elica, come trattarla?!
La primavera scorsa, spinto da facili entusiasmi di chi diceva di saperla lunga su come si tratta l'elica mi sono dato da fare e ho fatto questo lavoro:
- smontata, pulita con acido cloridrico, e soda custica,
- una mano di primer (in bomboletta preso da osculati)
- una mano di antivegetativa (in bomboletta, preso da osculati)
- una mano di lanolina
dopo due mesi ad un controllo visivo sott'acqua ho visto che si era staccata un'ampia area di antivegetativa e primer, lasciando a vistail bronzo
dopo 4 mesi l'elica era già stata aggredita completamente dalla vegetazione.
Probabilmente ho utilizzato uno scarso primer, ma non sono nemmeno certo che la lanolina sia efficace,
pertanto, sono in procinto di fare una prova:
ho preso 3 grossi bulloni di ferro zincato
ad uno gli ho fatto il trattamento solo con la lanolina,
al secondo il trattamento di primer e antivegetativa (sempre della bomboletta di osculati)
al terzo non faccio niente.
li immergerò sabato prossimo in banchina e li monitorerò fino alla prossima primavera.
Vi saprò dire
. piace l'idea del test pratico
il test non potrà essere considerato esaustivo per il fatto che le pale dell' elica ruotano nell' acqua e il bulloni no.
La rotazione dell' elica è un grosso fattore di stress per l' av.
. e . se non girano non servono a niente. Scherzi a parte mi pare che l'amico Arcadia abbia avuto un'ottima idea, almeno per il monitoraggio dell'effetto evolutivo nel tempo con barca ferma all'ormeggio. Rimaniamo in attesa di vedere i risultati tra almeno 6 mesi. Secondo me anche questo è improtante per escludere le illusioni e gli imbrogli di ciò che vogliono propinarci i vari fornitori sostenendo i propri materiali miracolosi. Bravo Wink
Se in bronzo,
basta solo lucidarla ed usarla spesso.
quote]Messaggio di Arcadia
dopo 4 mesi l'elica era già stata aggredita completamente dalla [bvegetazione.
Vi saprò dire
[/quote]Forse non sono stati rispettati i tempi di applicazione essicatura.
[hide][Immagine: .][/hide] r][hide][Immagine: .][/hide] [ la prima foto febbraio 2011 dopo 9 mesi in acqua la seconda dopo laverniciatura in giugno 2011 adesso in settembre dopo l'ultimo bagno l'antivegetativa si è consumata alle estremita delle pale per circa 2/3cm vedremo in primavera in che condizioni sara',fatto il trattamento con la Velox Plus della Pesle Marine Marlin.
usa del grasso marino
e mettilo spesso
Quello che posso sapere: sulle navi l'importanza vs la pulizia dell'elica viene ben considerata. Immaginate un viaggio di xy miglia vs consumi...
Quando vedrò un prodotto meraviglioso, una sorta di 'Sidol' applicato all'elica riferirò. Per ora nulla: soltanto una bella lucidata.
Saluti
Io sono tentato da qs prodotto
http://www.prop-shield.com/
peccato che non si possa applicare in acqua..
Fabio
Citazione:Messaggio di Arcadia
Vi saprò dire
ok per la pulizia dell' elica, ma perche dare sopra l' antivegeto la lanolina? le pale dell' elica nn si devono ammorbidire.....
perchè vuoi utilizzare altri anodi sacrificali? il vicino è d' alluminio e ti sta sugli zebedei?
la prova la puoi fare solo utilizzando una base dello stesso materiale della tua elica o al limite un materiale inerte in acqua ( i bulloni di ferro zincato non sono inerti)...
Made with VRTranslator.
Per enea66. C'è bisogno del primer??? Sul sito non specifica. BV
Con quale attrezzo pulire l'elica in immersione?
ciao,
l'idea del test è intelligente, ma mi pongo il problema che ci sia anche qualcosa che abbia a che fare con la rotazione dell'elica.
mi spiego:
se metti un bullone a mollo, il risultato potrebbe essere parziale perché è una situazione statica, mentre ho l'impressione che questi materiali progettati per eliche e metalli in ambiente marino, poi cedano alla vegetazione perché, nonostante i primer, dopo un po' mollano (intendo come distacco o come consumo da attrito) e lasciano campo libero all'aggressività della fauna e della flora marina.
Questa è la mia opinione dopo 5 anni di esperienza, per cui sono fatalisticamente rassegnato a dare una periodica sgrattata all'elica e all'asse. Amen !
Io quest'anno ho provato il Tikal prop gel .
Ho appena varato la barca quindi vi saprò dire tra un anno. Si presenta come una specie di grasso colloso e va dato non più di 3 ore prima del varo con una spatola e poi spalmato a pennello, ovviamente tutto a perdere. Il micro barattolino è sufficiente per una normale 3 pale.
Solo dopo averlo comprato ho scoperto che in Lega tutti usano con soddisfazione l'antivegetativa Marlin
Per quest'anno ormai provo così.
Ciao a tutti,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
per Pedro55
no E un grasso molto tenace che deve pero essere messo prima con un sottile strato, scaldato e poi messo uno strato adeguato.
i risultati sembrano buoni...
Fabio
Abbiamo provato con pugni e schiaffi, ma niente da fare.
Poi abbiamo provato con regalini, cenette, fiori e gioielli, ma anche lì nulla di fatto.
Siamo arrivati a proposte di mantenimento con quartierino e pelliccetta, ma niente.
Anche velate proposte di matrimonio la lasciavano tiepida, quasi indifferente.
Certo è che l'elica è quasi intrattabile.
Sarà per via del . elica ha il suo.
Bellissima Big GrinBig GrinBig Grin
Fabio
quando parlavo di lanolina, facevo proprio riferimento alla prop-shield
Vi saprò dire
Ecco il risultato dopo 3 mesi in acqua:
a sinistra il bullone non trattato - al centro il bullone trattato con lanolina - a destra il bullone trattato con antivegetativa generica spray
provate la marlin velox grigia,eccezziunale
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 854 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.301 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.786 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.238 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.007 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.184 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.419 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.407 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.048 11-05-2012, 15:05
