Mi si è . parte
In riferimento al 'Mi si è . parte<: ho montato la pala cvon l'intervento 'ortopedico' descritto . vi devo dar . pò dopo i 15-20 nodi vibra! ..poco ma vibra.
Ora se riuscirò in qualche modo a rimediare una pala nuova la . pensavo di mettere un peso pari alla vite 'ortopadica' alla cìpala controlaterale.<ciao e grazie. (siete forti!!)
Citazione:Messaggio di nonnopeppe
Non necessariamente serve un peso uguale, devi considerare il braccio di leva rispetto all'asse delle pale: il peso della vite, molto vicino all'asse, puo' essere equilibrato con un peso molto inferiore in punta alla pala opposta.
In ogni caso ti consiglio di procedere mettendo la pala riparata in posizione orizzontale e aggiungere peso a quella opposta, dove ti viene più comodo, finchè non si equilibria.
[quote]Messaggio di nonnopeppe
Ora se riuscirò in qualche modo a rimediare una pala nuova la .]
Questi te ne danno 2 a una sessantina d'euro (poi la spedizione non so quanto incide)
Anche loro consigliano di sostituire le due pale opposte proprio per una questione di equilibratura.
Grazie . amicidellavela so foorti!!!
adesso provo a contattarli e decido una marina 'di strada' per farmeli mandare.
E intanto smontare quella rotta e quella opposta?
Il sistema dovrebbe ritornare equilibrato sfruttando i 4/6 ( che è più di metà) abbondanti (meno interferenze) del vento.
Buon vento! by Mario
Con tre o quattro gira equilibrato ma va molto meno veloce e quindi carica molto meno. La riparazione che ho fatto un pò vibra ma non molto e spero di trovare la sostituzione con una pala nuova (o un paio).
Ho provato a mandare una e-mail all'indirizzo di anonimone ma senza successo (di risposta).....
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 2.302 09-04-2022, 18:56
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.348 19-03-2022, 23:37
  Pompa maceratrice nuova non parte Vincenzo Cocciolo 5 2.772 03-06-2019, 17:15
  Linea d'asse e relative procedure parte 2 peppeboys 13 5.260 14-02-2018, 12:07
  Frigoboat.. Frigorifero non parte Horatio Nelson 10 8.631 15-01-2018, 16:18
  Compressore Vitrifrigo nd 50 non parte Diabolik 5 3.707 16-05-2017, 21:00
  Nuova barra del timone in teak parte 2 sea4see 6 4.109 10-11-2015, 16:22
  Ebersparcher che non parte.... kpotassio 43 19.753 16-11-2014, 18:07
  Frigo che ghiaccia parte della piastra Sailor 4 4.520 09-07-2014, 14:50
  webasto che parte (a volte!) ilverococco 21 11.314 03-11-2013, 16:56
  riempire parte sentina con schiuma wind e sea 35 23.166 04-06-2011, 05:23
  cambiato . parte!!! Bali 15 8.138 30-05-2011, 16:20
  Giubbotto autogonfiabile che parte? Madinina II 17 6.675 12-01-2011, 04:08
  zona umida scafo - parte seconda! gianlucagiorgetti79 10 5.583 13-04-2010, 20:00
