Pinnetta a prua
Salve,solitamente veleggio in laguna di venezia con una deriva di 6 metri. Molto spesso la profondita' della laguna non supera il 1/2 metro e percio' non posso abassare completamente la deriva basculante, la barca percio' e' molto meno boliniera di quanto potrebbe essere. Secondo voi resinando una piccola pinna verso prua posso migliorare l'andatura di bolina ? Grazie e buon vento a tutti. Daniele
Spia se ti meti na deriva fissa a prua ti aumenti el pescaggio però dovaria aumentar a portansa.
Mettere una pinnetta a prua dovrebbe si, contrastare maggiormente lo scarroccio, ma contemporaneamente sposta il centro di deriva a prua, aumentando la propensione orziera della barca. Questo potrebbe essere positivo oppure no, dipende da come è attualmente centrata la tua barca. Altro sicuro inconveniente è la diminuzione della maneggevolezza.
Question
Il primo 6 metri canardWink
Buon vento! by Mario
In effetti la barca e' abbastanza neutra, certo che appena entro nei canali dove l'acqua e' profonda e posso tirare giu' deriva l'angolo di risalita migliora notevolmente.
Il velaio mi ha suggerito di spostare un po' indietro l'albero e allungare qualcosina lo strallo di prua, per lo strallo non sarebbe un problema ma per la base dell'albero dovrei cambiare la guida e forare la barca e un po' mi scoccia.
424242Smile
Leandro
I canard sono una soluzione praticabilissima, però lo vedrei estraibile altrimenti quando abbassi la deriva sbilanci il tutto.
Spostare l'albero è come dici difficile, per altro è plausibile che già un allungamento di pochi centimetri dello strallo sposti il centro di deriva sufficientemente indietro da bilanciare la deriva alzata, ma anche in questo caso quando riporti in posizione la lama che fai? Riaccordi lo strallo?
Canard estraibile la soluzione migliore.
P.S. per il timone come fai?
sicuro?
Leandro
No. Sposti il centro velico, ma in soldoni fa lo stesso. Spostando l'albero compensi (forse) lo spostamento del centro di deriva. Wink
Ma voi siete solo polemici e saccenti 42
Sicuramente avrai una diminuzione di manovrabilità e di velocità, circa il minore scarroccio...è tutto da vedere.
Consiglio di veleggiare solo dove puoi abbassare completamente la deriva.
Vabbè che te sei il classico anonimo che entra nel forum solo perchè ha un problema e non dice niente di se, nessuna città, neanche se è un uomo o una donna, nel tuo profilo non c'è niente, in Welcom on board non ci sei passato, ma almeno dicci di che barca stiamo parlando!
Amico mio che tristezza questa tua risposta...
Leandro
hai ragione su tutti i fronti (unico neo...è . meglio . è firmato Daniele)... però mi sono fatto delle gran risate a pensare a sto 6 mt con una pinnetta a prua!!!!!
scusa . proprio non sono riuscito a trattenere le risate
Alcune volte capitava anche a me di infilarmi in 'laguna' con il 470. Carrello randa e scotta deriva in mano per sfruttare il massimo pescaggio possibile, hai anche la bossibilità di sbandarla col peso. Ma non era il luogo più adatto per veleggiare, anzi penso fosse anche ..
allargare la deriva?
Ma mettere un piano velico piu' efficiente con albero ed ala rigidi?Poi aggiungere uno . ecco un proa e il bulbo lo levi pureBig GrinBig GrinBig Grin
E bolinare un po' meno, senza seghe mentali, no eh?
Come non quotarti.....
Da uno che in laguna ci naviga e insegna pure a farlo!
Quoto dapnia e alpa550, provate tutte, ma alla fine conviene sempre poggiare e far camminare la barca per avere più portanza sul poco profilo immerso (e il timone lo puoi alzare vero? altrimenti devi lasciare giù la deriva quel tanto che serve per proteggerlo) e meno componente di scarroccio.
inoltre dare un'occhiata a maree e batimetriche non farebbe male:
Exclamation
straquoto, non capisco una cosa dell'essere umano.... comperare una jeep per correre in pista, na formula uno per fare la Parigi-Dakar, ma proprio su 1/2 mt. di acqua devi andare a fare bolina?Big Grin
Ieri in laguna ho visto un sacco di barche con vele latine (c'è stato il raduno dei Venturieri a Chioggia) erano belle da vedere e andavano che era un piacere osservarle mentre passavano su specchi d'acqua impossibili per i mortali, ma non si sognerebbero mai di montare una deriva da 2mt e bulbo per andare per mare con 20kn di bora a fare bolinaBig GrinBig GrinBig Grin
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.867 22-09-2025, 20:49
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.659 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 3.895 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.091 26-07-2023, 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.753 19-05-2022, 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 2.269 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 9.272 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 3.350 24-06-2021, 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 19.288 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.487 23-11-2020, 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 13.327 27-10-2020, 11:29
  Scelta vela di prua per avvolgifiocco zarzero3 8 4.624 11-06-2020, 16:48
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 21.095 02-03-2020, 09:26
  ringiovanire il triangolo di prua crafter 7 3.121 05-12-2018, 14:23
  stralletto di prua mastgreg 44 26.057 03-10-2017, 11:00
