Molla d'ormeggio artigianale
Si tratta di una corda elastica che avvolgo tra una gassa ed un grillo.
Per una barca di venti quintali va bene.
La coda della gassa l'attaccherei al gambetto per sicurezza (lasciandola ovviamente in bando)
...un ottimo sistema che ormai uso da anni,quindi sicuro, sinlenzioso e soprattutto economico è il seguente.
Circa 10 metri di corda elastica da 12 mm, anche 10 potrebbe andare bene (dipende dalla dimensione della barca) fatta ad anelli di una lunghezza di circa 60 cm,le estremita di questi si strozzano con nodo bandiera lasciando un po di ricchezza sulla cima di ormeggio, il risultato è eccezionale.
Se poco chiaro e a qualcuno interessa chiedete pure.
Saluti
bel sistema, ma una foto non sarebbe male
grazie
La sicurezza ci sta, se guardate bene è a destra del grillo.
Citazione:Messaggio di Butler
Salve,
mi potrai rispondere come il tuo omonimo di ' Via col vento', ma hai mai sentito parlare di impiombature?
Stanno già dal lato delle bitte, che faccio, un cavo a lunghezza fissa? Wink
Un tempo facevo anch'io così , poi mi sono detto perchè devo metterci una schifezza con cime annodate?. E mi sono comperato un gommone nero dentro il quale scorre la cima, che è studiato apposta e costa 70 euro la coppia (per la cima del 22). Ha la stessa durabilità ed è molto più pulito. Ma questa è una mia opinione mentre tu puoi continuare ad usare quel sistema.
Quando si romperanno li . non mi sembra questa la spesa che mi dovrebbe indurre a risparmiare.
A me invece sembra proprio una buona soluzione, economica ed efficace, cioè da buon marinaio.
Sarebbe interessante vedere nel particolare la proposta di S8S8...
but go . . free
la cima di sicurezza deve iniziare a lavorare prima che gli elastici si allungano oltre un tot se no gli stessi durano pochissimo.
La versione di S8S8 dovrebbe consistere nel fare diversi anelli indipendenti uno dall'altro mentre nel mio i capi da annodare sono solo due.
laic dis??
Smile
Credo di si, anche se non si capisce se sono tanti anelli oppure un filo continuo.
buono ......?dipende... ogni quanti giorni vai a controllare gli ormeggi ? qual'e la violenza delle mareggiate che ti prende[:253]
Salve,
intendevo dire che che gli elastici si possono sistemare direttamente con due occhi impiombati sul cavo di ormeggio tenendo quest'ultimo leggermente abbondante rispetto all'elastico a trazione max, come nella foto di Corradocap, solo che in questo caso sono stati utilizzati dei nodi e da quello che si vede anche per tutto il resto
All'insegna dell'economia:La cima d'ormeggio,alla metà di esso,è assicurata ad un pneumatico da piccola moto (Vespa,Ape etc),e lo stesso dal pneumatico alla bitta del pontile.L'ho visto ai Caraibi, l'ho osservato con un po' di risacca e funziona perfettamente.
...il sistema che spiegavo è la copia della foto inviata da Corrado,l'elastico è intero circa 10 m,le 2 estremita le leghi con un savoia o cmq a strozzare e successivamente formi tanti anelli dello stesso diametro,le due estremita con la cima fai 2 bandiera lasciando un po di ricchezza quanto basta per limitare la troppa . 1,5 o poco piu il diametro dell'anello e cmq ripeto ...bisogna vederli lavorare con 40 nodi e mare al traverso per poter apprezzare il sistema.
.....chissa se il corrado ne ha avuto modo oppure a recepito da altre fontiBig GrinBig GrinBig Grin
un salmone su una traversa che collega le due cime a terra a formare una H. pulito ed efficace e,soprattutto, non cigola.
E dai visto che il salmone lo fai con con un bidone dell'olio e un po' di cemento ,sciala un pochino e mettine due!
ci metto anche la mia versione.
siccome dice che in barca tutte le cose devona avere
almeno due utilizzi altrimenti sono inutili,
ho pensato di utilizzare l'elasticità dei parabordi
dando loro un'altro scopo per esistere.
molto semplice e intuitivo.
ormeggio a doppino (pinopino)
si monta e si smonta in un attimo
non cigola non serve cima di sicurezza
e ammortizza perfettamente quei fastidiosi tironi
da risacca.
la dimensione del parabordo la decidete voi.
io uso i parabordi che stazionano al giardinetto di poppa
che protegge l'ingresso in banchina una volta arrivato
lui resta legato dov'è e lo infilo semplicemente
tra le due cime
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin42
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.566 19-02-2026, 13:44
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.642 13-11-2025, 20:52
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 713 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.340 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 16.548 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.643 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 4.171 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.725 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 6.874 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.809 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 4.698 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 14.962 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 16.806 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.871 14-01-2022, 20:15
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 6.837 13-12-2021, 18:06
