corrente che alimenta pompe di sentina è diversa?
Big Grin
ho montato un'applique in dinette prendendo l'alimentazione dal bagno di prua attraverso un piccolo foro nella paratia, ma ho dovuto collegarla temporaneamente con la corrente che andava alla pompa di sentina del bagno (che ho scoperto non funzionante) perchè alla presa di corrente non arrivava corrente. La lampadina mi si è bruciata dopo solo 10 min di utilizzo. La corrente che arriva alle pompe ha caratteristiche diverse? Ovviamente l'applique è da barca con lampadina a 12 V. Qualcuno mi sa aiutare?[?]
Hai una corrente diversa?Sei coolBig GrinBig GrinBig Grindai scherzo ehBig GrinBig Grinla tensione e' . lmpadine se magari vengono un po' maltrattate si bruciano dopo la prima . la tensione e' uguale.L'importante e' che tu abia 12 v dappertutto.La lampadina e' diventata bianca per caso?perche' diventano cosi' se entra dell'aria.Tranquillo.Pura casualita'.Big Grin
grazie mille, riproverò al limite comprandone più di una
La pompa non va, non c'è tensione, e la lampadina salta?
Non sarà che quella barca ha anche l'impianto a 24V?
che io sappia no
Prova la tensione con il tester.
anche io credo sia la soluzione migliore, ma, mi vergogno a dirlo, non ho mai saputo usarlo e quando si è rotto quello che avevo in barca non l'ho ricomprato. Grave pecca, ma che io ricordi ci vogliono 3 lauree per usare un tester e io ne ho solo una.
Non è così difficile: basta leggere le istruzioni.
Ma non lo fa quasi mai nessuno.Big Grin
Naturalmente non comprare queli che non hanno le istruzioni in Italiano, che, guarda caso, sono i più cari e sono quelli di migliore qualità.
Cool
Exclamation
ho trovato in barca il tester, non è di quelli digitali e sembrava difficile ma ho letto una semplice guida su internet e ci sono riuscito, sia sulla batteria che sull'applique legge 12 V. non so come leggere l'amperaggio ma credo non ci siano differenze.
Per leggere l'amperaggio lo devi mettere in serie,[u] ma:[u] o il tester è tosto e comunque legge solo piccoli amperaggi, o ce ne vuole uno con la pinza amperometrica.
Se legge un assorbimento diverso da quello nominale dell'apparecchio collegato, c'è qualcosa che non va.
Interessante sapere cosa leggi sui contatti della pompa, mi pare di aver capito che lì c'è qualcosa che non va.
A mio avviso è più importante sapere perché la pompa di sentina non va, piuttosto che accendere la luce.
Se alla pompa arrivano 12 V è la pompa non gira in corto dovrebbe saltare il fusibile di protezione,prova a staccare la pompa attacca la lampadina.
Citazione:Non è così difficile: basta leggere le istruzioni.
Cool
ho comprato un tester Cinese da 15 euro ... ha le istruzioni in italiano (approssimativo) all'interno
ps , un mio caro amico è laureato in ingegneria elettronica e il tester non lo sa usare ...
èèè già senza aplique non leggi un libro in dinette
senza pompa vai a fondo (se servisse)
ma a che ti serve leggere gli ampere all'aplique ?
rispetta i W massimi prescritti e utilizza cavi adeguati ... e a X watt della lampada corrispoderanno circa X/12 Ampere
per la pompa ... non è che è automatica e il galleggiante è nascosto da qualche parte ?
dico la mia.
Ho una vasca delle acque nere in bagno con relativo indicatore di livello di riempimento. Avevo collegato questo strumento alla pompa di sentina del bagno. Bruciato in 10 minuti. Il tempo di usare la pompa stessa. Poi ho attaccato lo strumento (cambiandolo) direttamente alle batterie (con fusibile) e funziona alla grande.
la mia opinione è che non è che la corrente sia diversa. ma gli assorbimenti si ed evidentemente la tua lampadina non gradisce quelli della pompa.
augh!
Citazione:Maurizio ha scritto:
dico la mia.
augh!
In serie, forse.
In parallelo, come l'ha messa lui, non fa differenza.
Cool
Uno dei miei elettricisti quasi non sa parlare l'italiano, parla solo il dialetto, però col tester fa faville e non se la cava male nemmeno con l'oscilloscopio.
Forse non è la laurea che conta tanto, ma il mestiere che fai.
Cool
infatti . . Non sono un .'elettronico ma me la cavo anche con l'oscilloscopio pure io ;-)
Exclamation
con metodo semplicemente empirico ho cambiato la almpadina ed è una settimana che funziona benissimo tutte le sere. la pompa di sentina del bagno la cambierò ma serve solo se si fa la doccia in bagno e io non lo ho mai utilizzata nè credo di farlo mai.
Cool
SANTE PAROLE....!!! QUOTO e STRAQUOTO...!!!
Quando facevo impianti l'ultimo dei miei 'bocia' dopo 15gg. sapeva usare il tester... un giorno mi arrivò un diplomato in elettronica col '7'...!!!
me ne ha bruciati TRE prima che lo prendessi a calci...!!!
Per fortuna non era un cardiochirurgo...!!!!
CoolCoolCool
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 695 10-11-2025, 08:27
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.981 10-04-2025, 22:42
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 962 16-07-2024, 23:01
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 7.443 28-05-2024, 15:46
  dispersioni corrente riccardo250154 11 3.045 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.029 03-02-2024, 19:05
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 2.070 01-10-2023, 22:30
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.535 04-02-2023, 22:52
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.883 06-09-2022, 09:36
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 7.454 16-08-2022, 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 6.094 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.674 15-02-2022, 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 4.022 17-11-2021, 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 4.155 02-06-2021, 22:53
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 4.091 21-03-2021, 20:14
