diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
Bali ho letto solo stasera tutto il tuo diario dall'inizio, complimenti per la tua costanza nei lavori e nell'aggiornare il forum. Carina la scelta di usare un post unico!
Dai che forse sabato si riesce ad uscire!
bv
francesco
Gianni, se non ricordo male tu hai strumentazione ST40, a me avanza l'elichetta del LOG, il cavo è tagliato ma ce l'ho tutto, lo strumento ivece è rotto.
A te potrebbe servire come ricambio.
Appena possibile me la metto in auto, così se ci capita di vederci te la dò.
Ciao, Pino
Grazie Pino! Non so' se e' proprio quello . fido ciecamente della tua . sta la tua bella? sei riuscito a rimetterla a mollo? spero vivamente di si!
Ciao un abbraccio a presto!!!
P.S.
il gancio da ormeggio per la catena funzina alla grande!!!
Ciax!
Inanto che non c e' possibilita' d andar per . a fare Rafting alle marmore!!!
Ciao Francesco ...grazie per aver visitato questo ' angolo dell . complimenti per la splendida cattura!!!
rieccoci . se non bastassero le ore di lavoro i soldi spesi ....ci mancava solo l ansia per la piena del . capisco perche' il mio armatore mi parlava di puro masochismo!!!!
a parte gli scherzi, come state? qui tutto alla grande finalmente il tevere e' sceso e la pioggia sembra sia momentaneamente . ora!ne ho approfittato per andare in barca e sistemare alcune luci interne che facevano le bizze,dopo le varie prove siamo arrivati alla concluisione che erano le plafoniere a non funzionare nel modo corretto, allora le ho comprate nuove .'!
ora tutte le luci interne vanno alla grande e se l accendo tutte insieme ....da lontano appaio come una delle scene di odissea 2001!!!!
Oltre alle plafoniere ho comprato ( anche questa nuova di zecca) un ancora ,una delta originale da 16 kg per 205 . giro me ne avevano chiesti dippiu' ...su internet 207 piu' spedizione insomma credo mi sia andata bene....
eccomi dunque ancora qui, a sfogarmi su questo foglio virtuale attraverso il quale vi confido i miei .!!!
P.S. sarebbe interessante aprire un post per far vedere dove conviene comprare . dal signore in darsena ho comprato le drizze e costavano meno che da nauticapiu'- poi pero' il caricabatterie mi costava dippiu' in darsena che a nauticapiu' e- . sartie mi sono costate di meno da stefano e teodoro rispetto a italnautica- ma l ancora delta da italnautica costa 30 euro in meno che da nauticapiu' e . una bella . potrebbe esser utile una sorta di foglio d appunti redatto da tutti noi, per vedere effettivamente dove conviene comprare . qualcuno leggera' mai questo consiglio...
ciao a tutti e speriamo a presto e in mezzo al mare!!!!
Ciaxxxxxx!!!'
Non pensiate che ,dal momento che non scrivo ...non lavoro .....sbagliereste di . questo periodo ad esempio oltre ad aver sostituito le luci interne della barca e risistemato i vari contatti fasulli,mi sono anche smontato i (2) barometri,l ....non so' come si . 2 orologi che pensavo fossero . ho scoperto che i barometri Piccoletto cosi' come ...l . orologi invece sono . ho .' ste cosette le ricompro . .' quanfdo sono andato dal signore gentile della darsena m ha detto che quelli che avevo erano . mi ricordo ( comunque di ottima qualita') e che gli stessi nuovi (orologi ) costavano circa 90 euro l .' stato in quel preciso momento che ho pensato tra me e . a me l orologio in barca serve serve serve????
la risposta e' . . non certo da 100 . sono andato da un amico ( che ha una gioielleria che vende anche orologi ed e' velista) al quale ho detto . lui m ha rincuorato dicendomi che con una 30ina d euro mi faceva sostituire la meccanica ....cosi' ho lasciato a lui gl . fine saranno 60 invece che 200 euro!!!!
poi resta il problema dell ottone ...che e' quasi irriconoscibile ( tutto annerito ed ossidato) ma anche qui informandomio , mi e' stato detto che torna nuovo con le giuste . mi tengo tutto cio' che ho e sostituisco solo il . cosi'!
Altro problema irrisolto e' lo stato della coperta come si vede nelle prime foto inserite sta messa davvero maluccio e per la parte puramente estetica e ( e soprattutto) per la parte funzionale ovvero l antiscivolo che e' ormai diventato uno scivolo!!!
dopo aver letto migliaia di articoli,post,blog etc etc ho deciso di comprare un prodotto della cecchi ( il deco deck) che essendo monocomponente all acqua mi sembrava il piu' . non ne ho comprati 30 . preso solo un barattolo da (750 gr ( 32 eurini) e l ho provato sulla seduta del timonierre ( l unica parte smontabile che non mi incasinava la vita ) il risultato devo dire che a livello estetico non mi spiace affatto ,la vernice e' . ( che bello anche a scriverlo!!!) ma c e' un ma...( come sempre!!!) intanmto credo che non sia sufficentemente . dovro provare un altra mano prima con un altro rullo e se anche in quel caso non bastasse dovro' cpomprare un altro prodotto ( tipo sabbia o microsfere o simili) da aggiungere all ultima . aggiornero'...
poi altro problema con questo prodottto credo si possa fare solo la parte . la mia coperta e' tutta uno schifo!!!!
come fare ? o uso questo deco deck senza rullo grosso sulle parti lisce . i . il suo primer con carteggiata tra una mano e l atra ...lavoro dacvvero impegnativo e . intanto ho contattato un esperto del forum che spero possa indicarmi la strada . come si . lavori a . finiscono proprio . la cosa importante crdo sia che dopo un anno di . ancora entusiasta di cercare info ,di aggiornarmi di ...fare . tutto cioì' dovesse mai divenirmi un peso....
Ma non e' cosi'! sono certo che alla fine questa barca ci sara' costata quanto uno . sara' bellisssima!!!
ciax!
Ciao! sono passato in barca per accendereil motore ....e purtroppo ora ho la certezza che l antiscivolo il decodeck dato come l ho dato non va . grippa a . dovro' prima provare un ultima mano con un rullo a grana piu' grossa e se nopn dovbesse andare ancora . il prodotto con sabbia microsfere etc etc....
Per il . e' un signore ( vicino di barca) che e' carinissimo ,credo sia in pensione e lo trovo sempre li a sistemarsi la sua bellissima barca ,me l ha fatta vedere tempo a dietro e devo dire che e' davvero uno spettacolo e tenuta alla grande! sara' un 12 m circa mi ha detto trattasi di un herry hallsen o qualcosa di simile ...non so' come naviga ma a vederla e' davverto ben fatta internoi in legno massello .' devo dire che vederlo lavorare da solo a bordo e' uno spettacolo . che si dissocia dalla realta' e si fa . le considerazioni .!
dopo aver segato una zona della barca per infilarci lo stereo....( lavoro impossibile per uno come me alto 191 . a Maurizio abbiamo fatto i buchi sul sendwich per la posa della struttura in legno che terra' la . prossima volta dovremmo fissare il . intanto ci siamo lucidati gli strumenti d ottone ( sono diventati uno spettacoilo e abbiamo comprato dei raccordi idraulici per la pompa di sentina che ora con delle valvole funge anche da pompa vano . poco credo che sara' davverop .!
Ciao. Mi sono letto con piacere tutta la tua storia con Rainbow. Complimenti, per il lavoro fatto e la passione. Mi hai riportato indietro di una decina d'anni quando la mia prima barca (andavo, e vado, per 'crode' anch'io!!) era un Comet 800 preso non proprio nelle condizioni del tuo, ma intorno al quale, a Fiumara, ci ho speso tante ore anch'io. Mi sono goduto anche le foto che hai fatto nel tuo giro a Giannutri. Una volta c'ero andato, partendo da Fiumara, accompagnato da mia madre, allora 63enne. La barchetta, seppur attempata, mi pareva un sogno. Erano stati 15 gg di mare bellissimi e dato che non avevamo l'acqua corrente a bordo, cquando si poteva ci si lavava con la pompa in Imarroncinichegalleggiano.... (se no c'erano sempre le taniche che ci portavamo dietro). Eravamo arrivati quasi fino all'Elba e ritorno. Che bei ricordi!!! Goditi la tua Rainbow e buon vento!!!!
ariciao!!!!
sara' mica che farsi la barca porta sfiga????
da quando ce l abbiamo sto' facendo le fiamme a lavoro ininterrottamente!!!!
sara' una . sono superstizioso...
In settimana sono riuscito a passare in barca e con
Maurizio abbiamo inziato i lavori per la posa della sruttura in teck che reggera' la zattera.
poi Maurizio ha proseguito il lavoro da se perche' io non posso allontanarmi dal lavoro ( acch!!!!)
comunque mi e' arrivato oggi un messaggino dove mi diceva che la zattera e la sua struttura sono .'!!!
cio' significa che non l avremo piu' in mezzo alle scatole . pratica abbiamo riconquistato la cuccetta di poppa URRRRA'!!!!
speriamo di poter testare presto la barca in acqua per risolvere quell ultimo problema relativo la tendenza (eccessiva) ad essere . quello direi che ci siamo!
Ciax a tutti e ....non fatevi la . a scrocco dagl amici e' assai meno impegnativ e .!!! ma non troppo ma voglio usarla!!!!
Ciax a tutti!
ho sostituito la mia prima girante!!!!!
lo so' che e' una sciocchezza ma per me e' ...un primo passo verso la meccanica!!!!
oggi vado a farmi il cambio olio e . di non fare casini!!!!
non mi ricordo se l avevo gia scritto ma abbiamo anche un gps cartografico!!!!
Ciax!
e anche il prefiltro . casino!!! ( ma solo perche' era la prima volta,sostituita anche la cinghia,il fitro olio ,ingrasato ....non so' cme si chiama ma sta sull asse dell elica ( linea d asse) poi mi sono montato le casse stereo per il pozzetto dove la musica non si sentiva e ancora comprato i segnalini colrati per la catena che ancora devo mettere e ...rivisto parte dell impianto elettrico e strumento del vento ( qualche falso contatto )...e ci siamo fatti qualche uscitina con gl amici qui .!!!!
poi pe non farmi mancare . ne sono andato una decina di giorni in Portogallo ( con l aereo!!!!!!) la costa del sud mi mancava e dvo dire che a parte la zona quella tipo Rimini il resto e' davveo uno spettacolo incredibile ...ora di nuovo qui incasinato col lavoro ma sempre con un occhio rivolto alla mia cozza che per me resta la barca piu' bella che c e'!
Smile Ciax a tutti ragazzi! buon vneto!
in questo periodo .....abbiamo messo le casse dello stereo anche in . figata!!!!
ho preso una seconda canna da traina e relativi cucchiaini....
e udite . 25/05/2011 Mi sono fatto la mia prima veleggiata in solitario!!!!! una libidine!!!!!!!
sole poco vento mare piatto
in realta' avevo gia veleggiato da solo ma ...in wind . devo dire che e' tutta un altra storia Smile ciax!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ieri ero cotto e non mi sono dilungato ...oggi . rompo con le mie emozioni da mini navigatore in solitario....
non mini mini perche' sono alto 191 cm ma pewrche' mi rendo perfettamente conto che per la maggior parte di voi ,prendere la barca e uscire nelle vicinanze del porto e' un gioco da ragazzi ....cio'nonostante ...io ieri davanti a Fiumicino mi sentivo ULISSE!!!!!
ero certo che Mountessier mi stesse incitando dall alto e con Lui MarcoPolo,Cristoforo Colombo e tutti gl altri viaggiatori del passato uniti in un solo grande coro: Gianni! Gianni! Gianni!
sto esagerando d accordo tentero' di frenarmi anche se non sarta' facile perche' ieri e' stata davvero una giornata magnifica! come se non bastasse ieri sera al rientroi mi e' arrivato un sms che attendevo da un paio d .' in cinta!!!! non la mia bella .....nnon sarei stato cosi' . la cagna dalla quale sono in attesa del mio cucciolone!!!!
.....non vedo l ora! (BOBTAIL AMERICANO TAGLIA .
Tornando alla giornata di . problema principew .!!!!
come faccio ad uscire dal mio posto barca senza nessuno a . nessuno a poppa? come tolgo i parabordi una volta che sono uscito dal posto barca? chi sistema le cime ? il pilota automatico funzionera'?
riusciro' a tirare su le vele? a strozzare la scottina del rollafiocco e contemporaneamente cazzare la scotta del genova?
insomma le incognite erano davvero molte ma alla fine mi sono detto e se non oggi quando?
( cielo aperto previsioni 3-5 nodi mare piatto ...insomma era la situazione ideale e . aver fatto un po' di training autogenoBig Grin e aver ripassato mentalmente tuute le fasi sono partito!
per mollarmi dalla Imarroncinichegalleggiano.... mi sono fatto solo supervisionare da Gabby ( il belin che lavora in cantiere) devo dire che e'0 stato . la sistemazione delle cime le ho lasciate in coperta sino all uscita in mare aperto,stessa cosa per i . appena uscito mi sono accorto che l autopilota funzionava ... a . non era sicuro ....pero' l ho sfruttato comunque,regolandolo affinche' fosse la misura esatta per tenere il timone bloccato al centro e con questo sistema sono riuscito a tirar su le vele e addirittura buttare il mio testarossa ( Rapala?) in . devo dire che con queste situazioni meteo e' stato abbastanza facile navigare da . le virate e strambate ....lo stile non e' stato il massimo col timone in mezzo alle gambe . funzionato!
in acqua c era pochissima gente ( ci credo era mercoledi'!!!!)
purtroppo noon ha abboccato niente ma ....mica si puo' pretendere la luna no?
comunque verso le 17 era prevista pioggia e . riuscito ad evitarla giusto,giusto in . iniziato lo stesso processo mentale fatto all uscita del . mentalmente tutto il da farsi ppoi... all . sono avvicinato a vela all ingresso del . volta li col timone bloccato dalla barra dell autopilota ho ritirato a bordo la lenza poi arrivati davanti a Fiumara ho rivolto la prua al vento ribloccato il timone e fatto rientrare il genova,successivamente cazzato easy jack e fatta scendere la randa,legata alla meno peggio sul boma,poi ancora tirate fuori le cime d ormeggoio solo le corte di prua e poppa e ancoora sistemato i . questo punto sentivo che tutto era prointo per il mio rientro con le nuvole che si facevano sempre piu' . il tragitto nel canale mi sentivo un eroe e gia' immaginavo la folla festante ad attendermi in . soi' mi sono ri-lasciatop . rifaccio . sono rientrato in Imarroncinichegalleggiano.... dove non avevo chiamato nessuno per cavarmela da solo ma Gabby m aveva visto ed e' venuto comunque a supervisionare la manovra che e' riuscita anche stavolta alla . ragazzi ieri per me e' stata davvero una grande giornata che m ha rincuorato e fatto comunque capire che quando vedoi dgente prendere il mare da . sono uomini di mare in . cuimassimo rispetto a loro!
Se mi ricordo come si fa vi allego le foto del cagnone ...ciax!buon vento a tutti!
ma non e' uno spettacolo?????
questo e' in gara e a me di fare le gare col cane proprio non .' devo dire che per me e' davvero bellissimo come Rainbow!!!!
scusate l invasione cinofila . animali li . ho avuto uno per 12 anni e l idea di avere un altro batuffolo che mi gira per . per la barca ...sperando che il mio socio non mi affondi la .!
Ciao complimenti per l'avventura anchio sto vivendo il tuo sogno ma sono solo a meta' strada di quella che hai percorso tu, io pero sono solo nella fatica del restauro per cui ci vorra ancora molto tempo per arrivare al traguardo del varo ma mi auguro il tuo successo , buon vento e divertimento ciao Otto.WinkWinkWink
ciao otto spero che anche tu come me stia vivendo la fase del restauro come una cosa faticosa ma estremamente . cosa che posso dirti e' che nel mio caso .....e' stato davvero fondamentale lavorarci sopra per un intero . sapevo andare a vela . avevo la piu' pallida idea di cosa fosse il ' SIKA' ,il prefiltro ,duralak etc etc pensa che il nome di questa discussione nasce proprio all inizio della mia avventura ,quando ...leggendo su di un altra diiscussione di Sikas ,chiesi: scusate ma cos' e' sto Sika? li un amico del forum mi chiese ma di la verita' ....tu sei un alpinista vero? ....da li il nome diario di bordo di un neo armatore . questo sito e' davvero una figata ....sono disponibilissimi e soprattutto preparati su tutto ....in Bocca al lupoo Otto! e ....buon lavoro per ora e speriamo buon vento .!
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 6.129 02-12-2024, 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 4.377 09-08-2023, 15:58
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 9.583 21-11-2022, 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 4.125 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 2.258 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 3.385 15-07-2021, 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 2.440 17-07-2020, 11:19
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 9.901 09-12-2019, 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 4.913 10-06-2019, 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 5.592 25-03-2019, 22:07
