Fuori o dentro???
E' tempo di preparare la carena per la stagione..
ho dato una rapida occhiata l'altro giorno in concomitanza con il primo bagno e ho notato frutti di mare per almeno un paio di spaghettate sociali (almeno secondo i miei standard).
dovrei cambiare anche l'elica visto che la attuale spinge poco,ed eventualmente cambiare la boccola dell'asse..
ho dato 2 mani di AV su trattamento preventivo e primer epoxy lo scorso anno a luglio...
che consigliate?
alaggio o sub?
(200€ vs 80€)
Tuttologo da Banchina
Magari gli dai una grattata con un siffatto attrezzo:
Una cima lunga abbastanza, da poter fare il giro della chiglia,
a cui ci leghi un salsicciotto di rete antigrandine.
In due, uno per lato, ritmicamente lo strusciate sulla carena,
a mò di asciugamano sulla schiena.
Così quel poco di antivegetativa rimasta la cava del tutto e non ha più dubbi su cosa fare Wink42
quoto
Eh si!? noi italiani popolo di naviganti e di inventori, complimenti per l'idea ma poi ci vorrebbe una vernice da dare sott'acqua, cosi sono tutti d'accordo.Big GrinBig GrinBig Grin
Se l'av è a matrice dura, toglie solo i mitili!
Noi lo facevamo sempre prima delle regatine di circolo
Smile
Alcuni consigli di PBO.
Qualcuno conosce la slitta in basso?
Ma allora Piero che ce sta a fa' ? CoolBig Grin
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
E gli sci???????Dove sono gli sci?ahahhahahhahahahahahhahaBig GrinBig Grin
Dai Ragà !
Se sotto ha un'allevamento di Cozze & Mitili, non ufficialmente
denunciato alle preposte autorità, è perchè di antivegetativa,
non ne è rimasta neanche l'ombra.
--Insomma e l'è tutto da rifare!--Wink
Tutti gli altri sistemi, servono solo per rimandare o diluire
la spesa principale.
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 51.146 31-08-2026, 18:27
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 1.478 26-09-2024, 20:01
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.655 06-02-2024, 21:52
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.984 11-03-2023, 10:32
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 29.854 13-04-2021, 18:20
  Indicatori serbatoi acque nere fuori uso Bav 39 alexflibero 3 2.624 05-09-2018, 09:58
  O-Ring dentro la boccola dell'asse del timone... Tatone 22 12.130 12-03-2018, 12:31
  Frigorifero, condensazione con scambiatore fuori scafo mau 12 7.341 04-06-2017, 22:44
  manovella per winch fuori standard orsopapus 13 6.086 03-07-2015, 09:17
  Antivegeto fuori dall'acqua: quanto può stare? jetsep 6 12.407 02-04-2015, 09:50
  Fuori dall'acqua per una settimana, che faccio? SoulSurfer 14 5.541 18-10-2013, 01:43
  Catena dell'ancora salta fuori dal Barbotin kochab 27 10.543 16-10-2013, 05:18
  Strana piastra dentro un gavone a poppa.... gladio76 22 7.002 11-09-2013, 19:11
  Boiler 'domestico' dentro o fuori? Capitan Papino 16 7.147 20-01-2013, 01:53
  Cavo antenna strappato dentro albero. gommo 11 8.074 12-08-2012, 19:52
