Passerella......mod.'Concettina'!!
sensi piero Offline
....è tutta colpa del FRAPPETTINI, che mi provocaBig GrinBig GrinBig Grin
17-09-2011 01:17
Frappettini Offline
complimenti! veramente una bella realizzazione!!
17-09-2011 02:09
Montecelio Offline
Mica l'ho capita bene!
17-09-2011 03:57
SoulSurfer Offline
bella questa...
se avesse una cerniera a meta' e potesse essere piegata 'a libro' te la commissionerei subito...
Tuttologo da Banchina
17-09-2011 22:16
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Si bella realizzazione, ma a che serve a spezzarsi una caviglia prima di cadere in acqua ? CoolBig Grin ciao Piero, a parte gli scherzi la vedo alquanto pericolosa
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
18-09-2011 05:10
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
quoto
[:22]
18-09-2011 12:10
BornFree Offline
Quale è il vantaggio della struttura a 'spina di pesce' o come vogliamo chiamarla?
Scusami Piero Sensi sebbene io ammiri la genialità delle tue soluzioni, non riesco prorpio a capire questa passerella.
PENSO che a parità di robustezza sia piu' pesante di una normale passerella a 2 o 3 longheroni
Con stima
BornFree
18-09-2011 14:23
sensi piero Offline
Le critiche e le osservazioni, sono ben accette....Big Grin
Possibilmente supportate da motivazioni un pò più dettagliate. Grazie!
18-09-2011 16:41
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se la struttura è in alluminio il peso è molto contenuto.
Dalle foto sembrerebbe che il momento torcente sia ben equilibrato, ma sul lato opposto al peso la forza si scarica su una sola vite, così mi sembra. In questo caso metterei un bullone per maggiore sicurezza anche se meno gradevole esteticamente.
18-09-2011 16:54
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Oibò Piero, cosè, un piccolo Calatrava?
Anche tu però...potresti dire qual'è lo spirito di questo progetto; o è solo fine a se stesso, un puro esercizio intellettuale, una Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .mentale insomma?Big Grin
Sei sempre in ebollizione, bravo!
Buon vento! by Mario
18-09-2011 17:10
sensi piero Offline
Scusa Hall, ma sarà mica un'osservazione un pò...
diciamo, frettolosa[?]!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2011 02:07 da sensi piero.)
19-09-2011 02:06
sensi piero Offline
Con stima
BornFree
Così com'è, pesa KG.4,250!!(manca lo snodo per la barca ed eventuali ruote)
Vedi un pò tuBig GrinBig GrinBig Grin
19-09-2011 02:13
BornFree Offline
Ok...ma quanto peserebbe se avessi usato 2 longheroni dello stesso materiale uniti dalle stesse doghe e qualche 'traversino'? Secondo me meno ma evidentemente mi sbaglio.
Hai usato alluminio ?
Con stima
BornFree
19-09-2011 03:19
sensi piero Offline
Si è alluminio.
Ma aldilà del peso...(parliamo comunque di qualche etto di differenza!) secondo le tue indicazioni, avrei dovuto realizzare (praticamente) un'altra, classica, passerella.... 'scala-sdraiata'Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2011 05:56 da sensi piero.)
19-09-2011 05:50
augustob Offline
Piero, l'hai provata? Come si comporta alla flessione laterale?
20-09-2011 03:23
andante Offline
Piero, non l'ho capita proprio!
Non torce nel senso longitudinale?
Spiegaci meglio.
20-09-2011 17:22
irruenza Offline
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Amici ho una passerella 2mt un solo pezzo in sandwich di teak con calpestio in doghe gommmate, è nuova, semplicemente una rimanenza dela produzione 2010/2011 peso 7,3kgcirca,
costo € 900,00 invio foto....
Bhe ma mettere questo tuo 'annuncio' nella giusta sezione del Forum ?!?!? Qui proprio non c'entra niente....
20-09-2011 19:02
Maro Offline
Amici... arararaaaaaaaa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011 16:54 da Maro.)
21-09-2011 01:05
sensi piero Offline
Spiegaci meglio.
Se per torsione intendi...di tutta la passerella....no!!
Ogni elemento calpestabile è collegato meccanicamente e rigidamente, al longherone centrale. Per cui il momento torcente 'scarica' su i quattro punti di appoggio.....come in una normale passerella.
Per quanto riguarda la (minima) torsione relativa al solo longherone centrale, grazie alle sue dimensioni ed al tipo di materiale, non crea particolari problemi, salvo l'innesco di una leggera oscillazione laterale (eliminabile).
L'idea dell'unico longherone centrale è sì, un esercizio intellettuale di estetica (come dice MARO)Big Grin.....
....ma fà parte anche di un 'progetto'in fase di realizzazione....Big Grin
Salvo imprevistiSadsmiley
21-09-2011 20:06
ventinodi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Scusate se mi intrometto ma a me sembra assolutamente ben fatta.
Anche l'occhio vuole la sua parte.
Posso chiederti quanto hai speso per una cosa così?
Io la mia scala sdraiata proprio non la posso più vedere.
23-09-2011 00:34
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 266 13-06-2025 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 2.842 30-01-2025 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 606 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 2.858 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 11.840 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 8.638 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.080 26-05-2022 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 7.785 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 20.141 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 13.862 02-01-2019 10:46
