disastro motoristico- urgono consigli
#41
Infatti l'osservazione è corretta: la temperatura è quella del cilindro, la pressione quella della pompa che alimenta gl'iniettori.
Ai fini di qanto detto, non fa grande differenza, perché l'acqua, solo se in piccole quantità, vaporizza ugualmente.
Molto chiaro !Io che di motori capisco pari a niente, stasera ho imparato cose nuove grazie Dafnia sei un GRANDE Otto.WinkWinkWink
Scusate se dico la mia. Per due volte alla fine di regate il motore non è partito. Si sentiva il clic del motorino di avviamento e un mezzo giro dopo di che il blocco. Con lo sbandamento della barca era entrata acqua nei cilindri che non essendo comprimibile impediva al motore di girare. Abbiamo dovuto smontare gli iniettori, far girare il motore a vuoto per espellere l'acqua, rimontare gli iniettori dopo di che il motore è partito regolarmente. L'acqua nei cilindri è pericolosa perché se il motorino di avviamento pigia, si può avere anche danni alle bielle. Se poi il motore sta parechi fermo è possibile che l'acqua scenda nella coppa.
Sulla barca di ora ho la sifon-blek della Vetus. In sostanda dalla presa a mare parte un tubo che fa sifone fino ad un'altezza superiore al livello dell'acqua per poi ridiscendere alla girante. La curva è realizzata dalla sifon- blek che ha ingresso e uscita verso la girante, nella sua parte alta un minuscolo forellino che viane chiuso da una valvola quando l'acqua è in pressione. La valvola si apre quando l'acqua non è in pressione e l'ingresso dell'aria scarica il tubo fino alla presa a mare evitando il rischio di entrata dell'acqua nei cilindri.
... etc
...appunto, è esattamente quello che avevo cercato di spiegare anche io un po' più sopra: se non c'è il 'siphon-break' o funziona male, sono guai...
Daniele
  Kiwiprop - un disastro ! francescolambri 158 49.244 03-09-2019, 13:47
  Dilemma motoristico Sloopy Joe 78 20.110 03-11-2011, 12:43
  Problema motoristico ..... perdo olio.... tamata_2004 36 12.000 28-09-2010, 20:54
  Quesito motoristico Sloopy Joe 61 17.108 18-09-2010, 01:33
  Quesito motoristico SirBoni 34 10.537 26-03-2008, 00:02
