che fuoribordo sui 6-8 hp?
amici quale fuoribordo consigliate per un 6-5 metri??
sono orientato per un yamaha 6 ..
generalmente 6cv sono monocilindrici e 8cv bicilindrici, cambia significatamene peso ed il prezzo
per barca di 6m 6cv basta e avanza, forse anche un 4cv va bene
Dipende anche dal peso della barca, per una pesante come un Piviere, un 8 CV 4T Yamaha o Selva, sono lo stesso motore, se la barca è leggera anche un 6 CV 4T.
Citazione:Montecelio ha scritto:
un 6 CV 4T.
Quoto, altro non serve.
Saluti
Supermonte,su un first . mia paura è che un monocilindrico vibri . se si spera di usarlo il meno possibile
Io, sul 21.7 ho un Yamaha 8 CV bicilindrico 2T.
Pesa forse meno di un 5 CV 4T e non vibra troppo.
L'unica attenzione da tenere è di fare la miscela con un buon olio sintetico all'1%, per il resto assoluta affidabilità.
Non è più in produzione, ma se lo trovi in buone condizioni prendilo al volo
Carlo
Carlo
se non trova l'8, va bene anche il 6, basta cambiare il carburatore e ne hai 8Wink peso 26 kg
Ho un Johnson 6hp monocilindrico e non vibra per nulla è silenzioso e decisamente parco nei consumi. Credo però che sul Firstino sia meglio un 8hp nonostante l'aumento considerevole di peso.
Poni anche attenzione chiedendo al venditore se compri nuovo, al dimensionamento dell'elica
Selva Black bass 7,5 . . ricraica a 2000 di . una portaerei.1400 euri piu' o meno.4tempi chiaramente marcia avnti indietro folle.
Nuovo? Il Selva Ray 8, costava 2300 euro nel 2007!
Ciao a tutti
sono nuovo del forum e anche di navigazione,ho un problemino,vorrei cambiare il motore della mia vecchia 'capitan cook' cantiere tripesce,lung. 5 mt largh. 2 mt,quale mi consigliate? Io sono oruentato su selva piranya 9.9,pero' ho dubbi sulla potenza del motore e sull'affidabilità.
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
scusate mi presento
sono Giorgio di milano e ho 46 anni
Non conosco il tripesce, ma desumo sia un semicabinato sui 5/6 quintali.
A parte la scelta di un gambo corto o lungo che non saprei consigliarsi senza aver visto il supporto non suprerei i 4 hp Mercury Sailpower uno buono oppure un thoastu o l'honda 2.3 per l'utilizzo che ne farai che desumo essere lacustre potrebbero andare tutti bene. Un 9hp raggiungerebbe la velocità critica al 12% della potenza. gli altri 7,5 hp sono quindi inutili.
grazie per il consiglio,hai ragione è un semicabinato di circa 5 q.,quindi uso lacustre (lago maggiore)al massimo potrei puntare su un 4hp?
Ti saluto sei stato gentile
Assolutamente nuovo con serbatoio e alternatore.Big Grin
Firstino?
6 cv 4 tempi e vai via lissio
ciao,
io ho la stessa barca e lo stesso motore ma non sono contento delle prestazioni... tu che elica monti?
Onestamente non so, devo verificare, appena vado alla barca verifico e ti dico.
Immagino che sull'elica ci sia una qualche sigla.
Come mai hai problemi? Di che tipo?
se 4 tempi il 6 e 8 cv Yamaha sono lo stesso motore bicilindrico, stesso peso. In questo caso opterei per 8 cv.
Attenzione ai monocilindrici 4 tempi, ho avuto uno yamaha 4 cv e le vibrazioni indotte erano insopportabili.
se lo trovi cerca un bicilindrico 2 tempi. Vibrazioni un quarto rispetto ad un mono 4T ed hai lo stesso perso di un 4 cv.
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 8.119 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.738 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 2.008 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 854 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.460 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.899 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.619 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.288 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.364 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.657 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.322 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.476 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 18.455 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.237 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 4.194 03-05-2023, 14:55
