cabine: sostituire similpelle con doghe di legno
Citazione:mantonel ha scritto:
Per una persona che ha un minimo di attrezzatura e capacita'con il legno non si tratta di un lavoro difficile. Occorre pero'anche avere un bel tornio per legno in modo da creare delle belle cornici in massello per nascondere le teste delle perline e fare unn lavoro fato bene. Per non fare una cosa pesante occorre trovare dei fogli di compensato marino impiallicciato con una bella vena di mogano o teak, spessore 7-8 mm in totale. Questo consente robustezza e leggerezza. Le perline non decono essere troppo serrate per consentire la ventilazione. Diciano 1-2mm di interstizio. Se si usano delle belle viti in acciaio con testa tork, si incollano le serrette sullo scafo verticalmente e poi si avvitano le perline che veranno tagliate sul posto. Per finire delle belle cornici. Un buon ebanista sa cosa fare guardando queste foto. Alternativamente si possono usare dei fogli di MDF laccato bianco che simulano le perline. Effetto barca anni 70 ganatito e molto bello.
Ecco giusto appunto non proprio un passatempo.Palla 8
Hai detto bene mantonel, ci vuole un ebanista!!! SmileSmile
Io sicuramente non sono un ebanista anzi sono ben distante: pero' a cosa serve il tornio per fare le cornici? (domanda seria: io ho sempre usato e visto usare http://www.youtube.com/watch?v=CcoDDUrruB8 ....)
Secondo me, non è questione di tornio o di fresa, è semplicemente una questione di manico!!!SmileSmile
Ah su quello Stefano ti do altro che ragione! Smile
E' che non mi veniva in mente proprio 'meccanicamente' come far uscire una cornice da un tornio.
Ringrazio tutti per l'aiuto, cerco di rispondere a precise domande qui sotto.
Potete essere un po' piu' specifici per favore? mi dite di piu' sulle serrette? di cosa le faccio? come le incollo? che spessore? il tornio serve solo per le cornici, vero?
Ha scritto la camomilla:
se cerchi ho appena consigliato come fare il lavoro con il polietilene foderato
come ha detto bene Giorgio mi piacerebbe farlo in legno
Ha scritto leonardo 696:
Puoi mettere due foto degli interni che vorresti sistemare?
Certo, hai ragione, la prossima settimana vado in barca e fotografo tutto
Ha scritto giorgio:
Poi dovresti mettere delle serrette sulle quali fissare le doghe.
Cosa sono le serrette? Forse quei supporti di legno da incollare sulla vtr e su cui avvitare le doghe? Se si tratta di questo, e’ proprio uno dei consigli che cercavo.
Una prima domanda a cui devi rispondere molto ma molto sinceramente
In una scala da 1 a 20, come classifichi la tua manualità?
Credo a meta’,
Un'altra domanda, vorresti farla a doghe, oppure pensi di prendere in considerazione anche una superficie liscia, ma sempre in legno.
Ho sepre visto le doghe e quindi pensavo a quelle, poi l’idea di un unico pezzo mi sembra ancora piu’ difficile da realizzare, ma ogni vostro suggerimento e’ benedetto
Citazione:Messaggio di domenica2
ciao a tutti,
la similpelle che tappezza gli interni del mio gib sea 422 del 1991 si sta staccando, in una cabina e' andata completamente, nelle altre si appresta a farlo.
Anziche' reincollarla mi piacerebbe sostituirla con il legno ma, nonstante la fantasia mi indichi soluzioni ... fantasiose, in verita' non ho ne' esperienza ne' idea concreta di come fare.
Qualcuno di buona volonta' potrebbe darmi qualche suggerimento?
Francesco
Caro Francesco,
Le soluzioni suggerite sono a mio avviso quasi tutte percorribili,
a parte quella dell'mdf laccato bianco che con la condensa ed umidità ti si disgrerebbe in poco tempo.
(ho visto cadere tutti i cielini e vari imbonaggi dell'ex Fiamma Nera la che fù la barca del Duce, fatti da dei falegnami civili, non consapevoli che scafi e coperte fanno condensa!!!
ma tutto dipende dalla tua manualità e tempo libero.
Una premessa:
Per i cielini /soffitti ti consiglio soloed escusivamentedi riprodurre pannelli in compensatomarino 4mm rivestiti in similpelle di tuo gusto,le soluzioni in baso renderebbero gli ambienti della barca troppo opprimenti e bui!!
Le soluzioni qui descritte sono esclusivamente per le murate!
Soluzione 1:
Sicuramente il pannello in compensato marino liscio per intendersi, può essere la più sbrigativa, ma devi pensare ad eventuale condensa.
Va comunque verniciato con fondo e finitura bi-componente anche la faccia che và a murata. questi, e fissato con incollaggi spot di spessore vario (dipende dalla finitura delle murate una volta levato lo sky).Una volta presentato il pezzo sagomato,al fine di rendere il lavoro planare e gradevole in prospettiva, e non pieno di avvallamenti a seguire eventuali imperfezioni delle murate,applichiamo pressione sui vari incollaggi per ottenere la planarità della superficie.
Pro: Il più economico in materiali, effetto gradevole.
Contro:Obbligo di realizzazione sagome 3D,(Ingombro/curvatura prua poppa, curvatura alto basso). Condensa.
Soluzione 2:
Serrette verticali e listelli orizzontali in legno massello
Le serrette che ti consigliano qui,sono dei listelli in legno massello o anche in compensato che opportunamente incollati in senzo verticale a distanze piu o meno frequenti, dipendendo dalla curva della barca, specialmente a prua.
Studiate e posizionate in modo di rendere il lavoro perfetto,(ti puoi aiutare con listelli flessibili per il giusto posizionamento,
Avrai preparato i listelli in masello da 8/10mm che potrai montare con viti come ti suggeriscono, oppure, come ti consiglio io, con chiodini inox del tipo brad 8 (0,8mm) completamente appaiate, senza interspazi per evitare sporco, polvere etc.
I listelli saranno già verniciati come desideri tu, e tagliati sul posto.
Ti consiglio di definire un'orizzonte immaginario, che segue il galleggiamento e su questo fissare un listello che una volta riempito lo spazio sopra o sotto provvederai a levare!
Questa soluzione sarà più lunga e dispendiosa, ma sicuramente, se hai buona volontà la migliore in termini di risultato, garantendoti anche una piccola intercapedine!
Pro: miglior risultato visivo e tecnico, se correttamente impostato di facile realizzazione.
Contro: La soluzione più cara in termini di materiali e mano d'opera.
Beh francesco, non ti resta che attrezzarti!!
Buon Lavoro!!
Citazione:otto ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
ma non viene troppo 'pesante' ( al di là del peso in kg )
mamma mia che . cos'e'???Una cassa da morto?BrrrrrrrrrBlush
ah ah ah 42Big Grin42 certo che ti vengono prprio cosi eh? sei troppo forte mi fai spataccare dalle risate Big GrinBig GrinBig Grin
Una baravela...
capito domenica2?? assolutamente da evitare.
Ha scritto giorgio:
Credo a meta’,
Le serrette sono esattamente . attacchi alla barca e sopra ci avviti i listelli.Di solito i listelli si fanno di . vedi tu.Smile
. siamo capitiCool
Polietilene foderato?ma lui vuole del .:
Cos'e'il polietilene foderato??BlushBlush
si lo so ma con il legno è un lavoro della . con il polietilene (materassino da palestra) accoppiato a quel che più ti piace è più facile e il risultato è ottimo
Se vuoi fare serrette e altre strutture a cui fissare doghe o pannelli, prendi in considerazione l'Azobè
Per le sue caratteristiche fisico/meccaniche è posto in concorrenza più che con altri legni, con il ferro ed il cemento.
Rispetto a questi non necessita di manutenzione, in quanto inattaccabile da agenti chimici e atmosferici, oltre a ciò, non teme urti e gelo, da sempre è impiegato in realizzazione di strutture esposte alle intemperie e sottoposte ad elevate sollecitazioni.
Se non riesci a trovare l'Azobè, puoi andare sul Pino dell'Oregon o sull'Olmo.
Non sempre il rivestimento a pannelli deve essere ealizzato in un unico pezzo
E' questione per prima cosa, pensare cosa si vuole realizzare ed avere le idee ben chiare
La doga di opportuna larghezza può essere indicata per un soffitto, personalmente, per le pareti vedo meglio dei pannelli che non necessariamente devono essere in mogano o in rovere tradizionale, se il colore ti sembra troppo scuro
Vi sono dei ciliegi amricani molto belli e abbastanza chiari, del rovere sbiancato, il frassino e l'acero che sono chiari, questo logicamente in base ai propri gusti ed a quelli della signora che verrà con te in barca
Qualunque legno tu decida d'usare per le serrette e le varie strutture su cui fissare doghe o pannelli, ricorda sempre una cosa:
non avvitare mai le viti direttamente, ma fai sempre un foro d'invito con una punta da trapano un poco più piccola del diametro della vite
Qualche tempo fa ho rivestito la cabina di prua del Sun Magic 44 con doghe di teak dopo aver tolto il rivestimento in sky diventato ingiovibile. Queste le caratteristiche della cabina: fronte piatto trapezioidale, facile da realizzare, fiancate - masconi leggermente curve, retro piatto con porta cielo piatto. Sulle parti piatte ho incollato del compensato di teak da 4 mm, sulle fiancate del compensato da 3 mm. Ho acquistato dell'ipiallaciattura di teak da 3 mm di spessore lunga 4 m larga circa 20 cm e in una falegnameria professionale l'ho fatta tagliare in striscie di 5 cm che ho incollato sul rivestimento con resina epossidrica lasciando delle fughe di 3 mm. Ho poi verniciato il tutto con del flatting opaco. A mio parere ottimo risultato.
vi ringrazio tutti per i suggerimenti. Per moby dick, bella idea, ma prima incolli il compensato sulla superficie e poi le 'doghe' su questo, o prima incolli le doghe, vernici e poi attacchi il tutto sulla fiancata?
Ma farsi fare dei listelli di legno massello gia' finiti e installarli?troppo semplice?Blush
per giorgio: non lo so se è troppo semplice, non l'ho mai fatto e vi chiedo appunto come si fa. Va bene come dici tu, ma come procedo?
Prima di tutto . lunghezza e altezza delle doghe che ti . che uno spessore 8-10mm e' consono la larghezza visto che dovranno piegarsi non oltre 50mm e la lunghezza quella che ti serve.
Poi metti direi da 3 a 5 listelli attaccati allo scafo in . con una . blocchi con stucco oppure anche il sikaflex va bene ma per i puristi diciamo stucco poliester caricato fibra di . spesa tanta resa.Poi partendo dal piano della ccuccia posizioni la prima doga e la avviti sui traversini partendo ASSOLUTAMNETE dal . la seconda inserisci uno spessorino da 1mm diciamo un cartoncino spesso in due tre punti e hai gia la distanza e vai avanti . fissando le viti dal centro e preparando i fori sulle doghe.Le misure della autofilettanti sono da 10mm e tengono . hai il . piu' comuni.Regolati per lo spessore dei traversini mica che esci dalla barca.Io le vernicerei prima e stando attenti si riesce a proseguire bene.Dovrai tagliarle in . sei in 2 e' . garzone/moglie/fidanzata/suocero/amico va benissimo
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.310 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.557 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.264 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.730 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 5.059 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.165 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.128 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.662 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.255 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.800 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.457 06-04-2021, 10:24
  Timone da sostituire LED1948 2 2.511 18-01-2021, 12:30
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 17.187 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.489 21-06-2020, 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 3.124 17-01-2019, 23:02
