cabine: sostituire similpelle con doghe di legno
ciao a tutti,
la similpelle che tappezza gli interni del mio gib sea 422 del 1991 si sta staccando, in una cabina e' andata completamente, nelle altre si appresta a farlo.
Anziche' reincollarla mi piacerebbe sostituirla con il legno ma, nonstante la fantasia mi indichi soluzioni ... fantasiose, in verita' non ho ne' esperienza ne' idea concreta di come fare.
Qualcuno di buona volonta' potrebbe darmi qualche suggerimento?
Francesco
se cerchi ho appena consigliato come fare il lavoro con il polietilene foderato
Polietilene foderato?ma lui vuole del .:
Cos'e'il polietilene foderato??BlushBlush
Puoi mettere due foto degli interni che vorresti sistemare?
Permetterebbe di capire com'è la superficie, le curvature e gli eventuali problemi ad usare il legno come saresti intenzionato a fare
[aggiungo la domanda:
ma chi le vende ste doghe di legno per le pareti della cabina?
avete indirizzi?
quote]Messaggio di domenica2
ciao a tutti,
Francesco
[/quote]
Le doghe per foderare lo scafo non le vende . le devi far fare.trovi i battiscopa in . fanno schifo per una barca pero' di sti tempi qualcuno te li consigliera')ma secondo me non sono . sciolgono praticamente.Quindi li devi far fare dell'esenza di cui hai la . . metti foto.
Poi dovresti mettere delle serrette sulle quali fissare le . e' una roba da ridere sopratutto se non hai esperienza.
forse con il sughero che è anche isolante??
http://www.bricoportale.it/Angolo-in-sughero-154.php
concordo ci vuole un falegname e anche sottili se no il peso ...
Beh dai, far fare: si puo anche provare a farle, credo?
Certamente ,ma a quel punto devi trovare delle tavole ed affettarle non piu di 5 ,8 mm e poi ci vuole un legno che a quei spessori non si intorcoli perche se no come le posi poi ? in commercio trovi solo della porcheria scadente di qualita e cara di prezzo.
ma non viene troppo 'pesante' ( al di là del peso in kg )
Si certo se hai una falegnameria a disposizione con bindella circolare pialla filo e spessore calibratrice e locale . puo' fare.Oltre a saper usare le suddette attrezzature.Certo io me le faccio.Smile
mamma mia che . cos'e'???Una cassa da morto?BrrrrrrrrrBlush
Lui vuol solo mettere a murata delle doghe invece dello . tra l'altro se le tiene un po' distaccate con delle serrette isola e molto dall'umidita'.Puo' anche farle . dove sta scritto che le barche dentro devono essere come le casse da morto?
Citazione:Messaggio di domenica2
ciao a tutti,
Francesco
Una prima domanda a cui devi rispondere molto ma molto sinceramente
In una scala da 1 a 20, come classifichi la tua manualità?
appunto, questa è la mia. due mani di bianco . di pulito.
Giorgio io la falegnameria non l'ho, la bindella sia circolare che a filo, pialla, router e seghetti di varie qualita' si.
Quanto a saperli usare, quello bravo e' lo suocero, ma se si tratta solo di fare doghe dritte credo di riuscire.. Smile.
Si parte a far la sagoma con il cartoncino Bristol, si riporta sul compensato da 3mm un po abbondante, si prova se funziona (la sagoma) rifilando dove serve e poi si usa da riferimento per le doghe. Ci saran sicuramente sistemi piu rapidi ed efficiaci ma se si tratta di fare un cielino credo si faccia (anche se io lo farei in compensato rivestito in similpelle di buona qualita con le solite doghette incassate... per evitare l' effetto 2 novembre) e se ho detto corbellerie accetto consigli.
Quello del legno pero' potrebbe essere un problema non secondario. Di qua lo e' meno...
Un'altra domanda, vorresti farla a doghe, oppure pensi di prendere in considerazione anche una superficie liscia, ma sempre in legno.
Per una persona che ha un minimo di attrezzatura e capacita'con il legno non si tratta di un lavoro difficile. Occorre pero'anche avere un bel tornio per legno in modo da creare delle belle cornici in massello per nascondere le teste delle perline e fare unn lavoro fato bene. Per non fare una cosa pesante occorre trovare dei fogli di compensato marino impiallicciato con una bella vena di mogano o teak, spessore 7-8 mm in totale. Questo consente robustezza e leggerezza. Le perline non decono essere troppo serrate per consentire la ventilazione. Diciano 1-2mm di interstizio. Se si usano delle belle viti in acciaio con testa tork, si incollano le serrette sullo scafo verticalmente e poi si avvitano le perline che veranno tagliate sul posto. Per finire delle belle cornici. Un buon ebanista sa cosa fare guardando queste foto. Alternativamente si possono usare dei fogli di MDF laccato bianco che simulano le perline. Effetto barca anni 70 ganatito e molto bello.
ah ah ah 42Big Grin42 certo che ti vengono prprio cosi eh? sei troppo forte mi fai spataccare dalle risate Big GrinBig GrinBig Grin
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.324 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.562 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.291 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.738 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 5.066 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.176 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.154 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.673 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.272 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.804 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.457 06-04-2021, 10:24
  Timone da sostituire LED1948 2 2.514 18-01-2021, 12:30
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 17.210 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.494 21-06-2020, 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 3.131 17-01-2019, 23:02
