pilota raymarine stlk fail
ho un problema per niente originale e già visto sul forum: il pilota (raymarine st4000+) mi visualizza un messaggio di errore seatalk.
Ho chiaro che il problema in questione è un difetto di comunicazione tra i vari strumenti raymarine, nello specifico il tridata e la stazione del vento raymarine ST60. Cosa tra l'altro alquanto ovvia, il problema non riguarda solo il pilota ma anche la stazione del vento che indica solo la velocità apparente (lampeggiano i due quadratini a lato della velocità).
Ho controllato le connessioni tra i vari strumenti, ma non ho risolto nulla: i tre sono tra di loro connessi con i cavi seatalk originali della raymarine e più che 'menargliela' un po' avanti e indietro non so che fare. 1)Che fare?
Altri dubbi che mi vengono osservando come sono connessi gli strumenti sono: 2)il pilota è alimentato due volte. La prima con connessione diretta e la seconda tramite cavo seatalk proveniente dalla stazione del vento. 3)essendo in attesa dell'arrivo del nuovo gps garmin 521 che ho acquistato su ebay engli USA mi chievedo se per interfacciarlo agli strumenti debba collegarlo a due spinotti nmea in +/- del pilota e basta o se debba anche risettare gli strumenti. Grazie a chi vorrà aiutarmi, so' che è un argomento già discusso ma non ne sono venuto a capo con quanto già detto.
Ho provato a ripassare tutti i contatti con spray disossidante ma ancora nulla. Ultima spiaggia prima di pensare che siano gli strumenti ad avermi abbandonato è provare se i cavi seatalk funzionano. Qualcono ha idea di come fare?
Come spiega Raymarine : [hide].[/hide] che, tradotto, dice : "SeaTalk Fail' viene visualizzato quando il bus SeaTalk è in cortocircuito a 0 volt sulla linea dati o 12volts e non ha più alcun dato. Non è fatale per il sistema, rimuovendo il corto circuito il sistema Seatalk funzionerà di nuovo correttamente. Localizzate il guasto scollegando le parti del sistema sistematicamente finché il guasto non scompare. Controllate tutti i fili per cortocircuiti o collegamenti danneggiati." questo tipo di errore viene presentato quando i fili di collegamento si sono in qualche modo danneggiati (anche interrompendosi, aggiungo), va fatta una paziente ricerca scollegando i cavi e provandoli sistematicamente con un tester per verificare l'isolamento fra i fili e la continuita' : una via piu' semplice e rapida sarebbe (ma non sempre e' possibile) disporre di un cavo nuovo abbastanza lungo da sostituire in modo volante al cavo sospetto, se tutto rifunziona si e' trovato il colpevole.
come utilizzo il tester per verificare se qualche cavo è danneggiato?
A strumentazione spenta e staccati i terminali del cavo da esaminare, con il tester su impostato per misurare resistenza (unendo i puntali indica zero e aprendoli non indica piu' niente) si tocca con un puntale uno dei contatti del cavo (aiutandosi con un pezzettino di filo elettrico se il puntale non entra) e con l'altro puntale si toccano in successione gli altri contatti (dello stesso cavo) : non deve mai comparire una misura o, peggio, andare a zero (se cosi' avviene il cavo e' in cortocircuito). A rotazione si ripete la prova con gli altri terminali dello stesso cavo, poi si passa (con santa pazienza) ad un altro cavo. Fatto questo si ripete la prova con un terminale su un connettore e l'altro terminale sul connettore all'altra estremita' del cavo : in questo caso si devono trovare due contatti che non indicano niente e uno che va quasi a zero. A nche questa prova va ripetuta a rotazione. Siccome, pero', mi pare di capire che il tester non sia per te uno strumento ben conosciuto la soluzione migliore credo sia utilizzare un amico ...
Se vuoi, ti posso segnalare il nominativo dell tecnico Raymarine di Genova.
si, io e il tester non ci intendiamo molto, ma mi piacciono le sfide! Giovedi vado in barca e vediamo un po' che riesco a combinare. frappettini, se non risolvo ti mando un MP!
Con riferimento alle immagini allegate di uno dei tester piu' comuni ed economici vediamo di fare una piccola guida : Per misurare la 'continuita'' o l' 'isolamento' di un conduttore (uno dei fili che sta dentro un cavo elettrico) il tester va impostato per la misura di resistenza ponendo il selettore su una delle portate della gamma indicata con il simbolo 'omega' (la sigla che indica gli 'ohm'), per valutare bene la continuita' e' meglio scegliere una portata bassa (es. quella indicata 200) e per migliore informazione sull'isolamento si scegliera' una portata alta (es. quella indicata 200K, evitando la 2000K per non confondersi se non si ha confidenza con queste misure). In tutti i casi, per questo tipo di misura, si inseriscono i puntali nelle boccole indicate dalle frecce colorate. -NOTA IMPORTANTE - questo tipo di misura va eseguita ASSOLUTAMENTE con apparecchiature spente e su cavi scollegati pena il danneggiamento del tester o errori di misura. La verifica dell' 'ISOLAMENTO' si esegue scegliendo la portata opportuna (200K) e toccando contemporaneamente con i puntali ciascuno dei due fili di cui si vuole verificare lo stato (non vanno toccati i puntali con le mani perche' la conduzione del nostro corpo potrebbe alterare la misura). Se tutto e' regolare il display non dovrebbe dare indicazioni (nessun numero presentato salvo, per cavi molto lunghi, un brevissimo istante appena si toccano i fili).
La verifica della 'CONTINUITA' ' si esegue scegliendo la portata opportuna (200) e toccando contemporaneamente con i puntali ciascuno dei due fili di cui si vuole verificare lo stato. Se tutto e' regolare il display dovrebbe indicare un valore molto prossimo allo zero e di poco superiore (1 o 2 unita', raramente fino a 3) a quello che si legge facendo toccare direttamente i due puntali fra di loro.
@monte88 potrebbe ssere un palliativo MA se hai il controllo wireless del pilota, hai provato a staccare dal circuito SeaTalk SOLO l'unità di comando del pilota ed a getrire il tutto via radio? A causa dei miei problemi (Mastellari mi ha assicurato che l'unità di governo (lo scatolo dell'autopilota che sta abbasso) è 'perfetto' e che il problema è quasi certamente nello 'strumento' che sta in coperta. Domattina provo e poi ti confermo o meno la cosa.
penso questa soluzione non si applichi al mio caso perchè l'ST4000 non ha unità di controllo interne ma è tutto integrato nello strumento in pozzetto. oggi vado in barca e tento di vedere se sono i cavi seatalk ad avere problemi.
uffa, i cavetti sono a posto. inoltre anche con tutti i cavetti staccati lo strumento continua a segnalare stlk fail... Ho chiamato il tecnico raymarine il quale mi ha detto che si tratta di un grosso problema: probabilmente un fulmine, e visto che i ricambi per l'st4000+ non si trovano sarà necessario cambiare l'unità! MA caspita, come può un fulmine colpirmi e farmi il danno solo al pilota? Secondo voi non c'è proprio nulla da fare?
Puoi tentare un'ultima carta : Con strumento acceso - Misura la tensione di batteria (sulla batteria) e annotala come riferimento - misura la tensione che c'e' sui terminali dell'alimentazione (12V terminali + e -) ad autopilota acceso senza i cavi Seatalk e annotala come riferimento - misura la tensione che c'e' su uno (qualunque) dei connettori Seatalk fra il terminale 'rosso' e il terminale 'grigio' e osserva se e' piu' bassa dell'alimentazione - inserisci un cavo Seatalk (qualunque) e misura la tensione che c'e' sull'altro connettore sempre fra il terminale 'rosso' e il terminale 'grigio' e osserva se e' piu' bassa dell'alimentazione 1) Se la tensione di alimentazione e' vistosamente piu' bassa di quella di batteria e comunque inferiore a 11,8V potrebbe provocare il problema, in questo caso si deve indagare sui collegamenti o sullo stato delle batterie (ma credo sia gia' stato fatto) 2) Se la tensione misurata sui terminali Seatalk anche in una sola delle due misure eseguite e' piu' bassa (pure di poco, es. 0,1V in meno) c'e' un problema interno alla scheda (fusibile interno danneggiato e, sfortunatamente, difficile da sostituire se non si conoscono certe tecniche), si puo' tentare di 'bypassarlo' collegando direttamente (meglio se attraverso un fusibile da 1Ampere) il terminale '+' dell'alimentazione con uno dei terminali 'rossi' del Seatalk (temporaneamente con Seatalk scollegato) e il terminale '-' dell'alimentazione con uno dei terminali 'grigi' del Seatalk. Il rischio, a questo stadio, e' quasi nullo perche' se e' davvero rotto non puoi romperlo di piu' (come disse Lapalisse). NOTA - dici che nella catena Seatalk c'e' un'alimentazione separata (aggiuntiva), potrebbe essere stato proprio questa l'involontaria causa del problema se le due alimentazioni non provengono dallo stesso punto e se non vengono gestite dallo stesso interruttore sul quadro, in pratica riferendoci allo schema interno :
se viene tolta l'alimentazione all'autopilota lasciando l'alimentazione su Seatalk e si attiva l'autopilota il fusibile interno puo' partire per 'azzurri lidi celesti' e lo strumento non trovando piu' coerenza fra le due tensioni segnala l'errore (e' un'ipotesi, naturalmente, plausibile ma impossibile da verificare tramite Forum). Con le indicazioni fornite si saltano i due fusibili interni (FS1 - 8A) ricostruendo il collegamento eventualmente mancante. NOTA2 - Io personalmente (ma e' solo il mio modo di pensare) proverei comunque a fare i collegamenti detti anche se le misure sembrano a posto (chissa' !).
ho avuto un problema analogo e dopo tante prove con il tester sui cavi che sembravano a posto, il guasto era un cavo sea talk. prova con un cavo nuovo con me ha funzionato.
Mi ricollego a questa discussione perche' anche io sono vittima di un errore STLK . che dopo una piccola indagine online ed un consulto privato con IAN SOLO che gentilmente mi ha indirizzato qui, ho avuto occasione di far visionare il pilota ad un tecnico raymarine. La sua opinione e' che l'errore e' dovuto ad un guasto del processore seatalk sulla scheda. Sfortunatamente sembra che non ci sia soluzione a meno che (penso io) non trovi un processore di ricambio o il processore non si possa bypassare. Se qualche anima buona ha un idea in merito, gli regalero' un enorme grazie.
avete poi risolto questo problema "STLK FAIL" ? Ho anch'io questo problema subdolo, intermittente e fastidioso ! Ho letto parecchia documentazione sul tema e le conclusioni, almeno le mie, sono molto negative. La Raymarine ha commercializzato una patacca, qualitativamente inaffidabile, basta vedere le micrometriche dimensioni dei cavetti di collegamento e le tolleranze dei fastom maschio/femmina... in ambiente marino per giunta !
Il mio se a talk fa il era causato dell'antenna GPS Raystar. Sono andato x esclusione e ho utilizzato l'antenna del Air. L'unico problema usando antenna non Raystar è che inserendo il go to cursor spesso il pilota da No Data ma ho salvato la vacanza. Quest'anno ho acquistato nuova antenna usata Raystar vediamo se risolvo anche il problema del No Data. Prova a verificare se il tuo GPS è ok.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.653 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.397 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 931 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.077 16-09-2025, 14:01
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.773 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.934 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 1.018 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.376 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 980 25-06-2024, 15:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.875 28-12-2023, 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.675 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 13.001 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.390 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 4.030 29-07-2023, 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 4.962 13-07-2023, 17:09
