Copiare un prodotto in fibra di carbonio
Novità sullo smaltimento?!?
Vabbe' dai se risponde animiamo un po' il forumBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Salve. E' in inglese e tratta l'argomento smaltimento / riutilizzo.
...per il telaio bici in carbonio... temo ci sia bisogno di qualche calcolo preliminare e attrezzature varie. Autoclave incluso.
Big Grin
Non spicco una parola in Inglese .......fai un brevissimo riassunto di cosa dice?Sopratutto per il . che ci fanno?E come lo fanno.
Io propongo: riducetelo in polvere che poi fate qualche impasto con la polvere di carbonio come addensante/agglomerante/rinforzante... tutto ciò che finisce con ante.
E' solo un'idea e ora Giorgione me la bocciaBig GrinBig GrinBig Grin Ciao Giorgio
No no come dicevo sopra alcuni moooolto attrezzati hanno dei mulini che riducono in polvere il tutto ma poi viene .' per la riduzione del volume.se poi viene riciclato non saprei in quale modo .' una cosa nuova se . addensante .......mi pare piu' leggero e semplice . la . diventa tutto nero quando lamini . che sto .' una fibra ma mischiata con la . . .
Pronti!
FRP sono i polimeri fibro-rinforzati.
Il problema dello smaltimento, riciclo, riuso di prodotti in FRP è il problema dei problemi.
In Europa c'è un consorzio che ci lavora ECRC European Composites Recycling Concept.
In America i prodotti riciclati sono più utilizzati.
In Giappone (dove origina lo studio) l'attività è rivolta verso il riciclo chimico e la produzione di cemento Portland.
Storicamente il problema si concentrava sui materiali derivati dall'uso di resine termoindurenti. Ad esempio Epoxy, ..
Ora anche i compositi termoplastici tipo GMT (glass mat thermoplastics) e i LFT (long-fibre thermoplastics) o (FRTP) Fibbre-reinforced thermoplastics sono stai riconosciuti come compositi e quindi fanno parte del problema in oggetto.
Il crescente utilizzo di compositi(accezione ampia del termine) nell'industria automobilistica (ricordo che la ricerca è Giapponese) ha fatto si che ci si ponesse seriamente il problema dello smaltimento-riciclo.
la tabella 2 mostra uno schema della tecnologia di riciclo per i compositi.
In sintesi abbiamo:
- Riciclo diretto (triturazione)con polveri usate per produzione cemento o inerti, legno chimico etc.
- Riciclo chimico (la ricerca è in questa direzione) reazione per glicolisi, Super o Super-super critical water process) volte al recupero di resine e fibre o di altri materiali importanti.
- Recupero di energia per incenerimento
- Discarica
Mi permetto di aggiungere il riuso diretto che dovrebbe essere un punto importante del design industriale. esempio: Taglio fette di barca per ricavare parti che riuso in un altro oggetto...
Banalmente: più povera è la società più ci si ingegna nel . la nostra sembra troppo snob per pensare al riuso senza essere nè abbastanza ricca per permetterselo nè abbastanza
smart per smaltire nè abbastanza smart per pensare soluzioni di riuso diretto.
Al momento la quantità di prodotto FRP a fine vita equivale quella di nuovo prodotto.
Il riciclo attraverso l'utilizzo del FRP nella produzione di cemento assorbe la maggior parte del riciclo pur non essendo questo
un riciclo diretto (tipo alluminio) che è lo scopo ultimo della ricerca.
Lo sviluppo per ottenere questo risultato è spinto nella direzione chimica e al momento si lavora su
tecnologie di 'degrado e ricostruzione' con resine sintetiche.
Segue una trattazione sulla sperimentazione dell' idrolisi attraverso 'subcritical water'
Questo è . di non avere ammazzato di noia nessuno...
ct
...opppure carbonio a vista e qui son dolori perche' subentrano i problemi.
Il carbonio e' una zoccola da lavorare perche' rimangono un sacco di fori.
fatto in epoxi suggerisco di farlo in vuoto e posturarlo e verra' con i buchi4242
Concordo al 1000%
mi permetto di suggerire un trucco che funziona abbastanza bene per produzioni 'artigianali'.
Stampo pronto, cerato, alcool polivinilico dato, dare una mano di resina liquida (epoxy) eventualmente resistente UV se il manufatto è per uso . ti accorgi che 'sarebbe stato meglio' è troppo tardi...
Scaldare moderatamente col phon per rendere la resina più liquida e facilitare eventuale rilascio di bolle di aria intrappolate, nonchè attivare la catalizzazione. Quando epoxy essere appiccicoso (saggiare fuori stampo . è il momento di stendere la prima stuoia. tessitura scelta in funzione della forma. E' una operazione senza . volta appoggiata la stuoia accertarsi con le mani guantate che tutta la stuoia sia a contatto con la resina appiccicosa!!! Quindi procedere resina e stuoia... poi se si decide di lavorare sottovuoto la solita procedura di strati: peel ply, assorbente, ..
Con la dovuta cura vengo fuori delle robette da non disdegnare...
ct
Concordo al 1000%
Scaldare moderatamente col phon per rendere la resina più liquida e facilitare eventuale rilascio di bolle di aria intrappolate, nonchè attivare la catalizzazione. Quando epoxy essere appiccicoso (saggiare fuori stampo . è il momento di stendere la prima stuoia. tessitura scelta in funzione della forma. E' una operazione senza . volta appoggiata la stuoia accertarsi con le mani guantate che tutta la stuoia sia a contatto con la resina appiccicosa!!! Quindi procedere resina e stuoia... poi se si decide di lavorare sottovuoto la solita procedura di strati: [color=blue]peel ply, assorbente, .]
Scusami per la pignoleria, è solo perchè poi magari qualcuno ci prova seguendo alla lettera e sai che casino viene fuori!!!SmileSmile
La sequenza esatta dopo aver impregnato la stuoia, sarebbe: [b]peel-ply, microforato, panno assorbente ed ovviamente il sacco per il vuoto WinkWink
Citazione:Scusami per la pignoleria, è solo perchè poi magari qualcuno ci prova seguendo alla lettera e sai che casino viene fuori!!!SmileSmile
La sequenza esatta dopo aver impregnato la stuoia, sarebbe: peel-ply, microforato, panno assorbente ed ovviamente il sacco per il vuoto WinkWink
Dunque ti diro'che degli ottimi risultati senza impazzire li ottieni anche con del . scaldi e ....perfetto.Ho fatto recentemente delle . che la poli su . perche' usi il . e carbonio prima pelle tessuto da 200 gr tra l'altro non di altissimo pregio sgrana un po' .... buchi e superficie perfettamente lucida?Con tempi di indurimento . rimasto sorpreso.Chiaramente manufatti senza pretese meccaniche . solo contenere delle batterie agli ioni di litio.
Non sapevo usassero i residui per il cemento e le altre . per l'info.
Ciao Giogio!
PVA per isolare lo stampo in modo per evitare che a lungo si deteriori (rapporto acido-basico con epoxy).
., una . se sei un hobbista lo devi tenere in frigo e le mogli genralmente non apprezzano...
Se si tratta di carbon-look penso tu faccia benissimo a ysare poly.
Assieme ad una azienda che si occupa di prototipazione rapida sto provando un sistema per fare stampi per compositi di dimensioni entro i 150cm. Se ti interessa ne parliamo in privato. Penso sia OT qui.
Un saluto,
Ti ringrazio ma mi occupavo tempo fa della cosa attualmente non piu'.Cmq l'informazione e' interessante.Big Grin
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 11.837 21-05-2020, 08:31
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 8.144 09-06-2017, 10:03
  sostituire l'albero di una deriva con uno in carbonio angeloc80 8 6.631 19-08-2016, 18:09
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 6.615 01-12-2014, 16:13
  Carbonio 1000 domande barbezuan 18 8.992 15-11-2014, 07:42
  Timone in carbonio per 470 pierpeter 3 5.048 11-09-2014, 08:20
  scafo in carbonio lorenzo72 33 15.960 28-06-2012, 19:00
  Tubo in carbonio AlexCVV 7 5.478 18-10-2011, 01:03
  LAVORARE IL CARBONIO caricabasso 16 8.146 27-04-2011, 02:36
  interessante nuovo prodotto west bistag 12 4.770 27-07-2010, 21:54
Brick albero in carbonio bistag 6 3.658 14-06-2010, 14:31
  laminare carbonio scud 21 9.529 05-01-2010, 22:16
  fibra vetro davide76 7 4.016 03-12-2009, 16:17
