attacco bombola Campingaz
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
scusate la banalita', ma a Palermo, e' diventato impossibile trovare un erogatore/diffusore del gas per attacco bombola Campingaz... E' ovunque cosi' difficile reperirlo?
02-07-2011 00:15
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Si, almeno anche quì a Taranto (ma anche sul web). Impossibile poi trovare quello con il beccuccio (la parte che si attacca al tubo) con la filettatura. Io x disperazione alla fine ho ordinato (non ricordo in che parte sperduta d'Italia) il diffusore col beccuccio senza filettatura ed ho tagliato il tubo (che ora è fissato con la fascetta).
E dire che mi ero dannato l'anima quando, per cambiare i tubi scaduti, girai la puglia cercando qualche azienda che mi impiombasse i vecchi raccordi (introvabili anch'essi....SadSadSad).
Da non crederci ....
02-07-2011 00:49
pulsar Offline
eheheh, un tizio qui a Palermo mi ha proposto un riduttore che va direttamente alla bombola dove poi si possono montare gli erogatori di tipo 'normale' attacco Italiano. Ho paura pero' poi che la bombola perda potenza e non mi arrivi piu' gas in cucina. Un mio amico ha avuto un problema simile. A quanto pare infatti quelli campingaz sono tarati per una potenza specifica...
02-07-2011 01:07
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se interessa ne ho uno un po' usato...4242
Buon vento! by Mario
03-07-2011 00:24
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
E' questo quello che cerchi?
03-07-2011 01:20
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io l'ho trovato senza problemi se ti interessa te lo potrei spedire.Fammi sapere.
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io ho riscontrato che questo regolatore regola ad una pressione troppo bassa e la fiamma potrebbe essere debole ed anche il forno funziona male
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 12:37 da kermit.)
04-07-2011 12:36
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
in offerta da auchan Wink
04-07-2011 12:56
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
La bombola 'blu' ha un attacco maschio, diverso dalle bombole gpl classiche. Sul camper ho una bombola classica da 15 litri e una Campingaz da 5 come emergenza, per non dover tenere 2 erogatori ho trovato un adattatore che tra l'altro ha il rubinetto.
04-07-2011 15:25
kermit Offline
L'attacco della bombola camping gaz è femmina inoltre il rubinetto riportato in foto è fuori norma poichè non ha il regolatore di pressione incorporato
04-07-2011 15:46
Hai ragione. L'attacco è femmina è il regolatore ad essere maschio. Tant'è che quello nella foto è giusto.
Lo utilizzo da decenni per non avere 2 erogatori diversi e dover staccare il tubo da uno all'altro.
Non posso che crederti ovviamente, mi domando però se non è a norma: perché lo vendono?
04-07-2011 16:06
kermit Offline
Lo vendono abusivamente e comunque ti dico che quella valvola ce l'ho anch'io perchè il regolatore camping gaz riduce troppo la pressione ed ho un regolatore regolabile (anche questo fuori norma)BlushBlush
04-07-2011 16:09
Ah! Anche il regolatore regolabile è fuori norma? Blush
Lo uso anche io per ovviare ai problemi di altitudine, altrimenti a 1800 metri dove vado sovente il sistema va in crisi.
04-07-2011 16:55
fabio 71 Offline
non sono stato considerato ....se vuoi ti mando foto di quello che vendono qui e se vuoi poi te lo spedisco....più di cosi'...
05-07-2011 02:25
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ho proprio questo regolatore a bordo, tra l' altro sostituito lo scorso we, se non erro tarato sino a 30k/Pa e funziona bene. Non vi e' perdita di potenza.
05-07-2011 13:21
kermit Offline
Allora ci devono essere più modelli perchè il mio è Campinggaz originale ed è tarato a 28 K/pa 800 g/h, mentre quello vecchio che aveva i raccordi pressati era da 30 K/pa ma non era Campingaz.
Esistono in commercio dei prodiotti Vecam che hanno la regolazione a 30 Kpa e che vanno bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011 14:49 da kermit.)
05-07-2011 14:15
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Occhio alle unità di misura: con 30 kPa (e non K/pa), che sono 0,3 bar, ci fate un lanciafiamme...
30 mbar corrispondono a 30 hPa, cioè 10 volte meno; inoltre l'altitudine non ha nessuna influenza, perchè i 30 hPa sono relativi, cioè sono 30 hPa rispetto alla pressione atmosferica.
Ricordatevi anche che gli ugelli montati sui fuochi della cucina sono calcolati per questa pressione, per cui, a meno di perdite di carico esagerate sulla tubazione di adduzione del gas dall'erogatore all'utenza (dovute magari ad errata installazione e/o schiacchiamento di tubi), il sistema è progettato per funzionare correttamente alle pressioni di taratura.
Casper
05-07-2011 18:00
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Qui trovate tutto quello che vi pare
http://www.socal.co.uk/Toolbox/430
Quello diretto per campingaz è il 4005.
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
prezzi non proprio bassi
08-07-2011 04:31
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
X anonimone, grazie per il sito.
08-07-2011 04:56
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.269 28-01-2025 10:06
  Bombola gas con ruggine gianpa 30 7.238 05-06-2024 15:58
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.433 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 733 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.270 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 6.431 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.332 01-09-2023 14:42
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.032 20-05-2023 15:07
  bombola gas nanni66 59 22.534 29-01-2023 19:47
  Bombola gas in vtr Fabino 9 2.184 16-01-2023 20:11
