Quando il pilota automatico ti molla in traversata
Lo scorso fine settimana, mentre rientravo da Lussino, il mio fido Autohelm St2000 (detto Ambrogio per via del suo infaticabile spirito di servizio) ci ha mollato. Quando provavo ad impostarlo su 'Auto' faceva un bip, mostrava la scritta '2000' sul display e tornava in Stand By. Siamo riusciti ad impostare la lunghezza del braccetto in maniera da tenere dignitosamente la rotta e da richiedere non troppe correzioni manuali. Poi verso la 4 di mattina, all'ennesimo tentativo, si è rimesso a funzionare e ci ha portato fino a casa. Che può essere secondo voi ??
OceanoMare
Citazione:Messaggio di OceanoMare
OceanoMare
non è che Ambrogio ha un po' di umidità al suo interno? verifica anche che i contatti non siano ossidati.
Prega molto se sei credenteCool
Buon Vento!
controlla lo spinotto per l'alimentazione.
a forza di staccarlo con l'alimentazione inserita mi ha giocato i brutti scherzi che dici.
un pò di spray per i contatti elettrici e un controllo che non abbia giochi all'interno
e poi fai tù
b.v.
Su VEGA è stato aggiunto un interruttore stagno esterno per poter staccare il pilota senza dover togliere la spina.
Mi sa che non ho capito ... spegni l'interruttore e poi che ne fai del pilota ??
OceanoMare
ciao, controlla per sicurezza lo stato delle batterie, potrebbe essere un calo di tensione o un'assorbimento anomalo da qualche altra utenza se collegata sulla stessa linea.
OceanoMare
Lo sganci dalla barra del timone, e lo lasci li fino al prossimo uso.
la prossima volta che 'ambrogio' ti pianta in mezzo al mare digli che lo lasci li ...Big Grin
scherzi a parte ... è una cosa che ho già sentito , e spesso si rivela essere un problema di alimenazione ...
connettori o alimentazione scarsa ...
io aggiungerei che anche il caldo potrebbe fare scherzetti simili
prova a coprirlo con un . a non farlo riscaldare dal soleWink
quando si pianta la prossima volta lo metti mezzora in frigo, poi se quando lo rimonti, funziona allora devi tenerlo coperto...
Anchio ho un st 2000 che non ne voleva sapere di funzionare, non teneva la rotta. L'ho aperto, ho dato una spruzzata di riattivante elettrico oleoso alla bussola elettronica ed ai contatti elettrici e da allora non mi ha più dato problemi. . prega Wink
In frigo???
A me uno vecchio, non so se 1000 o 2000 (quello con la scatoletta nera separata dall'attuatore) mi ha dato problemi dopo aver preso dell'acqua quest'inverno, come lo attaccavo alla corrente accostava tutto a destra. Ho dovuto aprirlo e farlo asciugare bene al caldo del Webasto. Poi è andato regolare.
In frigo???
...si, per abbassare rapidamente la temperatura e fare la . i circuiti soffrono i riscaldamento prodotto dal soleWink
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.409 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.276 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 824 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.026 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 979 03-06-2025, 18:43
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 3.125 03-02-2025, 23:13
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.517 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.781 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 933 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.214 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 873 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.571 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 12.287 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.293 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 3.691 29-07-2023, 12:34
