Salpaancore
Un cordiale saluto a tutti gli ADV.
Felice possessore da alcuni mesi di un Sun Odyssey 36i; qualche giorno fa mi si è bloccato il salpaancore (QUICK). Agendo sugli interruttori del telecomando, nessun 'click' dalla scatola del teleruttore. Staccando i morsetti, al pigiare dei tasti con il tester rilevo i 12 Volts dell'impulso. Quindi penso: diagnosi fatta, è partito il teleruttore. Lo smonto, però faccio un tentativo alimentando con un alimentatore esterno: miracolo, sento i giusti click sia per l'up che per il down. Bah, provo a rimontare, forse qualche falso .è, i 12 V dell'alimentatore esterno fanno scattare i relè, mentre i 12 V generati dall'alternatore non riescono a farli scattare! Altro pensiero: l'alternatore ha perso . veramente strano, le batterie si ricaricano normalmente. Faccio un by-pass in modo da alimentare la circuiteria con le batterie anche senza il motore acceso, rilevo giustamente i 12 V ai morsetti anche con motore spento, ma i relè neanche a parlarne. Qualcuno ha qualche dritta per provare a fare qualche tentativo? Prima di chiamare uno 'specialista'? Grazie in anticipo a chi mi risponderà...
controlla che i 12 v ci siano anche quando cerchi di far scattare il teleruttore usando le batterie ,perche' ci potrebbe essere qualche contatto, per esempio ossidato, nelle varie morsettiere che ti fanno leggere la tensione a vuoto ma quando attacchi il carico si 'siede' col risultato che hai.
fammi sapere
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Intendi usando il cavo che arriva direttamente dalle batterie della barca, saltando quindi la circuiteria? può essere . provo e ti faccio . se è così, sarà 'bello' andare a cercare il contatto incriminato...
Grazie e ciao
Walter
Grazie e ciao
Walter
Prima di far scintille, prova ad azionare il salpa e nel contempo a dare un paio di botte al salpa. Potrebbe essere solo un problema di spazzole.
Come sempre... occhio alle mani.
Problema risolto, anche grazie al preziosissimo aiuto di PAOLANINOLIFE. Infatti prelevando corrente dal cavo che veniva direttamente dalle batterie il relè non scattava. Quindi controllo il cavo direttamente dalle batterie in poi: e che ti trovo? uno dei due morsetti del magnetotermico allentato!!! Un paio di giri con la chiave 17 e tutto è magicamente risolto!!! se penso quanto tempo ed energia spesi!!! uscite in mare non fatte!!!
Un grazie caloroso a tutti gli ADV!!!
Buon Vento!
I morsetti del magnetotermico si stringono con una chiave da 17?
  salpaancore che slitta venticello 3 2.809 10-06-2021, 16:39
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 5.824 28-04-2021, 15:40
  Olio nel salpaancore? marbergami 5 3.793 29-08-2017, 11:34
  Aiuto salpaancore bacovet 20 7.827 19-04-2017, 20:46
  Cambio salpaancore Mike 5 2.822 13-07-2016, 22:12
  Salpaancore Horizon 600/900 inox 4 2.806 07-06-2016, 15:14
  Salpaancore Clau 5 3.956 09-04-2015, 15:48
  A proposito di salpaancore... palpao 5 3.466 29-08-2010, 19:53
  Salpaancore su Comet 770 ws770 7 6.081 13-08-2010, 22:33
