Problemi in vista?
Citazione:IanSolo ha scritto:
Più che il relè, l'elettrocalamita che tira l'ingranaggio sul volano.
Uhm ! sono piu' propenso a pensare al rele' perche' se fosse l'elettrocalamita l'ingranaggio non si impegnerebbe e il motorino d'avviamento libero da sforzi lo si sentirebbe chiaramente girare : se non gira non gli arriva corrente quindi....
Fossero le spazzole a pari ragione il motorino tenderebbe a fermarsi (e a maggior ragione) sotto sforzo anche nei successivi tentativi.
L'avviamento a mano e' fattibile se hai buoni muscoli, spazio per la manovella e fiato a patto che il motore non sia troppo grosso e che qualcuno aiuti con l'alzavalvole : giri la chiave in posizione di moto, apri le valvole con l'alzavalvole, cominci a girare la manovella e raggiunta una buona velocita' qualcuno abbassa l'alzavalvole e se hai fortuna .... (ricordarsi di non avere nulla che possa essere preso dai meccanismi rotanti mentre si fa questa operazione !). Naturalmente la manovella deve essere quella giusta, con l'attacco auto sbloccante (altrimenti quando il motore parte giri con lei).
Quoto
appena andrò dalla barca seguirò il consiglio.
per il momento ho imparato a 'fare il ladro' ;-)
avviare con un cacciavite facendo ponte tra i contatti 30 e 50 del motorino è un gioco da ragazzi...
Citazione:ws770 ha scritto:
Citazione:palve ha scritto:
Sì l'avviamento a mano in emergenza so che è fattibile (non ho però mai provato).
Ti consiglio di provare. Quando ti servira', non avrai tempo per scoprire la tecnica giusta.
se al va acsí alora l'é al relé Wink
trad: se funziona cosí allora é il relé
Non è il relè ;-) (non c'è tra motorino e chiave)
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]L30_33.pdf 190,08 KB
La tensione insufficiente ad attivare il solenoide dipende da ossidazioni varie della linea che parte dal positivo del motorino poi va alla chiave e ritorna al solenoide.
Ho aperto il connettore del cablaggio elettrico del motore ed era pesantemente ossidato. L'ho pulito con appositi prodotti e ri collegato. Stesso ho fatto negli altri connettori. Adesso non sbaglia un colpo!
Se poi, per una questione di cavo vecchio (difficile da sostituire perchè bisognerebbe ricostruire tutti i cablaggi inseriti nella stessa guaina), avessi ancora problemi, aggiungendo un relè che una volta eccitato dalla chiave (ha bisogno di meno tensione del solenoide) funge da 'cacciavite' collegando 30 e 50, potrei risolvere comunque il problema.
ecco le foto:
situazione iniziale (1 cavo che da tensione al solenoide quando la chiave chiude / 2 positivo / facendo ponte tra 1 e 2 funziona)
motorino pulito dalla vernice incrostata
Prima di rimontarlo l'ho protetto con 2 mani di primer e 2 di vernice acrilica.
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.260 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.050 12-10-2025, 11:51
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.475 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.219 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.650 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.013 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.025 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.745 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.452 28-05-2024, 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.244 06-02-2024, 18:50
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 4.598 17-06-2023, 14:06
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 3.530 16-03-2023, 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 4.037 24-04-2022, 21:47
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 4.952 22-10-2021, 06:51
  Problemi con Invertitore Hurth HBW . con procedura revisione] ghega 24 10.909 19-10-2021, 08:23
