Delfiniera per GS 37
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Foto stampi e parte dello stampaggio
08-06-2011 21:42
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Bho[?]
09-06-2011 14:52
stefano702 Offline
Aribohh!!Sadsmiley
09-06-2011 19:35
def90 Offline
La delfiniera servirà per allontanare dallo strallo un gen. rollabile , le immagini sono della delfiniera in costruzione ,che verrà più o meno come quella in legno riportata nell'ultima foto .La delfiniera in carbo é spessore 30 mm con annegata anima in pvc alta densità e avrà un golfare abbattibile sulla punta come quello originale della foto .Ora la delfiniera in legno è usata per facilitare la salita e discesa con ormeggio di prau .Spero di finirla per postare le foto prima delle ferie
09-06-2011 22:26
GT Offline
Aribho o aribohh chedir si voglia!!
09-06-2011 22:53
stefano702 Offline
Ok....adesso è tutto più chiaro!!Wink
Nel post iniziale ho visto il manufatto in carbonio in costruzione e poi sull'ultima foto era diventato di legno!!SmileSmile
10-06-2011 02:48
def90 Offline
Ieri pomeriggio ho trovato dello stucco biconponente nero per piccoli ritocchi sul carbonio e anche la pasta abrasiva nera in maniera da non lasciare puntini bianchi negli eventuali pori ..Big Grin
11-06-2011 14:09
def90 Offline
Lavorato fino a tardi , è quasi finito , ora mancano i fori di fissaggio e l'accoppiamento col piano della coperta Smile
11-06-2011 18:46
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Def, sei un drago. Bel pezzo.
11-06-2011 18:52
stefano702 Offline
Complimenti, il manufatto sembra venuto benissimo!!...ma attento li sopra si scivola come sull'olio.SmileSmile
11-06-2011 18:52
def90 Offline
Infatti se bagnato ci viene da ridere .Questa sera lo consegno al proprietario come ringraziamento di anni di controllo alla mia amata WAWA , lui è fortunato abita al mare....Deciderò con lui cosa mettere sopra ..per il pattinaggio artistico...gli va di posteriore che c'è subito lo strallo dove aggrapparsi ma se lo schivi Occhio nero
11-06-2011 19:48
teo4x4 Online
Registrato: Dec 2010 Online
Exclamation Delfiniera per GS 37
per chi non lo sapesse def 90 è un ex della F1, faceva alettoni, carene e quant'altro, ecco perchè sa lavorare il carbonio.
11-06-2011 21:17
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Scusate....a parte il bellissimo manufatto,ma non poteva essere più lungo?
Dalla foto sembra poco più corto del musone ancora....tanto valeva fissare la mura lì...
Per il resto,chapeau!
Smile
11-06-2011 21:20
def90 Offline
Ciao teo non ero ex f1 ma ho lavorato in modelleria per qualche anno (prototipi di carene per stile ,ponti di trattoti ,parti di telai tutto quello che ha bisogno di un modello per le fonderie ) poi dalle barchette in scala , all'uno a uno....il passo è breve..Per le misure del musone o delfiniera avevo degli ordini ben precisi (uguale a quello già esistente in legno .)
Poi essendo il gen rollabile non volendo assolutamente il caricabasso ,che prevedeva di forare il dritto di prua non rimaneva altra soluzione .La Grand Solei gli ha detto che dalle tre viti di fissaggio del Wichard a scomparsa si può sollevare la barca (vabè...)per cui abbiamo unito le due cose delfiniera con attacco gen abbastanza larga da essere usata come passerella per scendere di prua .Come hanno storto il naso per il musone dell'ancora da usare come punto di mura (non ne so il motivo )
11-06-2011 22:37
def90 Offline
Questa è quella che ho costruito per la mia (in realtà nella foto è il modello )Domenica faccio le foto del pezzo montato .
11-06-2011 22:51
def90 Offline
11-06-2011 23:01
teo4x4 Online
non dategli retta, lo conosco bene fa sempre il modesto, ma se M.Schumacher ha vinto in F1 un pò di merito va anche a def 90.Big GrinBig Grin
12-06-2011 02:45
stefano702 Offline
Allora è meglio che ci ritorni...non Schumacher ehh!!Big GrinBig GrinBig Grin
12-06-2011 03:14
mikael Offline
ok....cmq non lo trovo utile,se non per l'occhio....
12-06-2011 03:55
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Complimenti Def, bastavano le foto del manufatto, per capire che sei un bel 'manico' ,per rimanere sull' ambiente motoristico (non mi sembra vero che tra 7 ore vedro' finalmente una Ferrari competitiva questa' anno ), con il Carbonio. Se ti va, mi piacerebbe sapere da te come hai proceduto alla modellazione dello stampo: se hai utilizzato un software di modellazione, quale, quale materiale hai utilizzato ect. ect. Sai e' colpa tua CoolBig Grin, fai questi capolavori, ci dici che sei un profi nella modellazione, TongueTongueTongue non potevo resistere, dal romperti un po'. Grazie infinite se ti andra' di rispondere e di perdere un po di tempo, anche se no. Smile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
12-06-2011 17:54
