motore yanmar 4JH4AE
Sono tre volte che leggo l'intero manuale ma da nessuna parte
trovo scritto se andando a vela la leva invertitore
vada in folle o in retro. Ho sempre messo la leva indietro fino
a sentire l'elica che si ferma. Succede pero'
che quando voglio riportare la leva in folle per
accendere, la manetta e' bloccata. A questo punto devo
accendere e la manetta , con lieve spinta, va subito in folle
Avete qualche dritta???
un saluto dalla Croazia(scirocco 30 kn)
Cosa sono le leggi senza i costumi.
per caso hai una maxprop?
No, tripala fissa.
Ma Che tipo di comando per l' invertitore hai? Se e' elettronico, e' possible.
Marine Service Advisory
Yanmar
DATE February 8, 2008
TO: All Marine Distributors, Dealer and OEMs
SUBJECT: Gear in Neutral While Sailing
MODELS: All Sailboat Engines
We continue to get questions regarding the correct gear position while sailing with the engine OFF.
This advisory is issued as a reminder; Yanmar requires that if sailing with the engine OFF (not running) the transmission shifter must be in the neutral position or internal damage to the gear or sail-drive will result.
This damage will not be covered by Yanmar’s Limited Warranty.
Please instruct customers and dealers who deliver the sailboat to the customer, of the correct (Neutral) position for the marine gear while sailing.
If the customer desires that the propeller shaft not spin while sailing, either a folding propeller, shaft break, or other suitable device may be used.
However, Yanmar accepts no responsibility for the selection, installation, or operation of such devices. Please also refer to Marine service advisory “MSA07-001_Yanmar Sail Drive Propeller Selection” for additional information.
If you have any questions regarding this advisory please contact a Customer Support Representative at (770) 877- 9894.
Salutoni.
t.
Grazie Prop. Il mio debito cresce e il tuo credito anche
un saluto
Anche io con un motore 4JH2DTE se bloccavo l'asse in retro con tripale fissa non era possibile toglierla a meno che di scendere a velocità bassissime (> 2 Kn).
Nessuno mi aveva mai dato una risposta precisa su bloccare la rotazione asse o meno a vela e ringrazio Prop per l'informazione data in quanto io lasciavo rotare l'asse per non perdere velocità (che a me non risulta sia di soli 0.5 Kn come molti dicono)sobbarcandomi il fastidio del rumore.
Adesso ho risolto installando un' elica FoF, grazie anche alle esperienze raccontate da Kermit, e sono soddisfattissmo sia per le prestazioni a vela che a motore, devo verificare solo i consumi, ma sarà una valtazione da fare a fine stagione perchè finchè posso vado a vela e motore ne faccio davvero poco, in pratica lo uso molto solo nelle notti di bonaccia durante la crociera estiva.
Cosa è un'elica FoF???
un saluto
Penso intendesse una flex-o-fold...
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.372 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.471 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 466 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.086 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.142 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.122 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 410 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.445 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 764 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 736 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.711 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.092 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 841 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.801 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.953 11-01-2025, 17:04
