Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
Salve,solitamente veleggio in laguna di venezia con una deriva di 6 metri. Molto spesso la profondita' della laguna non supera il 1/2 metro e percio' non posso abassare completamente la deriva basculante, la barca percio' e' molto meno boliniera di quanto potrebbe essere. Secondo voi resinando una piccola pinna verso prua posso migliorare l'andatura di bolina ? Grazie e buon vento a tutti. Daniele
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Spia se ti meti na deriva fissa a prua ti aumenti el pescaggio però dovaria aumentar a portansa.
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2009
Mettere una pinnetta a prua dovrebbe si, contrastare maggiormente lo scarroccio, ma contemporaneamente sposta il centro di deriva a prua, aumentando la propensione orziera della barca. Questo potrebbe essere positivo oppure no, dipende da come è attualmente centrata la tua barca. Altro sicuro inconveniente è la diminuzione della maneggevolezza.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
27-05-2011, 21:03
Il primo 6 metri canard
Buon vento! by Mario
Discussioni: 1
In effetti la barca e' abbastanza neutra, certo che appena entro nei canali dove l'acqua e' profonda e posso tirare giu' deriva l'angolo di risalita migliora notevolmente.
Il velaio mi ha suggerito di spostare un po' indietro l'albero e allungare qualcosina lo strallo di prua, per lo strallo non sarebbe un problema ma per la base dell'albero dovrei cambiare la guida e forare la barca e un po' mi scoccia.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Leandro
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
I canard sono una soluzione praticabilissima, però lo vedrei estraibile altrimenti quando abbassi la deriva sbilanci il tutto.
Spostare l'albero è come dici difficile, per altro è plausibile che già un allungamento di pochi centimetri dello strallo sposti il centro di deriva sufficientemente indietro da bilanciare la deriva alzata, ma anche in questo caso quando riporti in posizione la lama che fai? Riaccordi lo strallo?
Canard estraibile la soluzione migliore.
P.S. per il timone come fai?
Discussioni: 89
sicuro?
Leandro
Discussioni: 145
No. Sposti il centro velico, ma in soldoni fa lo stesso. Spostando l'albero compensi (forse) lo spostamento del centro di deriva.
Ma voi siete solo polemici e saccenti
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Sicuramente avrai una diminuzione di manovrabilità e di velocità, circa il minore scarroccio...è tutto da vedere.
Consiglio di veleggiare solo dove puoi abbassare completamente la deriva.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
27-05-2011, 23:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2011, 23:40 da Montecelio.)
Vabbè che te sei il classico anonimo che entra nel forum solo perchè ha un problema e non dice niente di se, nessuna città, neanche se è un uomo o una donna, nel tuo profilo non c'è niente, in Welcom on board non ci sei passato, ma almeno dicci di che barca stiamo parlando!
Discussioni: 89
Amico mio che tristezza questa tua risposta...
Leandro
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
hai ragione su tutti i fronti (unico neo...è . meglio . è firmato Daniele)... però mi sono fatto delle gran risate a pensare a sto 6 mt con una pinnetta a prua!!!!!
scusa . proprio non sono riuscito a trattenere le risate
Discussioni: 34
Alcune volte capitava anche a me di infilarmi in 'laguna' con il 470. Carrello randa e scotta deriva in mano per sfruttare il massimo pescaggio possibile, hai anche la bossibilità di sbandarla col peso. Ma non era il luogo più adatto per veleggiare, anzi penso fosse anche ..
Discussioni: 958
allargare la deriva?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
E bolinare un po' meno, senza seghe mentali, no eh?
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Come non quotarti.....
Da uno che in laguna ci naviga e insegna pure a farlo!
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Quoto dapnia e alpa550, provate tutte, ma alla fine conviene sempre poggiare e far camminare la barca per avere più portanza sul poco profilo immerso (e il timone lo puoi alzare vero? altrimenti devi lasciare giù la deriva quel tanto che serve per proteggerlo) e meno componente di scarroccio.
inoltre dare un'occhiata a maree e batimetriche non farebbe male:
Discussioni: 4
06-06-2011, 17:44
