Problemi motore: ci risiamo.
Citazione:kermit ha scritto:
Si Pacman sabato sarò in barca e ti porto la pompa, vieni presto o tardi perché io di solito esco a veleggiare nessun problema per vedere il Racor
Grazie mille, a Sabato.
Pacman
Pacman
Se vuoi ti presto la pompa elettrica con il filtro per poter svuotare il serbatoio e filtrare il contenuto, magari puoi anche aspirare e gettare nello stesso serbatoio e far ricircolare e filtrare senza l'uso delle taniche e senza aprire il serbatoio.
Comunque prova a non usare più l'additivo (comincio a pensare che sia controproducente) e magari, solo d'inverno, ci metti 1-2 litri di benzina a pieno.
[/quote]
A me l'unica volta che e' successo (spero anche l'ultima..)
e' successa dopo aver usato l'additivo..... e manco a farlo apposta
mentre entravo a Viareggio con il LibeccioSadSadSadSadSad
Ma di che additivo parlate??? E' così nefasto? Io sempre usato Fastol Blue nelle quantità consigliate e al momento (sgratt) di problemi non ne ho mai incontrati...
non ricordo la marca ma non era additivo per gasolio,,,,
era un additivo da usare una volta sola per sciogliere la morchia,
e funziona solo che mi ha tappato tutto il dopo serbatoioSadSadSad
Meglio la pulizia tradizionale o se si usa svuotare il serbatoio
dopo avercelo messo..... io non lo uso piu'...
PS Il problema e' che non lo ha fatto subito ma dopo un po'
di tempo..... quindi pensavo avesse sciolto tutto e si fosse
diluito nel gasolio poi bruciato....
...anca mi... (gratatio pallorum)
Allora giusto per aggiornarci in argomento riassumo quanto segue:
- anch'io come Pacman avevo avuto un caso di spegnimento del motore dovuto ad ostruzioni nella linea carburante;
- dopo l'evento la linea di alimentazione è stata sostituita con tubo maggiorato (dall'otto al dieci mm)
- il carburante residuo è stato totalmente filtrato
- i filtri cambiati
- aggiunto additivo in dosi massicce
Diciamo che successivamente è andato tutto bene ma qualche volta al primo avviamento si è avuto come se ci fosse aria nella linea (avviamento e successivo spegnimento al minimo).
Quindi dopo attenta riflessione e consultazione del manuale d'officina sono giunto alla conclusione di controllare anche la pompa AC dove probabilmente particelle infinitesime potevano lasciare aperta una delle due valvoline di non ritorno presenti.
La pompa è stata smontata e pulita con benzina e soffiata con aria compressa.
Nel frattempo ho deciso di ritornare a dosi contenute di additivo che probabilmente in condizioni di motori ed impianti che hanno molte ore alle spalle potrebbe fare più male che bene.
Per la cronaca ora il motore va perfettamente e anche dopo giorni parte senza incertezze anche al minimo
Allora giusto per aggiornarci in argomento riassumo ...
Grazie per l'aggiornamento Kermit,
sono ancora indeciso se filtrare tutto quanto perché nel serbatoio ho quasi 200 litri di gasolio e il motore sta andando come un orologio. A fine luglio parto per la crociera e se dovrò fare navigazione a motore farò scendere il livello di carburante per poi fare un'ispezione visiva del serbatoio.
Pacman
Pacman
Lascia tutto così e interrompi l'uso dell'additivo
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 202.296 26-10-2026, 09:22
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.687 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.149 12-10-2025, 11:51
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.692 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.943 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.625 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.324 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 3.027 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.708 28-05-2024, 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.523 06-02-2024, 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.668 13-11-2023, 16:07
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 5.011 17-06-2023, 14:06
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 3.754 16-03-2023, 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 4.470 24-04-2022, 21:47
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 5.291 22-10-2021, 06:51
