diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
a vela!!!!
qui sotto invece la struttura in tek per il fissaggio della . di aprire tutto il . . come detto se un giorno vogliamo . . basi appoggiate sulla vetroresina sono forati in 4 punti con perno d acciaio . interno vi e' una piastra d acciaio con dadi . zona tra interno ed esterno e' stata riempita con materiale riempitivo specifico ....solo dove non era pieno ovvero i 2 buchi piu' a prua...
vi ricordate quando parlavo della lucidatura ( e sostituzione meccanica interna) di orologi e barometri . . altri . sono splendenti!!!
qui di sotto invece il quadro elettrico com era....
qui siamo in Rada al ponte del 2 . ultima foto e' quella del tragico . foto l ho scattata non piu' di 10 minuti dal . l onda quasi non c e' '...il vento fresco ma non piu' di una decina di .....
[hide][Immagine: . 060.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 062.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 079.jpg][/hide]
altra prospettiva del supporto zattera...
[hide][Immagine: . 029.jpg][/hide]
abbiamo segato parte dei legni che creavano la slitta per il tambuccio e c abbiamo fatto le scanalature per la stessa funzione sulla base del . . abbiamo in realta' ancora una volta senza santo Maurizio....
qui di seguito invece la parte in plessiglax del quadro motore che ho sostituito con un simil plessiglax comprato per 2 . ora funge
[hide][Immagine: . 030.jpg][/hide]
e . anch io col FAMOSO GUIDONE DEGL AMICI DELLA VELA!!!!
[hide][Immagine: . 035.jpg][/hide]
questa lla catena che abbiamo trovato a . con nuova calibrata dell 8 cosi' come l ancora delta originale da 16kg...
[hide][Immagine: . 205.jpg][/hide]
mi stanno uscendo un sacco di vecchie foto dal hardisck . la prima volta in . quasi un anno di lavori senza albero e ....in acqua dolce ma che bella navigazione fu quella!!! quantomeno avemmo certezza che il motore funzionava!!!!
e sull altra foto l ancora vecchia anch essa alquanto .!
e sono ancora qua... ( come Vasco ndr)
non so' il perche' ma la girante che ho sostituito pochi mesiu . e' spaccata in 5 pezzi ( alette rotte=) l altro giorno esco dal mio posto barca e parte l allarme . mi ormeggio e vedo che non esce acqua,domenica il mio socio va in barca e sostituisce la girante,mancavano 5 alette su sei,oggi vado in barca a cercarle, conm l occasione pulisco il filtro dell acqua e inizio la ricerca ,le trovo tutte e 5 una prima del dsifon b e le altre tra l uscita del sifon b e l ingresso nel blocco motore....
il problema e' che 4 sono compatibili con l ultima girante sostituita ma l ultima no ,immagino sia della girante sostituita prima di questa ....insomma ce n e' un altra in giro cxhe dovro' . comunque il motore si raffredda e l acqua esce dalllo .' avere sta cosa che mi gira la . mi fa stare . se mi dovesse capitare il blocco del sistema di raffreddamento in un momento critico com e l ultima nostra gita ( randa strappata ...) ciax!
sostituita la girante e' arrivata la randa riparata e insieme a lei il copriranda con nuiova cerniera e . piu' di un mese fimnalmente siamo riusciti ad uscire in barca per tirar su la randa ,portare il fuoribordo comprato e finalmente veleggiare un po' con gl . splendida poco vento mare piatto sole sole sole!!!
Ciax
Citazione:Bali ha scritto:
mi stavo rileggendo le diswcussioni passate . trovato . che fu Pino a battezzarmi '.
Citazione:
Messaggio inserito da Bali
rieccomi qui!
scusate non ho capito bene...
com e' che si monta il tek nel pozzetto?
si usa l attuale struttura in vetroresina come base e si riveste oppure si rifa' il tutto dakkapo?
eppoi cos e' il sika?
Grazie!
Ma te è sicuro che c'hai una barca? Dai ci stai prendendo in giro, tu sei un alpinista!
Big Grin
CIAO! Ricordati che a me avanza una elichetta del Log uguale al tuo, se mi dici quando ti trovo al Delta te la porto, oppiure passo e te la lascio nel pozzetto in una bustina, può essere un ricambio che si spera non serva mai, fammi sapere.
Ariciao.
Pino.
ho 'divorato' tutta la tua storia in pochi minuti!!! il tuo racconto è la dimostrazione che quando si ama la vita di mare non c'è bisogno di possedere l'ultimo modello iper accessoriato del più blasonato cantiere... basta una sana passione e tanta tanta pazienza! attendo gli aggiornamenti....Smile
Ciao comegira!
ti aggiorno sull ultimo intoppo , ho comprato un fb usato ma nella scatola non c era una delle due 'farfalle' che occorrono per stringere il fb sulla tavoletta a poppa e quindi non si puo' neppure allucchettare... sono andato a cercarla ma la mercury ora le ha piu' grandi e non vannop . tocchera' lavorare di pazienza per ovviare a quest altra rottura di . un solo enorme rammarico ...la sto usando davvero . l incidente e gli impegni di . ....mi rifaro'!!!!
Ciax!
ieri siamo . vento ( nullo in realta') mare ...un . a motore dopo un sacco di . la traina . ha abboccato .' per la proxima!!!
Ciax
Ciao Bali,ho letto tutto il diario di bordo ed e' stato piacevole ,io mi sto affacciando al mondo della vela solo oggi ,anche se da piccolino mi perdevo a vedere quelli piu' grandi della scuola vela, pero' crescendo per diverse vicessitudini ho abbandonato,ho sempre praticato fino ad oggi sport a contatto con la natura e solo da poco tempo ho acquistato un mitico Jouet Sheriff ( mitico per meBig Grin)che userò come Amerigo Vespucci,nessuno me ne voglia per per l'accostamento, ed anche io sono in fase di restauro, sicuramente i lavori sono di gran lunga di minor entita'( ma moooooolto meno) ,e di certo la mia navigazione sarà di tipo costiera e giornaliera, ma anche questo e' andar per mare secondo mio modesto parere,l'importante e' andare a vela _/)_
buon vento a tutti!
E chissà che un domani anche io faccia un investimento per un barca che mi possa permettere di solcare i nostri mari del globo...... e non solo quelli della mia costa....
Destino avverso sono a casa con l'influenza,impotente a tutto. ho parecchie cosa da fare invece il nulla...........
Ciao Gianni finalmente mi sono letta ieri sera tutta la storia del tuo sogno realizzato.
Avvincente e interessante, e considerando che ho vissuto insieme a voi 2 l'inizio di una grande passione, mi fa ancora più piacere che sia coronata in un acquisto anche se impegnativo, ma un bel passo verso l'indipendenza e la libertà di navigare.
Grandissimo sogno da affrontare e da vivere.
Buon vento anche per tutto il resto, nella spernza di rivedervi presto
Alessandra
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 9.980 02-12-2024, 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 5.929 09-08-2023, 15:58
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 13.461 21-11-2022, 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 5.934 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 3.094 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 4.823 15-07-2021, 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 3.202 17-07-2020, 11:19
  Lavori a bordo con barca in cantiere corradino 9 5.493 12-05-2020, 22:29
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 14.636 09-12-2019, 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 6.217 10-06-2019, 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 7.908 25-03-2019, 22:07
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 5.159 14-06-2018, 09:04
  Profilo copri bordo Frappettini 11 4.871 18-04-2018, 19:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 9.446 18-07-2017, 16:26
  comfort a bordo enio.rossi 15 6.103 25-06-2017, 10:18
