regolazione parte alta della randa
Faccio il verso al trend precedente...
Mi è capitato proprio sabato scorso di non riuscire a regolare la randa in modo da ottenere che il segnavento superiore (altezza stecca più alta) si disponesse bene nel vento.
Dati:
- poco vento (circa 7 nodi)
- andatura al traverso
- randa steccata (full)
Manovre tentate:
- apertura / chiusura tramite paranco scotta
- spostamento carrello paranco
- regolazione vang
Cosa dovevo fare che non ho fatto?
Citazione:Messaggio di palve
Dati:
Manovre tentate:
- regolazione vang
il segnavento superiore è normale che abbia un percentuale di stallo... anni fa mi dicevano metà e metà, il rendista di +39 mi diceva che lo preferiva al 70% con poco vento e al 30% con molto. Se stallava del tutto probabilmente era troppo chiusa, oppure, se la sezione era troppo piccola e la randa in penna molto aperta (e vista l'andatura al traverso) è pure possibile che fosse lo stesso albero a proiettare la turbolenza.
Stallava del tutto.
Se stallava del tutto probabilmente era troppo chiusa... Ho aperto e chiuso per verificare ma non correggeva.
è pure possibile che fosse lo stesso albero a proiettare la turbolenza... Può essere ;-) Non ci avevo pensato
Citazione:palve ha scritto:
Stallava del tutto.
se tutta aperta (praticamente che non portava) stallava, allora era sicuramente l'albero.
Diciamo che la sua regolazione e quindi la regolazione della randa dipende anche dalla necessita' del momento.
+ velocita' - angolo + potenza ectectcetce.
Quindi, fissare con una percentuale la sua regolazione mi sembra davvero poco professionale per un trimmer di randa a quei livelli.Cool
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
vabbè chiaro. questa è una sintesi. La lezione era un po' più lunga e si incentrava proprio sulle varie esigenze del momento.
Bravo!
E poi molto/poco che significa?
Con poco vento la randa deve scaricare bene, altro che 70% di stallo, lo stallo deve essere 0%...
Frasi così ci possono stare in bocca di un velista della domenica non di un professionista.
Leandro
Per farla scaricare bene l'ho tenuta bella piatta cazzando bene il tesabase e l'ho fatta svergolare poco usando il carrello.
Non c'era verso di ottenere un flusso laminare verso la penna e l'ultimo segnavento, posizionato all'altezza della stecca più alta, non ne voleva sapere di sventolare.
Generalmente riesco a regolare meglio la vela.
Bravo!
70% di laminare
Piu' l' andatura e' portante, piu' va spostato verso prua il punto di scotta.
Se non riesci ad ottenere un profilo accettabile della vela,soprattutto al lasco e al gran lasco, potrebbe forse derivare da una rotaia troppo corta o non perfettamente posizionata.
Credo che in tal caso potresti risolvere applicando un barber-hauler
Smiley39SadsmileyWinkCool
ehm... si parla di rande! Big Grin
4242Big Grin
Smile
Leandro
Smile
meu culpa mea culpa mea grandissima culpa (vi assicuro che in questo momento sto stringento il cilicio!Big Grin
Ti assolvo figliolo Big Grin
Leandro
Stallava del tutto.
Stecca alta troppo compressa [?][?][?]
Drizza troppo cazzata [?][?][?][?]
Stecca alta compressa come sempre e generalmente non ho problemi.
Drizza troppo cazzata.... penso che c'azzecchi. Anche a questo non avevo pensato. In effetti avevo forse esagerato nel cazzarla.
Per farla scaricare bene l'ho tenuta bella piatta cazzando bene il tesabase e [color=brown]l'ho fatta svergolare poco usando il carrello.[color='brown]
1: Con 7 nodi di vento la base va un po' lascata.
2: Al traverso il boma è fuori dalla verticale di fine carrello, quindi per svergolare entra in funzione il vang.
3: Nelle andature prossime al traverso la randa va svergolata molto più che in bolina.
Ovviamente ho sbagliato 3D. Questo vale per il genoa
1: pensavo che poco vento = vela piatta ma forse 7 nodi sono già qualcosa di più di poco... e allora il grasso va dato
2: come avevo scritto nel post iniziale ho usato un po' di vang anche se il boma di suo si alzava già solo in modo accettabile
3: ok - non ho un vang rigido
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 810 31-07-2026, 20:06
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.568 04-04-2026, 23:52
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.828 10-08-2025, 19:16
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.453 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 9.992 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.407 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.709 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.386 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.216 05-07-2024, 16:17
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.401 27-05-2024, 11:26
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.214 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.131 26-09-2023, 12:56
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.140 19-06-2023, 10:14
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.342 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.223 22-03-2023, 12:40
