'Easy log' (strumento velocità)
Ciao ADV,
un ADV tempo fà (nel lontano 2009) ha chiesto se qualcuno avesse esperienza e/o un parere da offrire in merito allo spidometro (misura la SOG visto che di fatto è un GPS, nessun trasduttore/elichino, solo collegamento alla 12V):
- EASY LOG prodotto dalla ERREGI Elettronica
Nessuno aveva risposto al povero ADV (che poi si è fermato a pochi messaggi scritti, forse ci legge ancora oppure offeso si è allontanato dal Forum).
Dopo 2 anni, qualcuno ha esperienza di questo prodotto e/o ha un parere da condividere?
Io non l'ho mai neppure vistoBlush.
Non ne comprendo l'utilità,visto che la SOG te la puoi leggere nel display della strumentazione elettronica e dal GPS...
per me ho letto qualcosa ed
è utile se non usi gps
se pero' dovrei sceglere tra questo e
un log con elica 1000 volte questo.
cmq avere un dato della velocita' preciso
e sempre a vista è comodo specialmente
per sapere subito l'effetto della regolazione delle vele
mio fratello ne ha uno (non quello di cui sopra ) fa da log bussola e tattica . . ne è molto contento
Il ritardo dei dati è minimo e l'acquisizione satelliti sicura
Niente buchi e cavi
Difetto ? Costa
Niente buchi e cavi
Difetto ? Costa
E' per caso questo? Ma è analogico...
no questo
http://www.velocitek.it/speedpuck/
e secondo il principio della semplicità in barca ... è un buon prodotto ..
(non volevo fare pubblicità)
Ma il segnale GPS lo prende da solo con antenna interna ?
In questo caso bisognerebbe provarlo prima sulla barca, perche il mio tendalino blocca i segnali GPS ...
A.
Mi pare un GPS handiccappato: ti da solo la velocità.
Utile in deriva, ove consentito, magari in allenamento. Infatti è stagno. Non lo sono altrettanto i ns. cartografici.
Lo SpeedPuck combina uno speedometro GPS di precisione, una bussola e un’indicatore grafico dei salti di vento in un compatto, maneggevole e robusto contenitore stagno. E’ disegnato per l’uso su derive e sportboats. SpeedPuck migliora le tue prestazioni dandoti modo di constatare gli effetti delle regolazioni sulla barca, i salti di vento e la corrente.
WinkBV
Manco fosse il viagra ...
Citazione:dandoti modo di constatare gli effetti delle regolazioni sulla barca, i salti di vento e la corrente.
Questa sembrerebbe un po' copiata dalla pubblicità del costruttore
E' tutta pubblicità del . ho messo le virgoletteBig Grin
Mia considerazione: Utile in deriva, ove consentito (dal regolamento), magari in allenamento. Infatti è stagno. Non lo sono altrettanto i ns. cartografici.
vero ...
ma non è assolutamente un gps , non da nessuna info di ritorno se non quelle dichiarate ma puoi poi scaricare il traciato
è come il tacktick ma senza elichetta ..infatti da info sui buoni e gli scarsi
sotto un tendalino ? dovrebbe funzionare
no questo
Ma può essere alimentato solo a batterie? No 12V ?
dimnticavo ...
non è che vi sto dando informazioni a vanvera ... l'ho visto in funzione al posto della tacktick in barca
non lo vendo , non ci lavoro , non ci guadagno
è un ottimo prodotto destinato a piccole imbarcazioni
qualche campione olimpico(non vi dirò mai chi ) lo sta usando in allenamento
questo è per piccole barche spesso senza impianto elettrico
probabilmente esistono modelli superiori ..
sto cambiando le batterie (ricaricabili) di un tacktick e vi assicuro che è meglio con le pile
Ma 300 euro non sono tantini? Un garmin etrex osta uguale.
E no, un Garmin eTrex H (H stà per High Sensitivity) costa max € . anche a spendere €50 e la velocità è veramente sensibile, è solo con display piccolino piccolino!
se dovessi spendere 300€
comprerei un garmin 72 a 120....+ cavo alimentaz 20
io il mio l'ho venduto per comprare un garmin portatile
cartografico..
con un sostegno puo' essere applicato in pozzetto
dando notevoli info in piu'...
ma esylog costa??
Solo il vantaggio di togliere definitivamente l' elichetta del log e di avere una lettura piu' accurata della velocita' vale la spesa.
Inoltre non si puo' paragonare al GPS portatile: il LOG e' fisso, si vede bene anche sei sei presbite e non ci mette le mani nessuno.
Il GPS in pozzetto e' soggetto ad una continua opera di spippolamento generale, dove tutti si divertono a impostare rotte, calcolare VMG verso una boa immaginaria o 200 miglia oltre, calcolare rotte inverse per valutare scarrocci o giri di vento anche se uno sta andando verso una spiaggia conosciuta da almeno 40 anni a fare il bagno ...
Almeno quello: velocita' e rotta vera (il GPS da una rotta vera, cosa c'entra la rotta bussola?)
Andrea
io in barca ho il garmin 72 ma come gli altri non mi da indicazioni su buoni e scarsi
Un conto è andare a spasso e un'altro è regatare
Scusate ma può capire solo chi usa tacktick
Volendo proprio risparmiare il mio telefono nokia ha l'applicativo sport track che fa da log e bussola ma. . . Niente di più
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.585 07-06-2026, 10:57
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 317 14-04-2026, 22:45
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 976 14-02-2026, 16:44
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.511 27-11-2025, 15:57
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 1.015 17-06-2025, 18:39
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 798 18-01-2025, 21:16
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.801 12-09-2024, 20:21
  Nuovo strumento robbi2020 7 2.193 10-04-2024, 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.605 27-11-2023, 07:38
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.674 13-03-2023, 22:51
  Strumento guasto oudeis 5 2.397 18-01-2022, 19:52
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 2.037 13-12-2021, 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 4.199 24-04-2021, 19:19
Question Opinioni su Victron Easy Solar vai0l0 1 1.700 15-02-2021, 15:15
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 1.947 09-12-2020, 12:51
