Timone a barra con gioco
Dai fatemi stare tranquillo, ditemi che anche il vostro timone a barra ha un po' di gioco.... magari più accentuato quando c'è onda.....
Ditemi ragazzi ditemi!
Big Grin
.... Mi sto iniziando a preoccupare..... Big Grin
ciao,
parto dall'ipotesi che tu abbia un timone con asse che lavora su cuscinetti.
se il gioco che osservi è tra la la barra e l'attacco della barra con l'asse, è fastidioso, andrebbe eliminato, ma non è un lavoro complesso (magari è solo un perno allentato).
Se invece il gioco è tra l'asse del timone e la losca (fai un tuffo, muovi la pala trasversalmente e vedi che succede) allora è probabile che l'asse abbia preso gioco rispetto ai cuscinetti (usura dei cuscinetti o dell'asse).
Il problema in questo caso è più serio, perchè è possibile che tu debba sostituire uno o entrambi i cuscinetti.
Citazione:ugo ha scritto:
ciao,
Escludo che sia tra barra e asse (ho streto tutto e pare che tenga).... direi piuttosto la seconda.
Muovendo l'asse da 'sopra' un minimo di gioco ce l'ha (sarà meno di mezzo millimetro).... parliamo di un cometino da 7 metri, e direi che non dovrebbe avere cuscinetti ma solo boccole....
ciao,
Tra barra e asse te ne accorgeresti subito...
devi rifare le boccole
ciao,
Se ha un po'(poco) di gioco secondo me è normale, può essere la boccola superiore un po' usurata.
Mi pare possa essere quella infatti.....
Mi sa che ques'inverno chiamo l'amico tornitore e gli faccio rifare una bella boccolina in teflon
Io l'anno scorso ho restaurato il mio westerly e ho rifatto le 2 boccole. Finché il gioco è poco non c'è problema, ma se aumenta, aumenta il rischio di far danni più seri. Fai fare il lavoro usando le vecchie boccole come riferimento per le misure. In ogni caso controlla anche l'asse e ricontrolla la base della barra, aver stretto al massimo può anche non aver eliminato del tutto il gioco tra la barra e il suo attacco. Quindi controlla dalla pala del timone il gioco effettivo come ha detto Ugo. Buon vento! Cool
ciao a tutti, a me il gioco lo faceva perche il perno che teneva il 'blocchetto' avviata all'asse al quale viene fissata la barra era rotto a meta' e non si vedeva.
sostituito quello (un casino a toglierlo) è andata a posto ...e ne ho fatti fare altri due.
Ciao , mi pare che il Comet 701 , se è il tuo modello, ha il timone appeso a poppa con agugliotti e femminelle.
Se è così devi solo fare rifare le boccoline che tengono i perni.
Saluti
Franco
Saluti
Franco
Ciao Francopoggia.... quello che dici tu è il modello a deriva mobile... il mio ha il timone che passa dentro lo specchio di poppa.
Ciao e grazie comunque del contributo
Oggi sono sceso con la maschera, scozzando la pala dal punto più basso c'e un piccolo gioco tra asse e boccolina bassa. Ecco perché ha il gioco. Mi sa che quest'inverno smonto l'asse e rifaccio le boccole. Per ora terrò il fastidioso giochetto ( sarò perfezionista ma nella bolina di oggi con 13 14 nodi era davvero l'unica cosa che toglieva la perfezione completa al momento).
  Barra timone Carococco 9 795 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 27.133 09-09-2025, 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.654 09-04-2025, 13:56
  gioco piede albero Batstru 2 815 16-12-2024, 14:44
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.808 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 3.160 10-12-2023, 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.946 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 971 23-10-2022, 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 3.883 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 11.933 19-04-2022, 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 4.788 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 4.559 02-03-2022, 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 3.967 23-06-2021, 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.331 02-06-2021, 21:40
  Smontaggio timone barra Argo74 6 2.868 27-04-2021, 19:10
