avvolgifiocco bloccato dalla drizza
Citazione:Nick ha scritto:
Citazione:jucas ha scritto:
[quote]sailor13 ha scritto:
Se la vela è corta, devi (farti) fare uno stroppo di prolunga...
Allo stroppo avevo . metterlo in alto tra il tamburino e la .]
Inserisco due 'estratti' delle istruzioni del vecchio Furlex MKII:
-il percorso corretto della drizza, per sfruttare tutta la lunghezza dello strallo ma non avere il problema da Te riportato con la drizza
-la preparazione dello stroppo se serve per una vela in particolare corta di inferitura.
[hide][Immagine: . vela.JPG][/hide]
grazie delle . di aver dimostrato tecnicamente quello che sapevo solo in linea pratica
Non è corretto: il manuale del Furlex (illustrazione a SX) dice di tirare su la vela con la penna alla girante (pto 1), e quindi preparare lo stroppo per poterlo fare di lunghezza esatta (pto 2) e poi fissarlo alla vela specifica alla penna (illustrazione a Dx, pto 3).
Vero, chiedo scusa.
Citazione:Va comunque detto che la 'tenuta' offerta dal ponte/struttura dell'imbarcazione alla circolazione intorno alle vele diminuisce esponenzialmente all'allontanarsi da queste: se già abbiamo una base a 1 metro dal ponte, 10-20cm faranno differenza limitata alla efficienza della vela, mentre, soprattutto con vento fresco di bolina, alzando il centro velico si potrà sicuramente apprezzare la differenza (negativamente)
Ecco, appunto.
Vero, chiedo scusa.
Ecco, appunto.
Appunto se alzi il centro velico senti la differenza NEGATIVAMENTE perché aumenti lo sbandamento a scapito della velocità.
Per l'altezza del genoa dal ponte, a parte che io ho un genoa con bugna bassa tipo regata, alzarlo ancora significa in ogni caso peggiorare le prestazioni, magari di pochissimo ma l'importante è sapere che peggiorano.
Appunto: l' importante e' sapere SE peggiorano. Quanto scritto sopra lo prendo con beneficio di inventario e ringrazio dell' opinione offerta, ma da qui a convincermi passa abbastanza Smile. Un po come l' effetto parete sul 95% delle barche, diciamo (ma facciamo anche 98%...).
A parte le corrette considerazioni sull'effetto parete e quant'altro, c'è anche un'aspetto molto importante da considerare a favore dello stroppo in alto: spesso non c'è abbastanza rotaia da arretrare il punto di scotta e poter scaricare così la balumina in caso di necessità.
Direi che il dimensionamento della rotaia rispetto alla possibilità di regolare conseguentemente la balumina è l'aspetto fondamentale della questione. La vela è tagliata in un certo modo e la scotta deve poter essere regolata al meglio.
Lo stroppo in basso serve a rendere più performante una vela vecchiotta che scarica troppo nella parte alta. così facendo si riesce a migliorare la chiusura della balumina.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.015 07-10-2026, 11:29
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 300 06-10-2026, 10:45
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 20.015 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.026 05-05-2026, 17:15
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.158 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.170 04-11-2025, 12:51
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.337 13-10-2025, 17:14
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.218 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.131 29-05-2025, 22:17
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.814 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.818 05-05-2025, 11:00
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.796 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.216 31-10-2024, 13:57
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.729 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.466 11-09-2024, 10:22
