Impianto Elettrico Meteor!
E' un momento importante:
devo fare da zero l'impianto elettrico per la mia barchina...
Stiamo parlando di un Meteor e conseguentemente ho in mente un qualcosa di estremamente LIGHT e poco invadente da usare in pratica quando farò delle crociere!
Purtroppo di elettricità ci capisco poco o .: da qui la mia ricerca di consigli e idee.
Forse devo cominciare da quello che dovrei alimentare facendo una lista più o meno modificabile.
La prima premessa l'ho bella che posta, deve essere un impianto il meno invasivo possibile, mi verrebbe da dire quasi . spiegherò meglio in un secondo momento se avrete la pazienza di seguirmi.
La seconda premessa sta nel budget anch'esso risicato
Il terzo postulato è l'utilizzo per quanto possibile di luci a Led alimentate da pile a stilo, sia per le esigenze di luci in cabina che per quelle di via/fonda.
Che cosa dovrò alimentare:
-Un autopilota (navigo da solo spesso e considero l'autopilota una delle dotazioni di sicurezza)
-Vhf (per ora portatile ma in un secondo momento probabilmente fisso)
-telefonini
-GPS portatile
-Luci di cabina
-luci di via
-luci di fonda
-luce bussola
-autoradio
-PC portatile (forse ma anche no)
-frigo portatile per l'essenziale Wink (forse, dipende, non ne ho mai avuto uno e non so quanto rendono)
Idea balzana A:
le luci, di via, in cabina (non fisse), di fonda (non in testa d'albero), le vorrei alimentate non tanto dall'impianto elettrico ma da pile stilo ricaricabili; il motivo è presto detto:
1) non navigherò molto di notte, ergo non vedo perché sovraccaricare la barca di cavi e non cavi da starci dietro con manutenzione etc... quando ci sono delle luci che posiziono alla bisogna
2) La barca è piccola e di luci in cabina ne basterà una (ad esagerare max due) con gancetto che posso muovere dove serve e anche fuori in pozzetto da appendere sotto al boma per mangiare la sera
3)per lo stesso motivo la luce di fonda a portata di mano senza andare a mettere della roba su e giù per l'albero
Problema A:
E' possibile ricaricare le pile stilo con una batteria 12v in tempi ragionevoli senza l'utilizzo di inverter?
Ci sono luci di via asportabili a Led?
E' possibile alimentare un PC con la 12v?
Andiamo avanti:
Da quello che ho capito il minimo sindacale dell'impianto elettrico dovrebbe essere composto da:
-una batteria
-un carica batteria da collegare alla rete
-cavi e collegamenti
Batteria:
-Che tipo di batteria farebbe il caso mio?
-Di quanti Ampere?
-ci va uno stacca batteria, a che serve?
Ricarica batteria:
Premetto che dove ho appena messo la barchina non avrò la possibilità di stare attaccato alla rete.
- il carica batteria di che tipo deve essere? Mi è sembrato di capire che possono essere più o meno veloci e potenti, a quattro fasi etc... come scegliere, cosa hanno di diverso quelli da batteria automobilistica che si trovano al supermercato?
-stavo pensando ad un pannellino solare da 30W in modo da tenere in carica la batteria in modo che non si rovini, ma mi domando se 30W sono sufficienti per quello che dovrò alimentare o non sono meglio 50W?
-giace inutilizzato nel garage di mio padre un generatore Honda forse ormai un po' vecchiotto ma perfettamete unzionante, piccolino, può forse essere una prima soluzione economica al problema lasciando per un secondo momento la questione pannello solare?
Cavi elettrici:
Ho letto qui affermare spesso che l'impianto elettrico va fatto con cura e criterio; mi chiedevo a cosa ci si riferisce.
-ci sono cavi particolari da utilizzare?
-come devono essere fatti i collegamenti, ci sono materiali particolari per 'coibentare' i punti critici dell'impianto?
Scusate la quantità di domande, ma non capendoci un piffero mi sa che ho bisogno di avere un quadro generale per non fare un macello improvvisandomi elettricista...
Grazie a tutti quelli che avranno la pazienza di rispondermi!Smile
Ok, lo so che sono un . riformulo così magari qualcuno avrà voglia di darmi delle .:
Per la ricarica batterie a 12 V non ci sono problemi . è il primo che ho trovato.
Dei portatili a 12 V si è già discusso con opinioni contrastanti: io sono per il sì, se mi servisse farei la prova.
Grazie Gof!
Mi si sta aprendo un mondo, ho qualche possibilità di mettere le luci in cabina e di via tutte mobili e a Led...!
A proposito delle luci di via a Led, qualcuno conosce qualche sito che le propone? Ne ho trovato solo uno americano, tutte le portatili che ho trovato hanno lampade tradizionali...
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 447 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.299 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 766 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.038 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 564 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.661 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.544 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.007 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.107 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.049 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.575 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.832 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 8.773 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.852 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.786 26-09-2024, 12:27
