pulizia stoviglie a bordo
Citazione:Anto61 ha scritto:
Lavo e risciacquo in acqua di mare e poi un giro veloce in acqua dolce
idem, avendo l'accortezza di usare pochissimo detersivo perchè già l'acqua di mare fa il suo.
Vedo tutti novelli Moitessier in questo post con la retina e le stoviglie a mollo ma ormai, quando in una rada si contano almeno 20 -30 barche, inqualificabile a galla ne gira parecchia, insomma ci starei attento a farlo, a beccarsi un infezione e rimanere seduti sulla tazza del cesso per il resto dei giorni di ferie ci vuole poco, la pratica era ottima quando i mari erano mari.
Io i piatti non li lavo mai ma vedo mia moglie che soltanto in acque doc (e ne sono rimaste veramente poche in Italia) usa il rubinetto a pedale con acqua salata per sciacquare il grosso, poi per il resto usa l'acqua dolce, il dissalatore l'ho messo anche per non avere problemi di sorta
Kermit, anche io ho il pedale, ma pesca acqua dolce. Tu hai fatto la modifica? Dove ti sei attaccato? Ciao
Controlla meglio, sotto il lavello dovresti avere una presa a mare dedicata con una valvola a tre vie attaccata, tale valvola ti permette di pompare a pedale acqua dolce oppure acqua di mare a seconda della posizione, fammi sapere
Citazione:Coriandolo ha scritto:
alcuni accorgimenti:
- ammollo dei piatti e del pentolame in mare dentro apposita retina
- acqua della pasta, ottima per sgrassare
- acqua di mare per lavare
- un poco di acqua dolce per sciacquare i piatti dopo il lavaggio
- detersivo fatto in casa, biodegradabile al 100%
- tanica da 10 litri a cui collegare lo scarico del lavandino se sei in un posto particolarmente incontaminato e hai deciso di mangiare 'pesante' Smile
ma il detersivo è quello che si fa con i limoni, sale e aceto?
quando mi muovevo io (mai a luglio e agosto ) le rade erano deserte.
quest'anno verifico a settembre-ottobre. vediamo come và.
Carlo solo 5 anni fa quando andavo a Giannutri e Giugno e ancoravo a 15 metri di profondità non serviva nemmeno immergersi per vedere l'ancora, quest'anno non la vedevo nemmeno tuffandomi eppure ci vedo bene.
In certi posti nemmeno ti ponevi il problema se farti il bagno o no, ora guardi e decidi.
Noto che la sedimentazione marina è sempre più spessa sul fondale e l'acqua non ha più la capacità di rigenerarsi. Personalmente riscontro un degrado sempre crescente di anno in anno, non so voi
Queste ultime considerazioni fanno pensare a chi, che come me ancora deve fare il 'grande passo' verso la barca, di averci pensato troppo tardi.Sadsmiley
mi associo alla richiesta di info, come fate in casa questo sapone bio? Smile
bicarbonato o aceto fanno meraviglie
quoto, sempre più fangosa dovunque.
ma io non faccio testo. ultimamente sono stato distratto da altri interessi. la mia ultima crociera risale a tre stagioni fa ( 2009 )nel cilento. ho usato la rete in rada e in navigazione.
non ho avuto disturbi.
E' tanto che non ci guardo, ma se non e' cambiato nulla non ho questa presa dedicata, pensavo di attaccarmi infatti da qualche parte in giro. Poi ho lasciato perdere. Ma comunque ci riguardo!
Facile che sia un optional che io ho trovato ma mi risulta che è lo stesso anche su altri 411 che ho visitato, segui il tubo della pompa a pedale e vedi dove va (oppure fai un bagno e conta le prese a mare, se ne trovi una in più è quella)
Mai usato il detersivo in 2 settimane di vacanza.
Risciacquo-lavaggio in acqua di mare con pulitura con le unghie in caso di sporco resistente.
Risciacquo finale con acqua dolce.
Asciugatura-sgrassatura con strofinaccio.
Perfette!
In rete vi sono alcune ricette, ecco un esempio:
INGREDIENTI
* 3 limoni;
* 200 ml di aceto;
* 400 ml di acqua;
* 200 gr di sale fino;
* Un coltello;
* Uno spremi agrumi;
* Un frullatore;
* Un frullatore a mano (per togliere i grumi);
* Un contenitore (per conservare il detersivo).
ISTRUZIONI
Prendi i limoni li affetti, li spremi e li metti in un frullatore. Separa il bianco dalla parte esterna della buccia e lo poni nel frullatore insieme al sale. Fai frullare. Poi in una pentola versi l'acqua, l'aceto, e il composto contenuto nel frullatore. Fai bollire per 15 minuti e con un frullatore a mano o elettrico, togli i grumi che potrebbero intasare le tubature. Infine versa il detersivo per lavastoviglie così creato in un recipiente. Quando sarà il momento basterà riempire il vano per detersivo all'interno della lavastoviglie con 2 cucchiai da cucina del nostro prodotto ecologico.
mi sa che sono strano ad usare acqua dolce e normale sapone per lavare le pentole.
28 Siamo in due [:90]
Ma anche in tre! La procedura che ho descritto e' per risparmiare acqua e minimizzare il sapone, come da richiesta iniziale del thread. Quando si era giovincelli e si noleggiava ill 411 in 10 per dividere le spese al massimo, c'era un bel po' da lavare e tanta acqua da risparmiare.
Li' si sviluppo' un analogo processo anche per farsi la doccia!
INGREDIENTI
* 3 limoni;
* 200 ml di aceto;
* 400 ml di acqua;
* Un coltello;
* Un frullatore;
ISTRUZIONI
ho appena provato a farlo e mi sono pure provato nel pulire le stoviglie di sta sera! Ottimo!!! sgrassa alla grande!!SmileSmileSmile
se sono in porto acuna matata. se sono in rada uso la rete. metto tutto dentro e calo a fondo.
decine di boccucce fameliche si leccano tutto, ma tutto-tutto, anche il grasso. poi basta un poco di acqua dolce.
rete
Piatti in un sacchetto di rete e pentole legate in cascata con uno stroppo solo in rade con acque pulite se non troppo affollate. Una mattina
, recuperando una padella dove avevo cotto una frittata la sera precedente, trovai attaccato un piccolo polpo addormentato probabilmente appesantito dalla digestione di uova e pancetta.Smile
tu lo sai che con 5 di queste storielle si fa un tascabile mondadori da vendere a 4.50 alle fiere di paese? Big Grin
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 629 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.566 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.970 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.880 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.144 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.820 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.744 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.625 15-12-2024, 18:58
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 9.952 02-12-2024, 15:21
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.427 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.092 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 1.480 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.232 12-05-2024, 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 3.023 18-11-2023, 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.296 30-09-2023, 07:51
