Non-notizia AIS: tutto funziona
Ebbene si, dopo vari contrattempi installativi (principalmente trovare un modo semplice ed efficace per fare i collegamenti: partito da prese e spinotti da 1,5 mm, passato dalle saldature per arrivare infine ad una barretta portacontatti), ieri ho ativato l'AIS attivo.
Con piacevole sorpresa tutto ha funzionato a dovere, anche con l'antenna del GPS fissata all'interno della murata (blocchetto di compensato marino incollato alla VTR e su questo avvitata basetta portantenna a doppio snodo) e antenna VHF dedicata 'cacciata' nel medesimo vano (prossimamente la monterò in testa d'albero).
Nella configurazione attuale rilevo i bersagli fino a 18 miglia: la tentazione di evitare il T.A. è molto forte.
Big GrinBig GrinLa sensazione di avere uno strumento di sicurezza fondamentale nelle traversate è grandissima!!Big GrinBig GrinBig Grin
Unico problema: non trovo più sul sito del Ministero Attività Produttive il modulo per chiedere l'aggiornamento della Licenza di Stazione radio di bordo. Suggerimenti?
Grazie.
Ci dai i dettagli degli apparecchi/antenne installate ?
Max
Max
VHF: Ray 240E
Cartografico: Ray C70
GPS di navigazione: RAY 125S
AIS: Ray AIS Transceiver 650 (fornito con propria antenna GPS e cavo)
Antenna VHF principale: stelo in fibra di vetro in T.A., montata dal cantiere
Antenna VHF dedicata: Glomex RA111 in gomma da 25 cm. con 18mt di cavo.
Max
VHF: Raymarine Ray240E con doppia cornetta
Multifunzione: Raymarine E80
GPS di navigazione: 2 Raymarine Raystar 125 entrambi in seatalk I (funziona uno solo alla volta ovviamente, uno in dinette l'altro sul pulpito di poppa)
AIS: Raymarine AIS250 (sto pensando si sostituirlo con il nuovo AIS350 ed utilizzare l'antenna dedicata Glomex; così 'ammazzo' un altro oggetto Seatalk I ed anche l'AIS parla in Seatalk NG)
Antenna VHF principale: stelo in fibra di vetro in testa d'albero.
Ho sfruttato biecamente il post di Umeghu modificando solo le differenze.
Buon vento!
AH! Hai messo il Ray 650 !
Io ho il 250 e volevo passare al 650, ma costa davvero un bel po'. Poi c'è da aggiungere la seconda antenna...
Ci penserò...
Grazie per le risposte.
MAx
Ci penserò...
MAx
Beh, solo l'antenna in gomma (circa 60€ cavo incluso) perchè antenna GPS e cavo relativo sono compresi nella confezione del 650.
Poi comprato in USA, da Defender, con il dollaro a 1.45 sull'euro; il prezzo include la programmazione (DEVI inviare mail con .pdf licenza radio e MMSI italiano).
A te chiaramente l'obbligo di comunicare alle autorità italiane la modifica alla stazione radio.
Citazione:Messaggio di umeghu
In teoria, essendo imbarcazione, dovresti passare dalla CP dove è registrata.
A me, in pratica, hanno fatto mandare il modulo direttamente all'ispettorato regionale.
Questa è per la liguria, ma non credo cambi (a parte l'intestazione 42)
Per sicurezza però sentirei in CP, sia mai che becchi un pignolo che ha voglia di lavorare Cool.
PS: anche se compare nella lista degli apparati omologati, mandagli lo stesso copia dell'omologazione.
Da me c'hanno messo un mese per mandarmi una raccomandata dove mi chiedevano la copia (via mail no che non l'abbiamo, ci faccia un fax... i segnali di fumo no?? 42)
Citazione:anonimone ha scritto:
Sai bene che sono pignolino verso l'amministrazione....
Però nel corso della stessa mattinata l'addetto dell'Ispetorato Toscana mi dave le coordinate per il modulo e mi ricordava la procedura.
Raymarine UK mi ha spedito il Certificato.
Tutto OK
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 582 03-08-2025, 09:42
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 952 10-04-2025, 12:19
  Webasto non funziona Nandox 2 1.560 13-08-2023, 18:22
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 6.122 10-10-2022, 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 4.046 06-07-2022, 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 32.666 31-07-2021, 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 8.210 08-10-2020, 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 2.533 24-09-2020, 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 20.043 17-08-2020, 18:17
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 27.125 04-08-2020, 09:26
  Raymarine splitter 100 non funziona Baluro 20 7.113 22-11-2019, 15:49
  Eco non funziona singleton 16 4.913 14-07-2019, 15:59
Wink ST2000 Raymarine non funziona a motore acceso enricogt 2 2.263 12-08-2018, 06:58
  Superbatteria multifunzione, inverter, caricabatterie, tutto in uno! Tatone 4 2.825 25-05-2018, 11:40
  Wind ST60 funziona solo per pochi secondi iomagico 5 3.139 03-05-2018, 08:06
