avvolgifiocco 'strano'
Se ne avete voglia andate a pag 371 del catalogo SVB (si può anche scaricare)
A parte il vizio che hanno di scrivere in tedesco (eh,eh) c'è questo 'strano' avvolgifiocco chiamato TOP-REFF Fockroller
Dalla figura, se capisco bene non c'è drizza ma un paranco alla mura, ma quello che è più strano è che tale paranco si avvolge dentro la vela
Inoltre non c'è profilato e la vela mantiene i garrocci.
Ma funziona? costa la metà di quelli tradizionali
magari non ce la fa a lavorare mezzo avvolto però rimane curioso, non trovate?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Anche Harken propone un' aggeggio del genere. E' adatto a fiocchetti di piccole dimensioni, roba da derive o poco più.
sul catalogo Harken non ho trovato nulla di simile
Può essere utile per chi non vuole rinunciare all'uso di vele con garrocci e magari quando va in ferie d'agosto con la famiglia monta su un fiocco intermedio che usa tutto aperto o tutto chiuso, col vantaggio di non doverlo ripiegare tutti i giorni.
Tra l'altro un genoa parzialmente avvolto lavora male, quindi anche con un avvolgifiocco normale uno dovrebbe sostituirlo con una tormentina in caso di necessità.
Non specifica però su che barche si può montare (magari lo dice da qualche parte ma il mio tedesco è a livello del mio cinese).
Mi correggo: specifica la dimensione max del fiocco. C'è un modello da 30mq ed uno da 100mq, mica poco!
E' esattamente l'uso che ne vorrei fare io, che ho vele con garrocci, soprattutto per non avere ingombri a prua quando ammaino.
La mia perplessità è su quanto possa avvolgere per via che la vela riceverebbe l'azione dell'avvolgimento solo in penna ed in mura e questi due punti devono trascinare tutto il gratile per tutta la sua lunghezza (nel mio caso circa 10mt)
Mi piacerebbe il parere di qualche velista chelo ha provato, ma ora sono tutti giustamente in ferie.
ce lo avevano dei miei amici su un deler 36(so che ci va un H ma non so doveSmile)
con poco vento ok, da una ventina di nodi di vento in poi, non si rollava bene,
rimane comunque la semplicita' per cambiare la vela di prua.
la barca era del 90 (o giu' di li) e penso lo montasse di serie, se era un invenzione 'geniale' (forse)se ne sarebbero visti di piu'.
Sinceramente non mi sembra male, considerando l'uso che ne farai tu.
A vederlo cosi sembra che funzioni anche bene.
Ciao... se lo vuoi vedere dal vivo basta che trovi un DEHLER soprattutto 25 e 28, venivano montati di serie dove non era previsto il fiocco autovirante.
Lo trovi anche in 'awn.de' che alle volte costa meno.
ciao emanuele
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 989 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.937 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.007 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.297 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.046 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.740 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.202 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.435 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.926 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.028 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.687 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.303 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.086 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.882 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 9.189 03-12-2023, 15:47
