Manica a vento - progetto
Sabato ho impietosito il velaio e mi sono fatto regalare un bel pezzo di tessuto da spi bianco, per costruirci una manica a vento.
Ne ho già una, acquistata bella e fatta, ma non mi soddisfa per nulla.
Intanto,il fissaggio all'osteriggio ..... con velcro, bottoni automatici, o altri sistemi?
La forma ......, altre malizie?
Voglio raccogliere le vostre esperienze per realizzare la quint'essenza delle maniche a vento, l'accademia, lo stato dell'arte.
Per cominciare, mi sa che quel tessuto va mica tanto bene, fa un casino infernale ........
te lo racconto. la cosa importante è come fissarla in basso.
fai finta di avere una H vista in orizzontale. due stecche collegate ai centri da una bavetta.
una stecca fissata al centro del passo d'uomo e l'altra libera di girare insieme alla veletta i cui due pizzi bassi sono fissati alle sue estremità.
'na crema a 360°.
Dipende dal boccaporto che . mia era fissata con un cimino sotto alla . semplicemente
vero, ma se il cimino non sta al centro del buco lo scarico potrebbe andare anche fuori.
( oddio cosa ho detto!! )
Mc, 'sta crema non l'ho mica capita ......
si va verso la stagione .]
cancello messaggio sbagliato foto Blush
prua-prua , rovesciato , sopra il passauomo , se ti ci sta, metrici il tenderino : ti dara' , nella cabina di prua, una circolazione di aria , un fresco eccezionale [:253]
........... e si ha più tempo di pensare a far funzionare meglio le cose che hai e che ti fanno girare i marroni.
Un amico mi suggeriva di fissare nella base .... lato poppa, una stecca sufficientemente più larga dell'osteriggio, mentre i lembi a prua si fissano con del velcro ........
che peccato che non abbia un programma per disegnare.
questo robo qui va intorno alla cornice e dietro alla portella.
all'ancora funziona, se stai lavorando all'ormeggio ed il vento gira aria non ne entra.
se porti il robo davanti alla portella e
se la stecca gialla che sta dentro l'osteriggio la porti fuori e ci attacchi al centro un cimino alto quanto la portella e
se il cimino lo fissi al centro dell'osteriggio con una seconda stecca messa all'interno di traverso
quel robo gira secondo il vento. appunto una manica a vento che ti spedisce lo scarico verso l'interno e tu stai più fresco.
Mc, la prima volta che vai in barca gli fai una foto ..... merci!!!
nobbuono tessuto bianco ... deve essere nero o quanto più scuro possibile per riscaldare l'aria all'interno e fare da estrattore/camino
...come da freccia nel disegno di Mc, l'aria va . se e' fresca e' meglioWink
la manica a vento, come dice il nome stesso, serve ad ESTRARRE l'aria e quindi meglio se nera ... quella cosa pubblicata da mckeWoy è un'altra cosa
Glossario dei termini marinareschi (J-R)Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.Vai a: navigazione, cerca
Voce principale: Glossario dei termini marinareschi.
Manica a vento
grande presa d’aria sulla coperta delle navi per l’aerazione dei locali sottostanti.
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.689 04-11-2024, 12:26
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.617 01-02-2024, 14:56
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 13.243 21-11-2022, 12:27
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 5.580 18-12-2019, 20:51
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 13 5.608 25-06-2019, 01:40
  progetto sprayhood /dodger in sandwich scud 33 10.768 10-05-2018, 16:57
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 1 2.374 11-12-2017, 23:03
  Progetto di spartanizzazione della barca crafter 37 11.708 14-02-2016, 00:33
  Progetto spiaggetta burrascaforza5 50 25.535 25-05-2015, 22:45
  Progetto roll-bar e plancetta burrascaforza5 0 3.118 22-04-2015, 19:40
  manica a vento dorade tama1953 8 4.927 21-03-2015, 13:58
  Progetto frigo compressore, poco spazio tanta resa gava 31 11.788 28-07-2012, 02:34
  Progetto pompe sentine, dimensionamento Nap 6 4.778 07-04-2012, 00:24
  progetto di scambiatore per frigo. andros 8 3.963 21-11-2011, 21:17
  Navigazione nella Manica Acquarya ScuolaVela 2 2.583 12-06-2010, 01:22
