rottura su avvolgifiocco
Barca di 13 m acquistata di recente. L'avvolgifiocco ha gli ultimi 10 cm in testa d'albero rotti (è strappato in corrispondenza della canala) e lo strallo è leggermente piegato. Mi è stato suggerito di tagliare il tratto rotto. Ho tagliato il tratto rotto, sotto è comparso il canotto di rinforzo, taglio anche quello ? Che lo strallo sia leggermente piegato me ne frego ? Riuscirò, tesandolo con il paterazzo, a raddrizzarlo ? Secondo voi come è potuto accadere ?
Citazione:Messaggio di BLABLA
Vela corta, drizza che si è arrotolata sul profilo e tu c'hai dato di winch (sul cimino per avvolgere).
La maggior parte delle volte è così.
E lo strallo è da cambiare (se non vuoi rischiare problemi maggiori).
Tutto questo ovviamente andando per probabilità, che la sfera di cristallo ce l'ho a riparare 42
Ti ringrazio per l'intervento, ma la vela non è corta e io non ho usato il winch perchè ancora non avevo la barca. Può essere che il precedente proprietario abbbia usato il winch. Dal tuo intervento mi pare comunque di tenere conto di una cosa importante: non fidarsi dello strallo. Ma secondo te devo sostituire anche l'avvolgifiocco o non è necessario ed è sufficiente asportare il tratto rovinato ? Devo asportare anche il tratto di canotto rovinato ?
sul profilo dell'avvolgifiocco non saprei, ci vorrebbero più info (foto), ma a naso direi che dovrai cambiarlo. sullo strallo pochi dubbi: cambialo.
Ho detto che, per come hai esposto il problema, è la causa più probabile e comune.
Se poi l'hai fatto tu o il precedente proprietario non posso saperlo.
Se però dici che la vela non è corta allora potrebbe essere dovuto ad altro, ma non mi viene in mente cosa.
A vela su, tra la girella dell'avvolgifiocco e la fine del profilo quanto rimane/va?
Per il profilo mancante non è un grosso problema, basta prendere un pezzo di profilo nuovo e sostituire quello danneggiato (se la vela ci sta anche col profilo tagliato ho qualche dubbio che non sia corta).
Per lo strallo bisogna vedere come è fatto e che tipo di danno ha, ma se pensi a che danni puoi fare forse è meglio sostituire e non vivere col patema.
Grazie per il vostro interessamento. Appena posso vado a prendere misure precise e poi ve le comunico. Sarebbe facile sostituire tutto, ma ho bisogno di spendere meno che posso, sopratutto di questi tempi, perciò devo cercare di capire come è successo e se posso riparare in qualche modo.
Mi faccio sentire appena avrò notizie più precise, intanto grazie, conto sul vostro aiuto.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 645 8 ore fa
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.358 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 875 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.100 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.716 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.153 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.950 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.204 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.670 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 949 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.446 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.237 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.861 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.557 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.709 03-12-2023, 15:47
