Pannello solare su paterazzo singolo
carissimi, volevo tentare la soluzione di installare un pannello solare sul paterazzo singolo. Mi e' venuta una idea di appenderlo tipo mensola, grazie ad un tubo cavo in acciaio da inserire dentro al paterazzo, in modo che nessuna cimetta possa creare ombre. E' una idea stupida? Avete mai visto installazioni simili? Accetto come sempre consigli diversi sempre su tale metodo di installazione.
soluzione intrigante, ma mi sa che presenta parecchi problemi.
Il pannello deve stare piu' alto della testa: o fai un tubo lungo fino ad appoggiare sull'arridatoio oppure lo devi fermare con un grano e danneggi lo spiroidale dello strallo.
Poi devi evitare le oscillazioni a destra e sinistra: due cime legate al pulpito credo che tirerebbero piu' in basso che lateralmente....
Prova a fare un disegno.
Buon lavoro Wink
P
comprati le mie due gruette usate in vendita sul mercatino e sopra ci metti due pannelli
28
non si potrebbe mettere un accricco (al quale si
attacca il pannello) che
scorra lungo il paterazzo e venga sollevato
e bloccato in alto da una drizza tipo amantiglio
in effetti così sarebbe un sistema modulare, osssia in caso di necessità/opportunità lo ammaini
Citazione:Messaggio di pulsar
Potresti copiare l'idea da alcune soluzioni porta radar da paterazzo: sul cavo si ferma una basetta che contiene un perno fissato ad un tubo che scende verso la coperta, questo tubo viene tenuto parallelo al paterazzo con un qualunque legaccio; all'estremo in alto del perno è fissata la meccanica che regge il pannello.
[hide][img][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/829/fissaggiopannelloapater.jpg/][[hide][hide][hide][Immagine: .]][/hide]
L'accrocco va dimensionato con cura.
ci ho pensato. ma vale solo con la barca ormeggiata
un triangolo di cima tra paterazzo e due sartie.
regolate in modo che tra le due cime ci passi un piano orientato a 45° verso sud.
sopra ci fissi per bene uno oppure più pannelli.
rimuovi il tutto in navigazione.
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.578 04-05-2025, 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.277 01-12-2024, 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.982 24-09-2024, 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 31.364 08-07-2024, 21:42
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 3.104 04-03-2024, 17:00
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 2.230 12-09-2023, 22:20
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 7.136 17-08-2023, 11:42
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.150 19-03-2023, 15:17
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 4.639 19-01-2023, 10:35
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 2.080 20-11-2022, 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 2.281 08-11-2022, 22:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 2.057 25-05-2022, 15:07
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 2.007 26-09-2021, 12:02
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 1.324 17-08-2021, 10:13
  Stopper singolo oppure doppio, installazione sgiulio 2 1.780 19-07-2021, 15:12
