Frigo portatile a compressore
In aggiunta al frigoboat volevo comprare un frigo portatile a compressore. Per quanto riguarda il collegamento elettrico, devo farlo con cavi di sezione adeguata direttamente alla batteria servizi o potrei sfruttare la presa acCendisigari già esistente sul quadro? Mi spaventa un Po il fatto che non so la sezione dei fili presa accendisigari ne' lo stato degli stessi. Rischio di fondere la presa o un cattivo funzionamento del frigo?
ciao per risponderti correttamente bisognerebbe innanzitutto sapere l'assorbimento del frigo ... per me, in ogni caso MAI dalla presa accendisigari ... meglio se porti fuori dal quadro una presa con cavi di sezione adeguata (potresti usare due normalissimi portabanane da pannello
Il frigo e' indel c 40 ed esce di serie con la presa accendisigari maschio...
si ... probabilmente assorbirà 5-6 ampere e quindi può essere compatibile con la presa accendisigari, se è fatta bene ... ma in barca è megio evitare questi accoppiamenti ... dopo fai tu
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.473 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 849 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.995 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.956 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.420 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.713 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.550 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.123 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.291 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 23.349 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.175 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.396 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 3.047 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 8.043 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.802 13-07-2023, 17:54
