dubbio su timone a vento
visto che la mia testa corre..Smile (già lo vedo a poppa di Pecora NeraTongue)
ho trovato queste immagini del più semplice timone a vento che esista..
Ora che differenza c'è tra la bandieruola a pruavia del timone e l'altra a poppavia? Cambia l'efficienza?
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... vento.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
non vorrei dire una sciocchezza ma, penso che la banderuola si disponda sempre sotto vento, perciò sta a prua o poppa secondo l'andatura (. ancora meglio, la banderuola dovrà essere posizionata (manualmente con la chiavetta di regolazione) lungo la direzione del vento apparente.
Leggi un pò quà
http://www.cruisenews.net/forum/viewforum.php?f=62
. che tu abbia ragione e che la prima immagine indica una barca che naviga in poppa, mentre la seconda è prua a vento!!!
Citazione:Temasek ha scritto:
Leggi un pò quà
wow un mare di informazioni!!! thanksSmile
Leggi, leggi...
Oltre a quelli commerciali e relativa psicologia di funzionamento,
ci sono dei progettini per l'autocostruzione.
Quello che si può dire:
Banderuola ad asse verticale ( come quella impostate da te,) poco sensibili.
Banderuola ad asse quasi orizzontale,(7-8°) più sensibili.
Personalmente,per l'azionamento del timone, preferisco quelli con i servotimoni a pendolo.
Un suggerimento,
Studiati bene MISTER VEEWink
Salve Hazmat,
Non vorrei sbagliarmi, ma credo che nella prima figura la banderuola sia orientata per governare con vento al giardinetto o poppa, mentre nella seconda la barca naviga sicuramente di ..
Anch'io sto fantasticando circa la costruzione di un timone a vento artigianale. Confrontandomi con diverse persone sono giunto alla conclusione che la banderuola, a meno di non avere uno scafo
molto bilanciato, non fornisca un'adeguato servizio, specialmente con venti leggeri. Dato che la forza applicata sulla pala e quindi sul trim del timone che deve essere esterno, aumenta con l'aumentare del
vento questo tipo di timone a vento funzionerà bene con vento fresco ma non con ariette leggere. Silvio dell'Accio ha teorizzato e costruito diversi timoni a vento artigianali, magari puoi scrivergli sulla
sua pagina web. Lui è un sostenitore del timone a pendolo.
Io ho trovato nella spazzatura in Olanda dei pezzi di un vecchio Windpilot Pacific Plus, troppo grande per il mio piccolo Tamatino ma adattabile .
www.silviodellaccio.it/
http://windpilot.com/n/wind/it/serv/down
Buona fortuna e buon vento!
Citazione:Corto ha scritto:
Salve Hazmat,
ciao Corto, grazie per i links..
in effetti a ragionarci un po, quelle pale con poco vento non faranno una grande pressione.. per cui sarebbero inutili.. hai ragione.
Certo che hai avuto una bella . nella spazzatura manco un bozzellino ci trovoSmile
Ti consiglio vivamente il sito del Jester Trophy.
Questo è il link del timone a vento che consigliano.
http://www.jesterinfo.org/haslerselfsteering.html
il secondo timone del link, se non sbaglio non è molto differente dai sistemi più semplici di sopra... o mi sfugge qualcosa?
è cosi, la banderuola va orientata sottovento.......
ho da poco installato unwindpilot . con aria leggera non ce la fa, ovvero se il vento apparente non è direi almeno 6/7 nodi più della velocità della . lavora molto meglio di un pilota elettrico
c'è da dire che qui la banderuola da solo l'impulso del fuori rotta, il resto lo fa il servopendolo, nelle illustrazioni la banderuola è 'il motore' che governa............ in teoria molto meno efficente però ne ho sentite e viste di tutte, sostenitori del mustafà e gente che dice sia una schifezza, gente che ha fatto atlantiche con piloti semplicissimi e antiquati trovandosi benissimo e chi pur utilizzando un pilota moderno si sono trovati male.....
dalla poca esperienza che ho fatto, per prima cosa si tratta di trovare il giusto assetto e il corretto cicuito per quelli che lavorano sultimone della barca (tipo il mio) trovare il giusto assetto alla barca e 'capire la psicologia' dell'attrezzo, che come tutto in barca ha una sua personalità
Ecco cosa offre il parco rifiuti olandese. Maggio è il mese migliore per fare 'acquisti' quando tutti i grandi proprietari si danno da fare per far installare nuovi giocattoli sulle proprie barche. Basta un po' di inventiva... e si trovano tante . costo zero
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.102 14-11-2025, 11:30
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.151 11-05-2025, 13:21
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.031 28-02-2024, 09:56
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.953 05-11-2023, 22:15
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.113 01-04-2023, 09:32
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 3.478 16-05-2022, 09:53
  Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio keplero 10 4.839 01-12-2019, 16:00
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.217 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 56.245 16-12-2018, 13:17
  Timone a vento Windpilot Pacific Plus Sognavaileoni 7 5.618 02-06-2017, 14:11
  Sigillare raccordi presa a mare: dubbio prodotto strega 16 13.442 03-01-2016, 20:17
  Problema con timone a vento Atoms... carlo b. 0 2.143 09-06-2015, 07:57
  montaggio frigo: dubbio Arcadia 12 8.494 20-05-2015, 21:23
  Consiglio timone a vento Lysithea 20 16.902 14-12-2013, 00:25
  pompa sentina ... dubbio francidoro 6 3.570 23-04-2013, 22:20
