Costo indicativo entrobordo
E' evidente che meccanici mangiasoldi non entrano proprio sulla mia barca.
Se sono professionisti verranno retribuiti in quanto tali, se mai ne avessi bisogno ovviamente.
Tra l'altro un vero professionista mi ha dato dei consigli reali, cazziandomi pure per un errata costruzione del basamento, e grazie a ciò ho potuto rimediare all'errore.
Richiesta zero euro (il professionista).
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Bene vuol dire che sei un genio della . non puoi dare giudizi di sto genere generalizzati senno' sei qualunquista.Poi avrai amici meccanici appunto che non ti fanno spendere . non e' la regola .Ci sono fior di meccanici onesti e che lavorano . sono gli tenti non preparati.
Se ti piace scherzare bene, se ti senti offeso perchè sei un meccanico qual'è il problema, fai parte della categoria disonesta?
Siccome mi sono capitati meccanici non validi riporto la mia esperienza, da quì a dire che sono tutti disonesti non mi sembra proprio il caso, ma dare indicazioni di stare attenti a chi si frequenta questo si.
Se poi si è tutti dei 'geni' come me ben venga farsi da soli i lavori.
Citazione:maximo ha scritto:
Ho cambiato il mio vecchio vire con un lombardini nuovo, lavoro fatto da solo senza meccanici mangiasoldi, spesa finale motore compreso di tutte le accessoristiche varie (resina, supporto ferro, scarico etc.)5600€ circa.
Devi avere comunque ottima manualità e pazienza.
Il motore è la prima cosa da non sottovalutare in un imbarcazione, ora la mia barca sembra un altra. Mi spiace per chi ancora crede nel vire ma adesso la manovrabilità e affidabilità è tutta un altra cosa.
Non mi pare che nel tuo intervento (che ho quotato) parli di tua esperienza.
Anche secondo me generalizzi parecchio e fai di tutta l'erba un fascio, parlando di 'meccanici mangiasoldi'
Ti posso assicurare che la maggior parte dei meccanici, sono professionisti seri, competenti e qualificati.
Forse sei tu che avendo una manualità e pazienza non indifferente e quasi unica hai bisogno di confrontarti con gente super al di sopra delle Tue conoscenze.
Non essendo io un meccanico e nemmeno super ed avendo inoltre anche poca manualità e pazienza, ti sarei grato se ci spiegassi (a tutti) i passaggi necessari per arrivare a tanto.
Tutto questo ovviamente solo per evitare di cadere nelle grinfie di questi 'mangiasoldi'SmileSmile
Bene ti posso raccontare di un meccanico che per una elica con una pala rotta ha sbarcato il motore per poi rendersi conto che non è servito a niente(ovviamente ha fatto pagare €350 circa l'intervento inutile).
Un altro che ha sistemato provvisoriamente un alternatore non erogante più tensione, e dopo pochi minuti bloccandosi completamente l'alternatore, stava bruciacchiandosi la cinghia (altro lavoro inutile costo 100€).
Non c'è una regola per individuare uno bravo da uno maldestro o furfante, va a pelle, probabilmente.
Qualsiasi meccanico bravo, nella mia esperienza ovviamente, non mi ha mai disdegnato di spiegarmi il funzionamento del motore, banalmente il perchè si mette il prefiltro decantatore, piuttosto del collo d'oca allo scarico, o la regolazione sull'asse d'elica.
Semplicemente lo vedo se ci mette passione o se non gliene frega niente, sono solo uno qualunque da potere spillargli soldi.
Al meccanico bravo quando gli ho chiesto di sistemarmi l'errore che avevo commesso, si è messo di pazienza dopo essersi incazzato per la cazzata commessa (per capire avevo rifatto il basamento come era all'origine su base di legno resinato allo scafo senza avere messo una base di ferro con conseguente difficoltà ad allineare il motore, non essendo riuscito a seguire l'inclinazione dell'asse) e alla mia richiesta di farlo lui (a pagamento ovviamente) la risposta è stata tu l'hai iniziato e te lo finisci, mi ha spiegato come fare e così è stato.
Io non ce l'ho con i meccanici in genere, ce l'ho con chi mi prende per il posteriore oltretutto raccontandomi la rava e la fava.
Se poi vuoi un consiglio su come montare, revisionare o mettere mano in un motore non mi sento in grado di farlo essendo autodidatta e basandomi solo sulla mia esperienza. Infatti sulla mia risposta che hai quotato ho solo parlato del costo sostenuto come da richiesta poi ci ho ricamato di mio con la frase 'meccanici mangiasoldi', mi spiace per chi si sente offeso, ma anche nel mio settore, sono un tecnico elettronico, tanti si lamentano sia della non professionalità che della ignoranza, che devo fare mi devo offendere e dire non è vero?
.ì và già meglio!!!WinkWink
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.964 28-04-2024, 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.232 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.179 25-01-2024, 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 1.169 12-09-2023, 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.444 02-06-2023, 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 2.141 02-04-2023, 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 37.821 16-02-2023, 22:27
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 10.728 14-10-2022, 06:41
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 9.763 18-12-2021, 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 38.368 03-11-2021, 08:28
  Entrobordo 4T a benzina. Frappettini 17 5.832 15-10-2021, 08:30
  Jeanneau Sangria mancante entrobordo Murakami 14 5.093 09-09-2021, 21:09
  Problema con entrobordo Farymann renato84 19 9.152 09-07-2021, 17:20
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 4.390 26-03-2021, 00:35
  supporti entrobordo yanmar silentisland 4 3.300 21-03-2021, 20:48
