AIS 250 non funziona
Dopo 2 anni dove ha funzionato perfettamente,il mio AIS 250 non funziona.
Questa estate ho acceso il plotter Raymarine E 80 e dopo aver staccato i cavi e dato crc e resettato il tutto non vedo più l'AIS. Ho inserito con una procedura l'AIS e dopo aver controllato l'antenna,la quale funziona,continua a darmi NO AIS.
Qualcuno sa cosa devo fare ?
Citazione:Messaggio di Paolo Forti
Collegamento con NMEA? Con SeaTalk? Cos'altro c'e' nel sistema? Il VHF DSC? Proverei a staccare un apparato per volta dalla rete e vedere se e cosa funziona.
Nella mia recente esperienza il timone automantico non funzionava perche' si era bruciata per sovratensione l'unita' di comando in timoneria E la porta SeaTalk del VHF, quindi i dati GPS non transitavano e, se transitavano, non erano gestiti dall-unita' di comando.
Puo' aiutare uno schizzo PRECISO e COMPLETO (filo ROSSO1 da XX a YY, ecc.)di tutto cio' che fa parte del sistema.
quale vhf raymarine ha la porta seatalk?
Citazione:quale vhf raymarine ha la porta seatalk?
Il VHF Ray240E
http://www.raymarine.it/view/?id=497
Buon vento!
Banalmente il 250 e' acceso? Se togli il coperchietto che copre le connessioni dovresti vedere un led verde acceso.
Altra cosa, hai connesso il cavo NMEA proveniente dall'E80 alla porta NMEA a 38K? Sul 250 ci sono 2 porte NMEA la prima a 38K l'altra a 4800: devi usare la porta a 38K.
Per il momento non mi viene in mente altro.
Fammi sapere.
Buon vento!
sapore di impostazioni perdute... controlla bene
Misurato con tester la presenza di tensione? Dappertutto?
Sì sembra che le impostazioni siano andate a farsi benedire.
Inoltre come dice pepe1395, se togli il pannellino c'è la luce verde che indica se è acceso ed un led rosso che lampeggia che indica che sta ricevendo segnali AIS.
Facci sapere.
Max
Sicuramente devi configurare la porta NMEA dell'E80 a 38Kbit.
Ho la tua stessa configurazione a bordo (E80+AIS250), se vuoi venerdi' pomeriggio saro' in barca e ti posso guidare nella configurazione. A memoria non me la ricordo. Fammi sapere con un messaggio in posta elettronica.
Buon vento!
Il pannellino l'ho tolto e c'è una luce verde ed una rossa(non mi sembra intermittente ma non sono sicuro,sabato controllo).
Ho ricevuto dalla Raymarine di andare su set up e poi non ricordo per eseguire il set up del AIS cosa che ho fatto ma continua a non funzionare,forse devo settare ancora qualcosa.
Ho mandato una mail a Pepe per sapere se sabato mattina riesce a guidarmi sul settggio,Ringrazio
Riprendo questo vecchio thread: l'Ais Raymarine 250 funziona solo se collegato ad unità Raymarine o può funzionare anche con plotter Simrad, B&G?? Grazie
Il lavoro . riabilita
(14-10-2011, 17:43)Paolo Forti Ha scritto: Il pannellino l'ho tolto e c'è una luce verde ed una rossa(non mi sembra intermittente ma non sono sicuro,sabato controllo).
Ci riesce, ci riesce.
Funziona con qualsiasi cartografico che abbia un ingresso NMEA 0183 a 38400 baud. Il protocollo degli AIS è standard. Un altra possibilità consiste nell’utilizzare, in caso il plotter abbia solo una connessione NMEA 2000, un convertitore di protocollo NMEA 0183/NMEA 2000.
Grazie!
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 872 10-04-2025, 12:19
  Webasto non funziona Nandox 2 1.497 13-08-2023, 18:22
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 3.853 06-07-2022, 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 31.949 31-07-2021, 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 7.913 08-10-2020, 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 2.455 24-09-2020, 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 19.800 17-08-2020, 18:17
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 26.578 04-08-2020, 09:26
  Raymarine splitter 100 non funziona Baluro 20 6.823 22-11-2019, 15:49
  Eco non funziona singleton 16 4.756 14-07-2019, 15:59
Wink ST2000 Raymarine non funziona a motore acceso enricogt 2 2.203 12-08-2018, 06:58
  Wind ST60 funziona solo per pochi secondi iomagico 5 3.030 03-05-2018, 08:06
  Iregatta-ipad Funziona styb2004 28 15.418 26-02-2018, 14:29
  autopilota funziona solo ogni tanto gatsby 3 2.624 02-10-2017, 18:48
  FRIGORIFERO CHE FUNZIONA MALE Riccardo_B 17 7.495 05-09-2017, 09:58
