Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
11-05-2011, 20:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011, 22:32 da Trixarc.)
Avete mai pensato di installarvi un cesso cosi'?
Bidet integrato, regolazione direzione ed intensita' spruzzo,
programma insaponamento e risciacquo.
Visto, ma usato solo in modo . faticato per capire come si tirava lo sciacquone  .
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
caricabasso
Utente non regsitrato
Minchia!Tutto con la stessa acqua?
Vietato a chi ha la diarrea!
Discussioni: 1.256
Registrato: Jun 2010
Mi dispiace sono costretto a cancellare questo 3d, non perché è politico, non perché può essere fonte di litigi, non perché viene fatta pubblicità . perché se lo vede mia moglie mi farà cambiare il nuovo wc che ho appena montato solo una settima fa in barca!
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2010
Citazione:Messaggio di ghibli4
Roba da astronave Enterprise.
Il miglior bidet da barca è una bottiglia da 1lt in plastica di fianco alla tazza.
costo iniziale zero
costo installazione zero
costo consumo funzionamento zero
consumo acqua minimo
corrispondente alla norma 'quello che non c'è non si rompe'
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
sui nostri 9.10 plus non ci stà ma io ho appena elettrificato il mio . e funziona alla grande anche come bidet
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Personalmente prendo lo spruzzino del lavabo e me lo piazzo sotto al mio dolce sederino, poi, ringraziando madre natura, con l'altra mano effettuo un accurato lavaggio, il tutto senza usare nemmeno un pezzettino di carta, solo un po' di sapone.
L'idea di riempire il cesso d'acqua per farci il bidet... mi fa rabbrividire  se in più ci scappa un cortocircuito ci lascio li i gioielli di famiglia!! no no grazie!!
Alegar
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
la mia barca nasceva fornita di bidet.............
io l'ho tolto per far posto ad un bel contenitore per la biancheria da lavare...........
d'estate lo pruzzino della doccia a telefono va benissimo
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
11-05-2011, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2011, 22:24 da skipperVELA.)
Per la verità, mai pensato: Tipica roba da 'motoscafari'!
LAVATEVI IL CUL!
p.s. finalmente un titolo di una discussione dove si vede chiaramente l'argomento: mi sembrava che, con l'andar del tempo, era andato perso il buon uso ......
Discussioni: 459
11-05-2011, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2011, 23:02 da ghibli4.)
Chiariamo.
Il bidet non si fa' con l'acqua del cesso, ci mancherebbe!!!! Manovrando i bottoni salta fuori un tubicino che un po' si intravede, che ti spruzza direttamente acqua saponate e poi acqua in mezzo le chiappe. Bisogna solo prendere la mira, oppure spostare il deretano
Alla fine e' grande quanto quello di casa, su qualche barca si potrebbe installare.
Domani cerco di fare qualche foto dello spruzzino in funzione e magari cerco l'etichetta per i consumi.
Non c'e' bisogno, ho cercato in rete looloo bidet  , non costa caro
Anche il video
http://videosift.com/video/LooLoo-bidet-commerical
C'e' anche il telecomando, sarebbe una fonte di scherzi infinita   .
Per rimanere in tema di cessi, sto dormendo in una camera con vista cesso. Nel senso che il bagno e' separato dal letto da una vetrata, cosi' quando il partner va' li', lo si puo' vedere.
Ho scoperto solo dopo un giorno che si possono abbassare le tende.
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
che bel 3D..
Discussioni: 244
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Chiariamo.
Ah... pure la mia ex aveva un cessetto così perchè aveva un bagno minuscolo. E' meglio di niente, ma non è che sia comodissimo. Inoltre io che non ho il polmoncino che stabilizza la pressione (oltre a far andar meno la pompa) mi ritroverei a dover spostare il culetto per seguire il getto.
Bo... ripeto, secondo me la doccetta assolve egregiamente l'ingrato compito.
Discussioni: 459
11-05-2011, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2011, 23:10 da ghibli4.)
Anzi meglio ancora, si puo' installare su un cesso esistente. Ha pure il getto di aria calda per asciugare i peluzzi ( for men ).
Devo smettere di cercare.
Sempre piu' Vela oriented
Solo 200$, non ha bisogno di elettricita'
Discussioni: 244
Permettimi la battuta:
Quante cagate!!!
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 24
Registrato: Sep 2010
. dire che qualcuno ci si lava le mani?
Discussioni: 1.256
Quando il forum diventa Poesia. Ho i brividi.[:102]
Discussioni: 557
Quoto!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
che bello farla allo spirar dei venti
il cu.lo all'aria e i peperon pendenti.
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
