installare passascafi randex
Avrei bisogno di un consiglio tecnico sull'installazione dei passascafi e delle valvole Randex. Anche se hanno già un oring, tra passascafo e scafo, va usato il sika? Quale tipo? Per installare le valvole , sempre Randex, va usata per sigillare pasta e canapa o il nastro in teflon? E' consigliabile usare la pasta frenafiletto? .Nello stringere la ghiera del passascafo, quanto stringere, visto che il materiale è resina caricata? Ve lo chiedo perchè il meccanico che mi sta dando una mano nei lavori non le ha mai . quindi prima di fare danni...
Il lavoro . riabilita
Salve SilentIsland,
mi incuriosisce e vorrei chiederti - se è domanda lecita - perchè hai scelto queste valvole? Che tipo e materiale?
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
. ho scelte . valvole che erano installate erano in marelon, sintetiche, messe dal cantiere Americano più di 25 anni . all'esame erano ancora in buone . alla fine, già che c'ero, ho deciso di rimetterle. Ho scelto le Randex dato che sembra eseere un buon prodotto, prodotto n Francia. In Italia è distribuito da Vallescrivia. Altrettanto valide sono le Forespar, Americane. Sono in resina caricata, manutenzione minima, corrosione . durano come le altre.....è probabile che sopravvivano alla . al sottoscrittoWink
Question
. le ha mai installate?
Question
Se può essere utile, io ho installato quelle di Marelon, di resina caricata fibre di vetro. Cercando 'marelon' su youtube troverai interessanti video tecnici della ditta che li produce, in inglese, of course ... Sikaflex, certo, e contropiastra di legno interna (ma io ho preferito farmele di plastica usando un tagliere ikea ...).
Il motivo della scelta è presto detto: bronzo serio introvabile, titanio ancora pionieristico, non serve bonding antielettrolisi, in pratica spero di non aver problemi di sostituzione per, diciamo, vent'anni ...
BV!
Question
installate valvole RANDEX ordinate direttamente in francia e pagate moolto meno che in italia sigilla a palla con sika e problemi ZERO...
PS scafo in alluminio..
per curiosità, dove le hai ordinate in Francia?
Direttamnte alla RANDEX me le hanno mandate per posta tra l'altro avevo anche sbagliato le misure in quanto avevo ordinato in 'pollici meccanici' anzichè GAS e me le hanno sottituite pagando solo le spese di spedizione....
ma . avevo contattati anch'io ...ma manco mi hanno risposto. Quiindi li ho presi tramite importatore .
accidenti che ottima idea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GrazieBig Grin
passascafi in bronzo serio se ne trovano... costano ma sono per sempre.
Nel prezzo (molto alto) va calcolato che qui c'è anche la saracinesca.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Io le ho montate, sika e nastro in teflon, stringere poco più che a mano, utilizzando la chiave inglese ma senza forzare eccessivamente. L'importante poi a fare un supporto per la valvola, in modo che quando giri la saracinesca non fai forza direttamente sul passascafo. Inoltre taglia il passascafo a misura, in modo che comunque la leva sia la minima possibile.
E io che mi son fatto fare i passascafi dal tornitore apposta.....
x . intendi per 'fare un supporto per la valvola?...........
Intendo dire fare un qualche sistema per supportare meccanicamente e bloccare il corpo della valvola in modo che gli sforzi non si scarichino sulla filettatura del passascafo. Di solito infatti (su quelle di metallo secondo me andava bene ma su queste in resina, anche se caricate .,..) si mette la valvola in verticale direttamente sorretta meccanicamente dal passascafo e quindi lo sforzo che si fa quando si chiude la valvola fa da leva e sollecita a taglio il passascafo. Lo stesso accade se per caso dai un colpo con il piede (in bagno può capitare che si perda l'equilibrio) : su quella dello scarico da 1 1/2 probabilmente non fa nulla perchè è grossa, ma su quella da 1/2' potrebbe portare ad una rottura.
Io ho fatto due piccole selle di legno sagomate messe sotto fra il corpo della valvola e lo scafo, e poi l'ho bloccata sulle selle con dei collari avvitati.
grazie, credo di aver capito come le hai realizzate. Studierò anch'io come farle anche se le valvole sono in posizionate in dei vani dove è impossibile sbatterci addosso.
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 7.529 08-05-2026, 08:26
  Truedesign o Randex? antonio80 13 4.194 11-04-2026, 10:00
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 2.764 15-12-2025, 09:22
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 2.671 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.134 21-02-2025, 12:48
  Perdita valvola Randex windex 23 4.666 14-05-2024, 14:08
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 7.660 16-05-2023, 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.559 01-05-2023, 16:53
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 58.508 07-05-2021, 17:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 2.048 05-05-2021, 07:59
  guarnitura passascafi santicuti 5 2.708 29-03-2021, 22:48
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.467 27-06-2020, 15:44
  Maniglietta valvola randex minaligiovanni 3 2.136 02-06-2020, 17:10
  passascafi per strumenti gennarino 14 3.972 26-05-2020, 15:58
  Coppia serraggio passascafi Bronzo Wally 4 2.471 11-07-2019, 20:33
