Quesito su regolazione vele
Ieri mi è successa una cosa strana, andatura di bolina larga sotto costa, vento 10/12 nodi, genoa perfetto, randa anche. Ad un certo punto la randa ha incominciato a respingere vistosamente nella parte medio alta (randa steccata)e il genoa è rimasto perfetto. Ho provato mille regolazioni, ma niente. Ho virato e tutto è tornato a posto.
Non mi era mai successo, da cosa può dipendere?
Matteo
la butto lì..... effetto rifrullo tra genoa e randa?!
Non è che si era incastrata una stecca al paterazzo?
Birbante di un Frap!!!
10/12 di reale?
Si 10/12 circa di reale con rafficato. Nessun incastro con altre parti. La base a posto ma circa a metà solo verso l'albero la stecca si piegava contro vento. Penso anch'io che sia stato un effetto creato dal genoa, ma come evitarlo? Ho provato a lascare la scotta del genoa, ma nessun risultato. Avevo anche a bordo la 'suocera' ho preferito virare, ma il dubbio non mi fa dormire, se mi capita con più vento che faccio?
magari una raffica più vivace delle altre. una bella scrollata alla randa e la stecca torna dalla parte . scrollare un 470 è facile, non so quanta forza ci possa volere per un barcone e/o come . certo il vang non aiuta.
... il boma un pò alto ?
La butto li
dopo una lunga riflessione
io dico che è la 'suocera'
Citazione:Messaggio di Matteo1
Matteo
e subito dopo hai notato degli strani cerchi concentrici sulla superficie dell'acqua?
Alzando gli occhi hai visto una notevole recrudescenza di schie chimiche lasciate da aerei invisibili?
Succede, talvolta succede, ma è messo sempre tutto a .:
Buon vento! by Mario
Matteo
Sei sicuro che il carrello della scotta fosse regolato uguale uguale?
E anche il punto della scotta del genoa?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
E' successo anche a me, ma con la stecca a metà randa, in uscita dalla virata, ma con 8-9 nodi. Stecca troppo 'puntata', nel mio caso
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Innanzitutto, invito i moderatori, i super moderatori, gli amministratori ed il webmaster a bannare immediatamente questo reprobo che osa parlare di regolazione di vele in banchina (orrore!!!) neanche fosse la barca di Berlusconi!!!!
Io ipotizzo che si sia creata una sovrapressione nella parte alta dell'albero (dove il vento è maggiore) e che questa sia riuscita a 'ribaltare' la stecca (forse un po' troppo 'puntata'?): poi, la tensione in balumina è stata tale da non permettere più alla stessa di riflettere sottovento.
Succede, a volte: laschi la scotta ma resta il vang, così la balumina sembra rilasciata ma in realtà è ancora un po' tesa, specialmente se c'e' vento, e poi la stecca troppo puntata tende a restare flessa, e poco importa a lei se è flessa sopravvento: in questi casi l'inversione delle stecche è dovuta alla 'frustata' della vela che cambia mure.
Scommetto una birra che quando verificherai troverai quella stecca troppo puntata.
Ti devo una . ragione.
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.140 Ieri, 09:36
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 560 16-09-2026, 15:55
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.219 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.807 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.987 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.607 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 31.601 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.808 05-07-2024, 16:17
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.303 19-04-2024, 12:03
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.878 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.501 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.767 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.774 22-03-2023, 12:40
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 6.768 23-12-2022, 19:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.361 14-06-2022, 10:26
