Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
19-07-2011, 05:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011, 19:57 da Trixarc.)
in navigazione dove posizionate il tender?
mi date un idea?
davanti allálbero? appoggiato in coperta? oppure sgonfio?
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Davanti all'albero appoggiato in coperta (se lunghi trasferimenti)
Poi per metterlo in acqua mi aiuto con una drizza Spi che attacco a prua del tender per calarlo/issarlo facilmente.
Sul mio 37 è il posto dove rompe . a vela non da fastidio nelle virate. Chiaro che se sul tender ho già messo il motore fb e devo fare solo un breve trasferimento, lo traino a poppa.
In coperta è comodo anche la notte:
- coprendo gli osteriggi, per creare il buio assoluto in cabina
- oppure issato a 45° (sempre con la drizza spi) per veicolare aria fresca, tipo 'manica a vento'
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
premesso che io sono una pippa, e premesso che di solito lo uso solo in crociera e pertanto per fare poche miglia al dì me lo traino dietro, anche a me piacerebbe metterlo davanti all'albero ma ho paura di casini immensi in virata, mi puoi trnquillizzare??!!
Discussioni: 289
Io ti posso anche tranquillizzare ma dipende dalla tua barca, da quanto è 'alto' il tuo genoa/fiocco sulla . .
Cmq, se hai l'avvolgifiocco, 90 su 100 il tuo genoa non sarà a filo coperta e quindi il tender (a pancia in giù) davanti all'albero non dovrebbe farti troppo . non è che sei in . libera con anticipo la scotta sottovento (quella che lavora) e recupera con calma e con attenzione la scotta che andrà a lavorare...
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
In traversata io lo metto davanti all'albero rovesciato a pancia in giu. Quando gironzolo tra le isole croate lo traino lasciandolo il acqua (ovviamente avendo rimosso il motore).
Questo per quanto riguarda le ferie estive. Per il resto dell'anno sta al fresco ..
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Sgonfio all'interno di un gavone, tanto con un gonfiatore elettrico (tipo centrifugo che e' piu' rapido e costa poco, la pressione finale si da a mano con un paio di colpetti di pompa) si impiegano 5 minuti a gonfiarlo e altrettanti a sgonfiarlo, questa e' l'unica logica se si fanno tratte un po' lunghe e non si va 'di fiore in fiore' fermandosi continuamente.
Per tratte sotto l'ora si traina bello e pronto.
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
In navigazione, per la comodità della famiglia:
a pancia in giù, davanti l'albero, mezzo sgonfio, ben assicurato con cime che l'incrociano sopra.
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
rovesciato e ben rizzato davanti all' albero
nessun problema nelle virate
funge anche da zattera (meglio di una zattera)
tranne tratti brevissimi a traino, ma proprio brevissimi
con il fondo gonfiabile pesa poco più di 20 chili, lo tiro su anche da solo in un paio di minuti
il fuoribordo ne pesa quindici, idem
la leggerezza è fondamentale
saluti velici
sarastro
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
Se lo puoi mettere rovesciato, a prua, con poppa all'albero, ti ripara l'osteriggio e la cabina di prua dal sole: sul Gs 34 sembrava avere l'aria condizionata; devi llegarlo bene,nelle lunghe navigazioni perche' con brutto tempo ti potrebbe creare grossi problemi[:253] dove appoggia infiorerà, vicino all' albero, sotto la poppa ,che e' rigida e ti potrebbe rovinare la coperta, ci puoi mettere un piccolo parabordo
Discussioni: 37
se vuoi provare, io ci ho messo uno di quei profilati di plastica bianco che vendono per proteggere il bordo dei lavelli di ceramica
non si sfila da solo e non rovina il gel
saluti velici
sarastro
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
a parte in banchina che sta in coperta davanti l'albero in navigazione lo metto verticale di lato sulla spiaggetta di poppa rivolto con l'interno verso la barca, mi lascia tutta la coperta libera ed è sempre pronto all'uso
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Io sarò paranoico ma lo isso sempre a bordo (anche per brevissimi tragitti e lamentele equipaggio annesse), rovesciato davanti all'albero, con la poppa rivolta all'albero.
Il metodo di kermit è sicuramente comodo ma aimè non adottabile su tutte le barche.
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
bisogna avere una poppa come il suo 411
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Discussioni: 246
Io generalmente lo tengo di traverso sotto il boma o a prua dell'albero come vedo fa la maggioranza di voi
Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
19-07-2011, 16:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2011, 16:56 da NoLe.)
Personalmente quando utilizzo delle barche a vela la soluzione capovolta davanti l'albero non mi piace, mi risulta scomoda, mi toglie visuale, il tender non e' prontamente utilizzabile in caso d'emergenza..... mi piace molto la soluzione che c'e' sugli alubat ... appeso al roll-bar con il motore gia' montato  diversamente se c'e' una spiaggetta di poppa anche piccola come dice Kermit messo in verticale, ci sono anche degli appositi ganci per poterlo alare in acqua o varare (ribaltandolo) senza sforzo , proprio come ultima ipotesi al traino.
Sgonfio in un gavone e' come non averlo secondo me.
Una foto della tua poppa  , cosi' vediamo come sei messo
Discussioni: 246
se non hai una spiaggetta ampia, quella di kermit è notevole, scivola giù tutto dipende dalle dimensioni della barca ovviamente
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
Più delle parole possono le immagini   :
Discussioni: 16
...in verticale sulla spiaggetta di poppa...
. i coni poggiati sulla spiaggetta e una cimetta che lo tiene bloccato alla barca dalla parte alta...
facilissimo da mettere a . più semplice da mettere in acqua...
quando arrivo in . della . metto in acqua e lo porto a prua...
...ho provato davanti . mi crea problemi di . problemi con le scotte del genoa nelle virate...
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Così sempre:
Se se in porto devi aprire il passo d'uomo di prua, così:
Discussioni: 37
tender ?
come, dove posizionarlo ...
ma fra le vostre forti braccia
abbracciatelo, tenetevelo stretto
un amore...
un amore insano ...
http://www.youtube.com/watch?v=HZBUb0ElnNY
saluti velici
sarastro
