l'arte delle impiombature
Salve amici,
vorrei fare i primi passi nel mondo delle . raccolto un po' di info video foto. Adesso non resta che mettere le mani .'.
Per iniziare da cose semplici pensavo ad un dyneema scalzato di piccolo diametro (4 mm). Cosa ne pensate? Suggerimenti in merito?
BornFree
inizia con cime più grosse, è tutto più facile. Se vuoi veramente impiombare, metti da parte il dyneema, inizia con una cima a tre legnoli e un doppia calza in poliestere...
Grazie sailor13,
ma cosa intendi con ...se vuoi veramente impiombare ??
Born Free
credo che intenda che il dyneema è solo una piccola parte dei lavori di impiombatura che puoi trovarti a fare (ma una parte comunque essenziale per fare per esempio sbirri o grilli tessili), mentre le impiombature più tradizionali sono ovviamente quelle sulle cime a tre legnoli, e le più rognose quelle sulle cime in poliestere doppia calza. fai tutt'e tre e sei a posto Wink
Ok wake,
ma io vorrei iniziare con le piu' semplici e mi sembra che con il dyneema scalzato si lavori meno.
Sbaglio?
non sbagli. se vuoi partire dal dyneema, prova a fare un grillo tessile. se ti viene bene, ti tornerà sempre utile per qualcosa..
Citazione:BornFree ha scritto:
Grazie sailor13,
Born Free
dicevo che se vuoi muovere i primi passi nel mondo delle impiombature, dovresti iniziare dai primi passi. devi acquisire concetti, tecnica e manualità, se vuoi imparare ad impiombare.
Scusa wake, fare un grillo tessile non è impiombare...
Grazie sailor13,
Born Free
Giustamente, la tecnica parte da li.
Avevo sei o sette anni quando mio padre decise che dovevo imparare a nuotare sul serio. Sino a quel momento sapevo solo galleggiare e muovermi nell’acqua come un cagnolino.
Così si fece dare una lunga cima dall’amico bagnino e uscimmo con il moscone.
Mi spiegò un po’ di teoria e, giunti al largo, mi legò la cima intorno alla vita dicendo: “ora buttati e nuota quanto ti pare”.
Ovviamente raffinai la tecnica col tempo, ma imparai subito a non aver paura dell’acqua alta e, soprattutto, a credere nelle mie possibilità.
Infatti la lezione successiva si tenne senza cima di sicurezza.
Per tornare alle impiombature, posso dire che la mia prima esperienza con la doppia calza in poliestere fu con una vecchia cima da 12 mm (le mie scotte del fiocco), cottasi al sole per 8 anni e dura come un cavo elettrico della peggiore qualità.
Fu un vero e proprio calvario Occhio neroOcchio nero
ma dopo quell’esperienza tutto il resto divenne una passeggiata Cool
PS. Per la cronaca. Quelle due gasse ancora reggono. Hanno bolinato contro quasi 25 nodi (reali) anche qualche settimana fa, senza cedere di un millimetro Smiley14
no che non lo è, ma è pur sempre una lavorazione di una cima che prima era in un modo, e poi, grazie alle tue mani, è in un altro. tenendoci a partire dal dyneema, almeno si fa qualcosa di più utile di una piomba a occhio su uno stroppino di 4 mm.
ma lui ha detto che
Citazione:'vorrei fare i primi passi nel mondo delle impiombature'
quindi mi sembra che il percorso più corretto sia quello classico. SI inizia con le cimette dei parabordi, poi quando si è preso confidenza si prova a fare le cime di ormeggio, e da li si passa ad amantigli, infine scotte e drizze. Poi ovvio che c'è anche il momento 'ludico', imparare a fare turbanti, trecce e grilli tessile soddisfa sia l'estetica che il divertimento, ma non è impiombare...
salve,
prima di tutto oltre alla passione, siccome nessuno è nato imparato, ci vuole qualcuno o qualcosa che ti indirizzi in modo corretto, quindi se non c'è il castello di prua, ti devi rivolgere a un amico paziente,un corso specifico, oppure manuali. Iniziare con facili impiombature non significa solo manualmente, ma anche concettualmente, per lavorare con le fibre esotiche è necessario un notevole bagaglio di conoscenze per potere avere il necessario spirito critico sul proprio lavoro. Il cavo a tre legnoli per iniziare va più che bene visto che si può usare una cima di recupero e una semplice caviglia. Non si può fare con il poliestere dove si deve lavorare con cime nuove e un'attrezzatura più complessa, per l'esotico ho già detto. E' da ricordare che il lavoro di impiombatura, non è solo fare un occhio,ma intugliature con catene e cavi metallici, terminali (impalmature), giunzioni di vario tipo e molto altro.
In ogni caso divertiti e buon lavoro!
Ti parlo io che ne ho fatte 4 in croce e quindi non esperto, perciò posso consigliarti Big Grin.
La tre legnoli è facile la fai subito.
La doppia calza in polyestere è più divertente. Io mi concentrerei su quest'ultima con cime nuove.
Premetto che a memoria non saprei partire neanche con la tre legnoli senza i miei appunti, ma per imparare a memoria come tutte le cose devi farne ogni giorno.
Con le info qua dal forum, filmati, disegni... e pazienza, riesci ad iniziare con soddisfazione Wink.
Comunque impiombare non è un arte, è un mestiere.
vittorio, sei il mio maestro (virtuale ahimè!). come yoda per luke skywalker 42
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=eZ6fBC8zFmI][/hide]
  Impiombature Danilofalabrach 5 545 15-11-2025, 16:34
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.889 12-01-2025, 19:14
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 31.018 15-10-2024, 23:32
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.660 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 8.721 22-02-2024, 22:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.017 30-04-2023, 21:33
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 7.739 28-02-2023, 23:10
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 7.173 20-01-2023, 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 3.762 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 3.754 25-05-2022, 11:37
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 15.030 15-01-2021, 17:09
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 8.460 10-02-2020, 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 11.852 02-02-2020, 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 32.376 08-05-2019, 13:59
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 3.021 06-01-2019, 14:45
