30-05-2011, 01:44
Citazione:Peter ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:Quotone....... specialmente facili da togliere
...e facili da mettere e togliere.
decathlon vari tipi
da pochi euro ....
Scarpe estive. Consigli
30-05-2011, 01:44
Citazione:Peter ha scritto: decathlon vari tipi da pochi euro ....
30-05-2011, 01:57
d'estate le CROCS, incredibilmente comode e con un ottimo grip. Nelle mezze stagioni una scarpa da vela traforata (non ricordo la marca), d'inverno in regata quasi sempre stivali con calzerotto pesante.
30-05-2011, 02:05
Ecco le scarpe di Ixaco detto il geco
![]() ![]() ![]() ![]() [hide][Immagine: .][/hide] Io ho un vecchio paio decathlon traforate fichissime, ma non le producono più
30-05-2011, 02:32
A piedi nudi . le numerose ......
Sempre usato le Sebago con molta soddisfazione da decenni. Ti durano veramente molto e si ripagano con l'uso assiduo. Le puoi mettere anche in lavatrice Se vuoi una scarpa veramente seria, prova la Musto: spendi un po' di più, ma oltre a durarti una vita, ti calza alla perfezione con una suola straordinaria per la tenuta in ogni condizione........ ![]()
30-05-2011, 02:46
ma . . Io valuterei anche su cosa devi andare se vi bagni o meno
Io per turismo uso le classiche superga che uso anche in porto Ma in regata non ci sono storie pretendo il massimo grip e uso le scarpette in neoprene Le simil slam traforate Le hanno anche al decathlon della tribord . Vanno bene e costano poco
30-05-2011, 02:50
Citazione:Coriandolo ha scritto: forse non tutti sano che Soldini usa le crocs : hanno grip perfino sui pannelli fotovoltaici
30-05-2011, 02:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2011, 02:55 da magosebino.)
il piede nudo va bene al timone e quando in barca non devi scavalcare carrelli o binari vari
Ma è mia opinione di lacustre abituato a bordi al max di 1 miglio
30-05-2011, 04:04
Mai a piedi nudi. Un vecchio ligure mi disse: 'marinaio, scarpe ai piedi e coltello in tasca!' Il teck brucia, sulla vetroresina si scivola e il resto mi ferisce. Sopratutto per chi come me ha un piede cavo, magari con un bel piede cicciotto......
Con quello che si spende per la barca, risparmiare sulle scarpe....?!? Top sider o Sebago per la crociera, Slam o Musto per la regata. Poi se uno vuole proprio risparmiare, quando ero 'motorista',usavo le Superga bianche, senza lacci, e ci avevo scritto a pennatello sopra a caratteri giganti FOR BOAT USE ONLY, anche per tranquillizzare quelli che ti invitavano in barca .:
30-05-2011, 04:21
Topsider. Le usi anch a terra. Durano anni e sono comodissime. Prendi un nmero in più, bisogna ballarci un pó demtro.
30-05-2011, 04:35
Eddai dotto', lasciami respirare .
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
30-05-2011, 04:57
Per me in barca a piedi nudi.
Ma quando le devi usare devono essere ottime (Musto opp Harken per me le migliori in assoluto) Si può discutere se sia meglio scalzi o con le scarpe opinioni... ... Ma mai e poi mai usare le scarpe che usi in barca anche a terra!!!!! Buon vento
30-05-2011, 05:15
Citazione:Observer ha scritto: E pecche'?
30-05-2011, 05:15
Io stavo valutando le rockport ultime, quelle di mascalzone latino.,non ricordo il nome . mi convincono soltanto perché io stato sono per quelle tutte in pelle, più igieniche a mio avviso. Della stessa marca ho poi visto un modello in pelle, una rivisitazione moderna delle timberland, che nella versione bianca sono belle davvero,anche per . nome non lo ricordo, mi pare contenesse la parola ocean e qualcos'altro
30-05-2011, 12:21
Vero che con le scarpe non ti fai male. Ma qualunque modello abbia provato, scivolo sempre molto di piu' che a piedi nudi. il piede 'sente' la superficie e adatta la pressione. La scarpa tradisce, basta che un punto sia umido e sei fatto.
30-05-2011, 12:29
Se posso riassumere: quasi tutti a piedi nudi..... sino al primo allucione smoccolato!
Buon vento! by Mario
30-05-2011, 12:40
Citazione:zandro ha scritto: ne avevo sentito parlare da un amico, di uno strano tipo che si aggira per supermercati con quei piedi, ma non ci avevo creduto... mi aveva detto 'l'uomo-lucertola'! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() questa settimana breve comincia proprio bene......
30-05-2011, 14:21
Il problema scarpe quando la coperta e' asciutta e ' abbastanza relativo (tutto va bene tranne i mocassini di cuoio).
A differenza di quando la coperta e' bagnata. Devo ancora trovare un grip che tiene sul bagnato. Poiche' non dipende tanto dalla suola della scarpa, ma dall'antisdruciolo della coperta. Ce ne sono certe che manco con i ramponi da ghiaccio stai su! ![]()
30-05-2011, 14:37
Ma almeno Il mignolino lo salviamo!!!
Ho gia' ridotto 2 pluriframmentarie, senza radiografia, in mezzo al mare, vero che sono guarite bene ma se possiamo evitare..... |
| Discussioni simili | |||||
| Scarpe da barca e da passeggio... | gianni diavolone | 37 | 10.902 |
03-10-2011, 20:51 Ultimo messaggio: calajunco |
| Trattamento scarpe da barca | amg | 11 | 7.265 |
22-09-2011, 00:46 Ultimo messaggio: pulce75 |
| Scarpe da barca estive | dodo | 13 | 5.210 |
25-05-2011, 23:56 Ultimo messaggio: Anto61 |
