Come pulite l'elichetta del log
Citazione:wake ha scritto:
Citazione:JARIFE ha scritto:
Io sfilo il pernino,tolgo l'elichetta,pulisco il tutto con acqua e spugnetta verde per piatti,lascio asciugare,con un pennellino(ma ho usato anche un cotton fioc)do una mano non troppo pesante di AV da carena alla base del log e all'elichetta,momentaneamente infilata in uno stecchino,facendo attenzione ad evitare quella specie di boccolina beige ed il relativo foro(sede del pernino inox).
Lo faccio da tanti anni e funziona tutta la stagione o quasi,ogni anno bisogna però grattare via(con la spugnetta)la vecchia AV per non fare troppo spessore.
però. quasi quasi...
... ma usa l'autolevigante, non tirare via però il log lasciandolo all'aria perchè altrimenti anche l'autolevigante si indurisce e poi l'elichetta non gira più bene.
Lo togli, lo spazzoli leggermente e lo rimonti oppure lo lasci immerso in acqua dentro un recipiente sino a quando lo rimonterai.
Col coltello, o attrezzi metallici, graffi la superficie e non gli fa bene.
Comunque, ma credo che a questo punto dipenda dall'acqua, io ho in acqua il log (nuovo) da 15 mesi, senza nulla sull'elichetta e senza mai toglierlo, e continua a funzionare correttamente.
Buon vento! by Mario
Forse non mi sono spiegato bene, quando gli do l'AV lo metto giù e non lo tolgo fino al carenaggio successivo.
A volte è capitato che qualche piccola bestiola(quei piccoli parassiti che si vedono a volte girare...) si infili tra l'elichetta ed il log ma mi è bastato tuffarmi e scorrerci la mano per farla uscire e rimettere tutto in moto.
Ho usato sia l'AV autlevigante e dura,cambia poco,serve sempre la spugnetta verde per i piatti+acqua.(con garbo graffi e danni non ne fa').
Mi trovo meglio così che a sfilarla ogni volta.
Lasciarla senza nulla al massimo funziona un mesetto poi mi si blocca...
io uso il Viacal e spazzolino, poi metto con pennello vaselina liquida e le elichette sembrano nuove dopo 12 anni
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Immergila in un bicchiere con una soluzione di decalcificante, le incrostazioni, che sono per lo più esoscheletri calcarei di sepulidi, si sciolgono e poi basta una sciacquatina.
Se prevedi un periodo di inattività meglio mettere il tappo!
Big GrinBig GrinBig Grin
OK, Però io ho avuto anche il problema che senza log nel passascafo, ma solo il tappo, si sono formate incrostazioni e serpulidi vari all'interno che mi hanno reso molto difficile poi ricollocarlo. Non so proprio qual è il male minore. La coperta è corta!
Io ormeggio in acqua ricca di nutrienti e calda (golfo di Napoli). Non se ne parla proprio di lasciare il log . è un'operazione velocissima se si prende un pò la mano. Vabbé la mia barca è un 38 piedi per cui c'è tanto . che per altri possa essere disagevole toglierlo e metterlo in continuazione. Però ne farei uno stato mentale: se si lascia la barca, anche se per sola una settimana, via il log.
con me nulla . cola,rio casamia,bestemmie..
solo spazzolino e acqua,un minuto ed è di nuovo in forma,pronta per la nuova galoppata!
Smile
se ingrassi i serpulidi non si avvicinano(non dovrebbero) neanche
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 780 25-08-2025, 22:26
  rimozione elichetta log kennyblake 26 15.304 24-12-2016, 10:04
  Elichetta anemometro: lubrificazione. come? dru 9 5.955 12-06-2013, 15:58
  log elichetta sergiot 5 3.476 30-06-2012, 01:22
Big Grin Antivegetativa e elichetta-log JARIFE 24 9.081 27-06-2012, 15:07
  Sostituzione elichetta log anbana 6 4.642 03-06-2012, 20:21
  elichetta log st50 vagero 1 2.979 16-10-2011, 20:48
  montaggio elichetta windex e rimozione cavo Freedom49 3 2.859 02-08-2010, 21:46
