bande adesive antiscivolo
Sarebbe arrivato il momento di pensare ad un antisdrucciolo serio per la tuga. A parte verniciare ci sono prodotti seri in banda adesiva larga?
Ciao ti rispondo qui tanto e' . ho fatto la coperta del Panettone con il TBS . di vari colori ma non a tutti . so se esite autoadesivo.Ho fatto anche la coperta di un . incollato con la Sika.Antisdrucciolo e' . intendersi e' quel grigio dei vecchi . ufficiale e' la Motomarine di Prosecco.Big GrinBig Grin
Grazie Giorgio, quella che tu proponi e'sicuramente la soluzione piu'solida. Esistono anche delle strisce adesive larghe e bianche (15-25 cm) che si possono sagomare, ma non cnosco il fornitore. Quando son brutte, un po di acetone e via. Ma non trovo il nome del fornitore.
le strisce di cui parli le ho trovate già installate sulla mia barca; il precedente armatore soleva affrontare le procelle bretoni.
non mi hanno soddisfatto molto perchè sono antiestetiche e il grip non è poi la fine del mondo.
Meglio il kiwigrip (o comediavolosichiama)
Nastro antisdruciolo autoadesivo : Catalogo Osculati
Citazione:Messaggio di mantonel
Funzionare funzionano, ma sulla tua bella barca sarebbero un po' un Occhio nero
Oh cavolo Blush safety work della 3 M
io lo uso sul 470 per non fare la fine della bustina di te. costa uno spoposito ma la tenuta dell'adesivo e la gommosità anticiscivolo sono eccezionali. c'è la banda da 5 cm
per questo sono in cerca di bande larghe da modellare secondo il sidegno della tuga. Una sola striscia devrebbe andare bene, giusto il grip per una scarpa o un piede nudo distratto. Le strisce mostrate da Frappettini funzionano, ma devo cercare una soluzione adeguata. Ho persino trovato uno . si fa seguire da un lavaggio, che lascia la parte 'spruzzata' ruvida, ma non mi .:
DOvrei metterla fra tientibene e parte in teak dove ci sono le maniche a vento
E per i tubolari della scala della spiaggetta, in acciaio sdrucciolevolissimo qualcuno ha suggerimenti?
in quel caso preferirei i gradini di teak.
mic il nastro adesivo antisdrucciolo c'è anche trasparente, io ce l'ho sugli oblò grandi
non è invasivo, fa il suo lavoro sia a 'pelle' che a 'suola', costa poco, l'unico fifetto è che dopo un annetto o 2 tende ad accorciarsi qualche mm (tipo 3/4 su 50 cm) lasciando scoperto un po' dell'adesivo che quindi andrà pulito, lo tagli con forbice o coltello facilmente, non farlo finire con spigoli vivi perchè destinati a sollevarsi
lo vendono in rotoli, non dovresti aver difficoltà a trovarlo da qualsiasi negozio ben fornito
Marco, un indirizzo a Milano?
guarda il catalogo Trem, è bianco come la vetronesia (Bavaria)si fa fatica a distinguelo. Anchio l'ho montato sulla tuga in piede d'albero. E' un adesivo veramente speciale.
lasciami andare in barca nel w.e. ne recupero un paio di strisce da spedirti, così lo provi e se andasse bene pensiamo a procurarceloWink
Grazie Marco, Grazie Nap.
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.155 13-03-2025, 09:23
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 2.049 26-09-2021, 12:02
  REALIZZAZIONE ANTISCIVOLO nikimoni 8 3.465 20-05-2019, 22:06
  rimozione antiscivolo e sistemazione pozzetto nikimoni 3 2.529 28-03-2019, 00:44
  Antiscivolo Walter Campanella 9 3.666 09-09-2018, 11:09
  scritte adesive rimozione mac222 16 5.858 21-09-2017, 17:57
  Rifare antiscivolo Dehler 33 Lupino 33 12.206 13-06-2017, 11:51
  antiscivolo gradini marloc 12 5.597 05-04-2017, 21:25
  fasce adesive galleggiamento maurotss 2 3.509 30-03-2015, 22:53
  Scritte adesive Sgt.Pepper 9 4.455 31-10-2013, 00:53
  Antiscivolo e microsfere vetro stoppani doppiag 6 5.501 05-09-2013, 18:46
  Antiscivolo di coperta maurizio zaccone 1 2.966 22-04-2013, 21:53
  vernice antiscivolo CONAPLASTIC 41 24.032 22-02-2013, 04:00
  Antiscivolo quale? Nanni64 13 8.814 21-01-2013, 16:29
  nastro (tappetino?) antiscivolo Palmitos way 0 2.407 25-06-2012, 00:50
