POmpa raffreddamento Ruggerini RDM 901
Salve a tutti, revisionando la pompa di raffreddamento del mio ruggerini,mi sono trovato a dover realizzare l'alberino di comando della girante ex novo, perche' la Ruggerini, o quello che ne resta, non forniscono parti di ricambio, ma solo la pompa completa alla modica cifra di 270 euro. Bene, risolto il problema dell'albero, ora non riesco a trovare le guarnizioni a labbro che sono in Pollici.
Qualcuno mi puo' aiutare, prima di dover modificare la pompa?
Le dimensioni delle guarnizioni sono: 25,4 (DE) 12,7 (DI) 6.3 (SP)
Ciao.
Se per 'guarnizioni a labbro' intendi i paraolio li trovi presso un rivenditore di forniture industriali.
Di solito sono misure standard. Io li ho trovati a pochi euro.
Buon vento.
Marco
10 GIORNI DOPO AVER 'PERSONALMENTE' ACQUISTATO I RICAMBI E 'PERSONALMENTE' ASSISTITO ALLA REVISIONE DELLA POMPA ACQUA DEL MOTORE, QUESTA SI E' BLOCCATA, CAUSANDO IL GRIPPAGGIO DI UN CILINDRO (CON TUTTO QUELLO CHE NE CONSEGUE).
MORALE: MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PIU OGGI CHE DOVER RIFARE IL MOTORE DOMANI. ......
B.V. NINO
La pompa Johnson del Ruggerini RDM 901 può essere rimpiazzata da una Ancor ST114. Così ho fatto tre anni fa, pagandola 110 €, perché i ricambisti della mia zona non disponevano della pompa originale. La Ancor, diversamente dalla Johnson, supporta l'albero con due cuscinetti, che naturalmente vanno cambiati periodicamente, assieme agli anelli di tenuta. Nella Johnson, invece, l'albero è sostenuto dal corpo pompa, che si comporta come una bronzina. Quando si usura, a rigore bisognerebbe rettificare il corpo pompa e modificare conseguentemente l'albero, ma nel farlo si dovrebbe conoscere il gioco esatto di accoppiamento. Per questo ho preferito sostituirla con la Ancor.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.943 26-10-2026, 09:22
  Pompa ac sostituzione enzo 3 427 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.600 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.801 23-06-2026, 16:44
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.741 29-05-2026, 02:52
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.762 23-04-2026, 11:06
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.784 13-02-2026, 19:46
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.614 20-01-2026, 07:40
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 959 24-10-2025, 10:51
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.949 27-08-2025, 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.412 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.478 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.160 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.170 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.546 10-11-2024, 18:39
