Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Vorrei aggiungere una cosa che ritengo importante. per quale ragione il caricabatterie èmunito di due uscite che portano l'energia erogata alle due utenze (srvizi e motore) se poi tutto l'insieme è collegato in parallelo? A me sembrerebbe più intelligente utilizzarne una di queste uscite per alimentare la batteria del generatore Paguro. Che dite?
[hide][Immagine: . RID.jpg][/hide]
Ciao amici.....
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
01-10-2011, 17:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2011, 17:25 da Blu.)
Stevern, non vorrei fare il paranoico, ma quelle latte dell'olio non le lascerei appoggiate in vano motore, libere di finire nella cinghia dell'alternatore in caso di straorza/mare agitato.
Verifica anche MOLTO BENE la ritenuta della batteria che se si rompe fai un sacco di danni.....
Discussioni: 139
ok hai ragione, grazie della tua nota, ciao
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
cosi' configurato lo schema e' giusto ma devi manovrare gli stacca batteria secondo l'uso dei servizi o della batteria per il motore. probabile che hai anche un ripartitore elettronico di carica che non e' configurato nello schema e che ti separa antomaticamente i pacchi batteria , nel caso sia cosi' non e' possibile fare partire il motore se la batt. dedicata e fuori uso. ciao freya
Discussioni: 139
. Ok ma mi sapresti dare ulteriori ragguagli e indicarmi come procedere per rendere l'impianto più affidabile ( se fosse il caso) . Come dvrei procedere e dove devo guardare per capire se esiste il ripartitore che tu dici? Magari puo essere utile per capire?. pendo dalle tue labbra.....
nel caso sia cosi' non e' possibile fare partire il motore se la batt. dedicata e fuori uso puoi spiegarti meglio?ciao
[hide][Immagine: . rid.JPG][/hide]
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
01-10-2011, 21:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2011, 21:29 da lfabio.)
Stevern, non credevo di chiamarmi pacman  , ma osservo tre cose:
1) la batteria davanti al motore cosi a occhio e' una 55, non una 75
2) Se lo schema e' fedele, io farei cosi:
Con ordine e con queste supposizioni:
1a 1b banco servizi
2 banco motore
M e' il collegamento al motorino d' avviamento che cosi usera' correttamente il banco 2
A e' il collegamento all' alternatore. Andra' messo un opportuno partitore al circolo verde che andra' collegato come da riga verde anche al banco 2
C e' il caricabatterie, che gia ha le due uscite corrette
S e' il pannello servizio, che cosi usera' correttamente le batterie 1a 1b (che nel tuo caso in realta' sono poi 4)
Al circolo giallo andra' messo lo staccabatterie di disaccoppiamento dei due banchi
E' inoltre mia supposizione che la batteria del genset e il genset stesso non siano qui rappresentati, avendo quest' ultimo l' esclusivo compito di fornire 220VAC, eventualmente poi caricando le batterie col caricabatterie.
3) hai detto bene che avere due uscite del caricabatterie collegate in parallelo e' da inutile a poco igienico a seconda di quanto buono e' il caricabatterie
Nota: se fa schifo l' allegafile ... per fortuna che ho hosting esterno!
Discussioni: 139
Grazie e scusa per lo scambio di nome. In ogni caso lo schema si riferisce al manuale che la barca ha in dotazione e non credo che rispecchi esattamente la reale situazione con le due utenze che ho (servizi e motore). Infatti al contrario di quello rappresentato nel disegno le batterie sono 4 per i servizi e 1 per il motore. In ogni caso mi scuso se ho fatto un pò di confusione. però è interessante la tua proposta con i riferimenti di cui terrò conto e ne discuterò con l'elettricista in loco. Io non sono esperto e mi affido invece a chi è del mestiere, però la consapevolezza mi aiuta a capire il funzionamento. Ciao   [:253][:253]
Discussioni: 21
quoto ifabio e' esattamente il collegamento del 411 con ripartitore di carica che pero' non mi sembra di vedere nella foto che hai mandato. ciao freya
Discussioni: 21
nello schema modificato da ifabio e' specificato che nel circolo giallo deve essere montato uno staccabatteria che devi tenere aperto, se la batteria dedicata al motore non ha piu' carica per fare partire il motore devi chiudere il circuito con lo staccabatteria di cui sopra e avrai corrente per il motorino d'avviamento, e' meglio pero' prima staccare (aprire il circuito) dello staccabatteria della batteria motore(2). forse non sono stato chiaro  comunque a tua disposizione ciao freya
Discussioni: 19
stevern figurati: se anche tu dovessi avere qualche collegamento in piu per le batterie, se la situazione logica e' quella lo schema da seguire rimane. Come giustamente ha detto freya, lascerai normalmente lo staccabatterie giallo aperto per avere i due banchi separati. Qualora ti andasse a zero la batteria motore con quella servizi ancora viva, come ha detto freya PRIMA stacchi la batteria motore 2 col suo staccabatteria, POI attacchi il giallo per avere il parallelo. A motore in moto, l' alternatore carichera' entrambe e potrai poi ripristinare la situazione, ricordando sempre, di preferenza, di sezionare i banchi prima di attaccare la batteria risorta.
Discussioni: 139
HO RISOLTO PERFETTAMENTE UN DUBBIO CHE MI AVETE CHIARITO. Mi sembrava il caso di alzare la voce . a voi siete stati splendidamente chiari ed utilissimi. >Seguirò esattamente i vostri suggerimenti.
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2006
Ho appena comperato il densimetro.
Sabato faccio la prova !
Vi terrò aggiornati.
Max
Discussioni: 23
Ho fatto la prova con il densimetro... era abbondantemente sul verde, tutte le batterie, tutti gli elementi.
Boh...
Comunque mi cambio lo stesso le batterie, ormai sono in paranoia ! ;-)
max
Discussioni: 139
Boh...
max
quelle che butti dalle a me, ciao!
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
Citazione:Yanny ha scritto:
una pinza come quella che consiglio (la fluke 337) costa qualcosa piu' di 100 euro. si compra anche online sul sito della fluke ed e' un ottimo investimento: si compra una volta, dura una vita, funziona molto bene, e' molto affidabile, consuma pochissimo le pile e funziona ottimamente come tester per tutte le cose che potreste voler misurare in barca. sono soldi spesi molto bene e, alla fine, si tratta di rinunciare ad una mangiata di pesce o a 2 pizze con la moglie. all'inizio la moglie non capira' perche' ha rinunciato alle pizze, ma la prima volta che vi vedra' usarla, con aria da professionista che sa quel che sta facendo, cambiera' idea
Mi hai convinto e fatto venire molta voglia ma cercando sulla rete ho trovato una sorpresa, anzi due:
1) non l'ho trovato ai solo 100 Euro che mi posso sicuramente permettere ma ad abbastanza di più.
2) guarda un po' qui!
Siccome la voglia mi è rimasta: cosa consigli?
Daniele
Discussioni: 19
Come da altro thread e da sito fluke, la 373 e' la equivalente della serie successiva che dovrebbe venire $200/ EUR 200:
Discussioni: 23
Boh...
max
Nessun problema !
Vieni a prenderle a Trapani, quando ci vediamo ?
Max
Discussioni: 23
Appena arrivate.
Non sono spettacolari ?
Max
Discussioni: 139
Boh...
max
beh era una battuta ma se fossi stato ancora a mazara del vallo ci sarei venuto volentieri. ora sono A cagliari (per il momento e per quest'anno)
Nessun problema !
Max
[:253]
