Meglio dei led
Su PBO di questo mese un lettore parla delle lampade CCF (Cold Cathode Fluorescent).
pare che siano più calde, costino di più, durino di meno e consumino 1/3 dei led.
In più l'intensità è regolabile più facilmente.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Citazione:Messaggio di starghost
non so nulla , ma il nome mi sembra il Neon come era nato ...
Sono normali lampade al Neon del tipo che lavora a tensione piu alta (1200 V e oltre) in modo da non aver bisogno di preriscaldare gli elettrodi per avere sufficiente emissione di elettroni.
Richiedono quindi un circuito elevatore di tensione che, usato in ambienti umidi, necessita di essere ben protetto, questo dispositivo e' anche possibile fonte di disturbi radio se non ben realizzato, per questa ragione e per la loro forma non sostituiscono direttamente le lampade ad incandescenza.
http://www.fibretec.it/catodofreddo.html
Sono oggi scese di prezzo perche' sono utilizzate come 'retroilluminazione' dei monitor (TV) a LCD.
Personalmente preferisco i LED perche' lavorano direttamente a bassa tensione senza accrocchi in mezzo (quello che non c'e' non si rompe), sono piu' piccoli e direttamente sostituibili ai bulbi tradizionali.
Un affare!! 42 Wink
ah allora è come pensavo .
Pensa che un mio 'collega' ne ha costruite qualcuna . . 'rigenerando ' neon con il catodo interno esaurito facendolo esterno. . Ma lui è uno scienziato pazzo
Un affare!! 42 Wink
Infatti!
Big GrinBig GrinBig Grin
sul costino di più non saprei ..
sul durino di meno , non capisco perchè
negli esperimenti passati si evidenzia proprio che il difetto dei neon tradizionali comerciali è l'usuradel catodo data dal riscaldamento continuo ..
se non si scalda dovrebbe usurarsi di meno
comunque come ho già detto , non è una novità
i primi neon che si sono visti erano basati su questo principio
su questo principio io possiedo un piccolo pannello illuminatore
acquistato esattamente per illuminazione notturna tipo dinette ..
si alimenta da 8 a 15 volt .. e a seconda del voltaggio cambia in intensità
empiricamente devo dire che non mi sembra proprio che consumi poco ..
seguirà foto ..
a occhio concordo con ian,,
non mi sembra sensato con un impianto a 12 v avere dei circuiti che devono elevare la tension e di 1000 volte .. è indubbiamente uno spreco energetico
  Caricabatterie. Tre is meglio che uan? :) Maremare 5 2.450 11-07-2021, 18:38
  Meglio caricare le batterie servizi con alternatore da 60A o B2B da 30A ? pakovero 19 7.075 15-04-2021, 01:54
  Tv led 19V - meglio con inverter o trasformatore pakovero 17 7.977 10-11-2020, 21:13
  come usare al meglio il generatore di bordo per caricare le batterie santicuti 5 3.218 19-01-2018, 14:00
  Navionics: il vecchio meglio del nuovo ITA-16495 20 8.786 09-09-2013, 15:11
  meglio di sailplan? fiolet 2 3.248 15-07-2013, 01:45
  Meglio Icom 421 oppure Geonav RO4800 con AIS ? Oracle 3 2.932 29-03-2012, 22:24
