Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
17-10-2011, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2011, 17:18 da Madinina II.)
Ciao ADV,
non vorrei scatenare le ire degli operatori professionali come Sailor13 e Zankipal, faccio solo da ambasciatore (che notoriamente non porta pena).
Come in evidenza su altro 3D sono in fase di cambio e mi stò muovendo per organizzarmi.
Sono andato al cantiere amico dove solitamente faccio carena per capire qualcosa di più in caso decidessi di disalberare per il cambio del sartiame.
La persona mi tranquillizza sulla semplicità della cosa e poi mi dice 'poi vedi tu se fare da solo o chiamare il rigger X o Y. Da principio non capivo, faccio un'altra domanda su altro aspetto e lui rispondendomi alla fine conclude nuovamente con 'poi vedi tu se fare da solo o chiamare il rigger X o Y.
Non capivo la sua affermazione ed alla fine ho chiesto cosa intendesse e mi ha risposto 'beh, puoi prendere tutto il sartiame con te, te lo porti a Milano da chi vuoi, lo fai fare di egual misura e poi vieni qui, lo rimonti e rialberiamo ...lo guardo un pò perplesso, lui capisce la mia perplessità e mi ., ma sai quanta gente fa così, sostituire il sartiame non è poi una cosa difficile, solo un minimo di accortezza nel metterlo a punto e nella giusta tensione una volta montato[/i].
Onestamente mi ha . aggiungo miei personali commenti, ma ci tenevo a riportare l'aneddoto.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Citazione:Messaggio di Madinina II
ambasciatore (che notoriamente non porta pene).
quelle non sono ambasciatrici ?
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Ciao ADV,
non vorrei scatenare le ire degli operatori professionali come Sailor13 e Zankipal, faccio solo da ambasciatore (che notoriamente non porta pene).
E vabbè, ma tu vuoi scatenare l'inferno!!!!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 149
17-10-2011, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2011, 17:24 da Madinina II.)
Azz...
Allora, innanzitutto ho cambiato 'pene' in 'pena', così evitiamo che si fraitenda (e poi mi dispiacerebbe un poco non portare ., come detto ho solo riportato un aneddoto, e sono anche ambasciatore non dimenticatelo!!!
Io non ci penso proprio Vittorio, questi interventi si fanno ogni 10/14 anni e penso ad un 'fai da te' ? Io non ci penso ., ma l'aneddoto dice anche il contrario.
Ecco, ho capito, mi togli il saluto e mandi qualcuno a rigarmi la barca, vero?
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Penso sia una cosa normale che uno si possa montare le sartie, se non si sente sicuro di quello che fa chiama un professionista.
O può chiamarlo per sistemare le tensioni.
Ovviamente si prende le sue responsabilità.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
metti dello scotch alla filettatura degli arridatoi per segnare il punto esatto.
quando l'albero è tenuto verticale dalla gru puoi allentarli e togliere la spina della landa.
quando l'albero è a terra smonta tu stesso le sartie così vedi come è fatto
porta tutto con gli arridatoi attaccati ( e riposizionati secondo lo scotch ) a chi te le fa nuove.
rimontale come le hai smontate. se hai anellini da qualche parte ti consiglio di sostituirli con delle coppiglie.
ti costa come mandare qualcuno in testa con il vantaggio che mentre è a terra puoi disarmare-verificare-riarmare l'albero.
io feci così
Discussioni: 11
Sinceramente, non ci vedo niente di male. Ci sono molti armatori che sono molto più bravi di qualche attrezzista, ovviamente senza alcun riferimento a cose e persone presenti e realmente accaduti etc.etc.
C'è chi si compra cavo e terminali rapidi e si fa tutte le sartie da solo, c'è chi si fa smontare tutto e lo porta/spedisce ad un rigger di fiducia. Ci sono pro e contro in ogni tipo di soluzione. C'è una forte possibilità di fare degli sbagli, specialmente sulle misure , o di non capirsi, ma anche i rigger a volte sbagliano.
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
Sinceramente sempre fatto da . cambio, me le sono smpre fatte rifare da gente del mestiere, ma a volte anche cosi si sbaglia, vedi lungheze stralli in PBO ed affini.
...ma ci mancherebba altro che non sia in grado di regolarmi le sartie una volta su.... facendo regate in ruoli tipo randista o tailer....
...lo anche fatto su barche di amici, l'unico problema e' che per lavorare sugli alberi ora serve il corso di lavor su fune......
....ma forse no se la barca e' la . misteri della burocrazia.
d.
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
20-10-2011, 05:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011, 05:26 da yukasdog.)
